F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #811
    Järkevä tehon lisäys f3x 330xd?
    Eli tarkoitus, että auto kestäisi myös jatkossa, mutta hieman tuota voisi piristää :think
    "Paremmin" virtaava välijäähdytin odottaa asennusta. Muita fyysisiä muutoksia ei ole tarkoitus tehdä. ERG:n poisto ohjelmallisesti myös.
    Nuo Wagner-kopiot pitäisi olla ihan bolt on, mutta onko kenelläkään kokemuksia ovat todellisuudessa myös?
    • strmix
      • 65
      Semmonen 310hv on täysin turvallinen varsinkin välijäähdyttimellä.
      Pienemmät wagner evo 1 ja evo 2 menee suoraan.
      Evo 3:ssa, joutuu vähän muovia leikkaamaan.
      Ex Bmw e91 335d - 400hv
      Bmw E91 335i - 500hv
      E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
      • ProPioneer
        • Nov 2011
        • 43
        • kokkola
        #813
        aktiivicruise ongelma
        oiskohan kellään vinkkejä mistä lähteä ehtimään vikaa? aktiivivakkari ei pelaa, tutkalta mittasin ett noin 9v syöttöjännite tulee. oisko johtosarjavika tjsp?
        potilas f31
        E: Entiedä liittyykö mitenkään tähän mutta kärrynvedossa heitti tuon vian.
        Bmw e36 328i Turbo
        Bmw f31 330d
        • strandell
          • Oct 2016
          • 97
          • Sipoo
          #814
          Kokeilisin kalibroida uusiksi ensin.
          Tämä ei auttanut. Diagnostiikalla selvisi, että vasemman puolen pumpun hall-anturi sekoo juuri siinä kohtaa, kun luukku pysähtyy, näyttää arvoksi -1. Muuten arvo sama +-2 kun oikea puoli. Asteikko siis 0-1500 karkeasti. Yksikkö tuntematon. Vikakoodeja oli useampi juuri vasemman pumpun anturiarvoista.
          --> Uutta pumppua tilaukseen...?
          Ex.
          F20 LCI M140i
          E91 LCI 335dA
          E91 LCI 335iA xDrive
          F31 328iA
          E39 530dA
            Kyllähän tuo siltä vaikuttaa, että vika on siinä anturissa, kun anturin arvo menee perseelleen aina kun ongelma tulee. Tarkista vielä silmämääräisesti ettei liittimessä / johdoissa näy mitään ennen osan tilaamista.
            • strandell
              • Oct 2016
              • 97
              • Sipoo
              #816
              Juu johdot katoin jo silmämääräisesti läpi. Enkä usko että johdoissa olis vikaa, kun arvot ovat muuten pääsääntöisesti ok.
              Tilasin purkaamolta käytetyn.
              Ex.
              F20 LCI M140i
              E91 LCI 335dA
              F31 328iA
              E39 530dA
              • bolle
                • 14
                #817
                Päivää. Pitäis vaihtaa lisäakku 330e ja koodata toimimaan. Löytyykö täältä henkilöä ketä sais ton koodauksen hoidettua uudellamaalla?
                • peLoGo?
                  • Jul 2012
                  • 392
                  • Vaasa
                  #818
                  Originally posted by peLoGo? View Post
                  Sigun F31 B48 moottorilla.
                  Motor electronicsin alta antaa vikakoodia 138104 Exhaust flap actuator, signal line: open
                  Onko tästä pääteltävissä että on piiri on modattu tarkoituksella auki? Miten olisi helpoin todentaa onko auto rikki, vai modattu? :think
                  Toinen kysymys samaan autoon. Mihin lämpömittarin viisari kuuluu nousta normiajossa ja kuinka nopeasti?
                  BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                  Polestar 2 LRDM -21
                  Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                  Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                  ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                  Ex. BMW F10 530dA -10
                  Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                  Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                  Ex. BMW E60 525i -04
                  BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                  • JustinTime
                    • Jul 2012
                    • 15
                    • Finlandia
                    #819
                    Uraherkkyys
                    F30/31 takavetoinen M Sport lukee liiankin tunnokaasti uria. Nyt edessä on et34 225-kumeilla ja takana et44 255-kumeilla koossa 18". Tuo ei taida pelkästään runflatit tavallisiin renkaisiin vaihtamalla suuresti parantua - vai onko huikea parannus?
                    Entä onko kukaan koittanut suuremmilla etuvanteiden et-luvuilla saada kivempaa käytöstä? Ajatuksena tässä on se, että jos laittaisi non-staggered setin esimerkiksi samalla et-luvulla 36-38 eteen ja taakse, niin rauhoittuuko vaeltelu?
                    Talvivanteet 225-renkaineen ovat edessä ja takana samankokoiset ja samalla et-luvulla 37 (17"), eikä auto niillä vaeltele urissa.
                    • strandell
                      • Oct 2016
                      • 97
                      • Sipoo
                      #820
                      Yleensä tilanne paranee tuossakin koossa reilusti, jopa huikeasti vaihtamalla runfltatit pois, ja mielellään rengas jossa on kohtuu pyöreä olka, esim GY assy6.
                      Offsettiä en lähtis muuttaa tehtaan spekseistä, minun mielestä tilanne paranee hyvin harvoin väärällä A-mitalla.
                      Ohjauskulmat olis toki syytä tarkistaa myös. Itse tykkään kun camberia on hieman tehtaan ohjearvoa vähemmän ja aurausta muutaman minuutin yli keskiarvon.
                      Ex.
                      F20 LCI M140i
                      E91 LCI 335dA
                      F31 328iA
                      E39 530dA
                      • JustinTime
                        • Jul 2012
                        • 15
                        • Finlandia
                        #821
                        Kiitos neuvoista!
                        Kaikki vanteet ovat tehtaalta mallikohtaista OEM-kamaa. Edessä kesävanteiden offset on sen 3mm pienempi kuin talvivanteissa. Näin ollen raideväli kasvaa 6mm vähälumisemmalle kesäkaudelle, mutta samalla auto alkaa tulkitsemaan uria yli-innokkaasti. Eteen käy käsittääkseni offset välille 30-38?
                        Koska eturenkaiden leveys ei muutu kausien välillä, niin muuttujiksi jäävät raideväli ja renkaan rakenne. Runflattien kova kylki voi tosiaan kammeta rattia, kun se joutuu kantamaan autoa uran reunalla, mutta muistaakseni talvirenkaatkin ovat runflatit.
                        Kalliita kokeiluja horisontissa…
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 392
                          • Vaasa
                          #822
                          Jatketaan yksinpuhelua. Tarvikkeena näkyy näihin kolmosiin olevan saatavilla yksi ja kaksiosaisia jarrulevyjä, samoin kuten vitosiinkin. Millaiset levyt näissä kolmosissa on tehtaalta?
                          Polestar 2 LRDM -21
                          • Petteri75
                            • 2665
                            • Kirkkonummi
                            #823
                            Kiitos neuvoista!
                            Ex F30 320iA -17 M Sportissa oli leveämmät takarenkaat kuin edessä. Alle tuli kesäksi 225/50-17 (muistaakseni). Rengaskoko yksinään jo rauhoitti, samoin vaihto RF-renkaista pois. Tämä sanottuna, tuon ikäluokan RF-kokemus oli huono edelleen, mutta ei niin surkea kuin esim. 2010-luvun alun pyörylöillä.
                            Isot renkaat eivät oikein sovi Suomen kapeisiin uriin. Varsinkaan matalaprofiilisina. Pitäisi varmasti kokeilla enemmän, mutta vähiten uriin ajautunut yksilö on kaverini Skoda Octavia -12. 15-tuuman renkailla ja varmasti normaalialustalla alkoi ihan ihmettelemään koeajolla, että oikeastiko sitä ajoi samoja teitä kuin omalla uranuuskulla.
                            • ProPioneer
                              • Nov 2011
                              • 43
                              • kokkola
                              #824
                              potilas f31
                              Yksinpuhelua mutta muille vinkiks, johtosarja oli hinkautunut tööttiin senverran et muutama johto oli poikki, ne korjaamalla rupes pelaa.!
                              Bmw e36 328i Turbo
                              Bmw f31 330d
                              • Jasuuu
                                • Dec 2011
                                • 773
                                Minkäslaisia järkeviä koukkuvaihtoehtoja näihin farkkuihin on? Onko olemassa mitään mistä ei jäisi näkyviin mitään?
