F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • zakspeed
    • 2005
    Originally posted by Prätkähiiri View Post
    320d vm.-15 antaa vikakoodia egr venttiilistä auttaako puhdistus vai kannattaako suoraan vaihtaa uusi? Tarviiko uutta osaa koodata autoon?
    Ajossa ei huomaa kyllä mitään oireita.
    Jos auto B47 moottorilla niin venttiili on sökö ja tarvii testerin asennukseen, siis fyysiseen asennukseen ettei karaa väännä vinoon kiristäessä. Lopuksi testerillä adaptio arvot nolliin.
    Jos vielä vanhemmalla N47 koneella venttiiliä voi kokeilla voidella suojamuovin alta, ei tarvitse testeriä vaihdossa muutoin, kuin lopuksi adaptio arvojen nollaukseen.
    Venttiileitä saa nykyään vaihto osa periaatteella = edullisempi.
    • Prätkähiiri
      • 9
      N47 koneella vielä on. Onnistuuko carly apilla nollata arvot?
      F31 320d xdrive -15
      • fRONik-_-
        • Jun 2010
        • 684
        Originally posted by fRONik-_- View Post
        Okei, laakkosella käyny tutkittavana, tänään kävin sitte juttusilla tossa autokeskus airportilla, sovittii ajan ensi viikolle, niiltä löytyy pätevä mekaanikko joka noita tehny jonnin verran sekä löytyy erikoistyökalu, hinnaksi tulee kaikkinee 200.65€ (:. Kysyin kaua aikaa menee kyseiselle toimenpiteelle, vastaus oli että 1.2h.
        Korjaus kitillä tästähä selvittii!
        Nykyiset.
        Harraste:
        BMW E30 325i -88 700Hv
        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
        Ex.
        Volkswagen Golf 1.8 -9
        2
        Volkswagen Vento 1.8 -92
        BMW E36 316i -92
        BMW E36 320i -91
        BMW E36 320 -92
        BMW E36 318is M-Sport -95
        BMW E36 323i -99
        BMW E90 330D -07 M-Sport
        BMW E36 325i -92 "M3"
        • Chubster
          • Feb 2010
          • 23
          Ajattelin jos jollain muulla sama ”ominaisuus” että adaptiivisella alustalla kun ajaa esim liikennehidasteen yli niin kuuluu välillä kolahduksia keulasta/perästä.
          Ärsyttänyt kauan ja luin netistä että tullut 2016 softapäivitys adaptiiviselle alustalle. Pyysin päivittää kun oli auto huollossa ja nyt ei tule mitään ääniä.
          Oma on siis vm 2013 joten jos on sama ominaisuus niin kannattaa päivittää softa.
          F31 330xd msport
          E91 325da (ex)
          • Chubster
            • Feb 2010
            • 23
            Originally posted by Larppa73 View Post
            Tollainen otsikon mukainen -13 f30 ja herjaa vasemman takavalon vikaa.. vilkkua, ja otin takalyhdyn irti niin sieltä on liitin jotenki sulanut ettei meinaa ottaa kontaksia ilman että painaa sitä.
            Onko tyypillinen vika noissa,ja jos joku tietää jonkun jipon siihen tai mitä pitää osaa ostaa? tarviiko esim koko polttimien pohja hommata?
            Vituttaa se bling bling ääni kabiinissa:neutraali:
            Meni itseltä myös takavalosta jotain rikki pari vuotta sitten (en enää muista mikä osa) mutta ostin ebaysta käytetyn takavalon ja vaihdoin. Saattaa olla halvempaa kuin ostaa jonkun osan siitä.
            F31 330xd msport
            E91 325da (ex)
            • pyroz
              • 6882
              • PK-seutu
              #216
              Auttakaas hölmöä. Tallissa on kaksi MY2017 F3x autoa ja katse kiinnittyi tuulilaseihin:
              330e:
              320d:
              Ylemmän kuvan autossa on mm. Actiivicruise. Alemmassa ei ole, eikä myöskään Speed Limit Infoa. Kummassakin autossa Adaptiiviset LEDit kaukovaloautomatiikalla. Ylemmässä kuvassa taitaa olla KAFAS kamera tuolla Connected Drive tekstin yläpuolella ja sitä ei luonnollisesti alemmassa ole. Mitä tuo alemman kuvan kamera / sensori tekee tuossa alhaalla edessä?
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • Nettipepe
                • 1357
                #217
                330e:
                320d:
                Kaukovaloautomatiikan kamera.
                IX50
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  #218
                  Mutta kun molemmissa autoissa on samat valot. Adaptiiviset LEDit kaukovaloautomatiikalla. Kummatkin valmistettu samana kuukautenakin.
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Aktiivicruise tarvitsee tässä autossa myös kafasta. Kafas hoitaa myös pitkien automatiikkaa. Tuolla alemman fla kameralla hoituu pelkät pitkät/lyhyet.
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      #220
                      Minulla vanhempi auto, mutta fla kamera hoitaa aktiivivalo automatiikkaa...
                      Ei pelkkää pitkien ja lyhyiden vaihtoa...vaan myös valokuvion muutoksia...ja on xenon valot ei Led :-/
                      IX50
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #221
                        Eli tulkitaanko niin, että mikäli autossa jo KAFAS, niin tuota alempaa möttiä ei tarvita valoautomatiikkaan enää vaan KAFAS hoitaa senkin. Mutta jos ei ole KAFAS varusteita, niin sitten on tuo isompi pömpeli?
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Joo. Eli jos on aktiivikruisee ja merkinlukuu automaattivaloi yms on toi kafas kamera tuol ja se hoitaa kaikki ne. fla hoitaa vaan valoautomatiikkaa.
                          Hassua muuten et on noin, miks ei voi vaa kaikkii vaa länttää kafas?
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • kobluna
                            • Oct 2018
                            • 150
                            Koska se FLA on yksinkertaisempi ja sisältää oman ohjainyksikkönsä. KAFAS vaatii erillisen ohjainyksikön, lämmityksen ja on muutenkin tarkempi eli kalliimpi.
                            Samaa kustannussäästöä kuin miksi ilman kääntyviä sivupeilejä niiden säätö tapahtuu suoraan, mutta kääntyvissä/himmentyvissä säätö menee väylän kautta. Tai miksi mittaristoja on kolmea erilaista (tai enemmänkin, jos eri värivaihtoehdot lasketaan). Tai miksi sisävaloja on kolmea erilaista, joista vain kalleimmassa säätö menee väylällä. Ja esimerkkejä riittäisi paljon lisääkin, mutta asia varmaan jo tuli selväksi.
                            Hölmömpi luulisi, että tulisi halvemmaksi olla vähemmän variaatioita, mutta ilmeisesti sitten osissa säästää kumminkin sen verran, että kannattaa pitää erilaisia ratkaisuita tuotannossa varusteiden mukaan.
                            • Tikki-
                              • Apr 2017
                              • 27
                              • Pälkäne
                              #224
                              Omassa F31:ssä tuo panoramakatto alkanu vähän oikutteleen. Jos kattoverhoilu vedetty auki, niin tuuli suhisee enemmän lasi kiinni kun lasin takaosa raollaan (Ominaisuus?). Minkähänlaista huoltotoimenpidettä näihin kuuluis tehdä? Öljyämistä ja putsausta, mutta mistä?
                              Toisena ongelmana alkanu tuo katon kytkin reistaileen. Verhoilun mielestäni vetää aina normaalisti, kun myös painamalla kytkintä avaa ja sulkee takaosan normaalisti, mutta jos vetää tai työntää kytkintä, niin lasi ei aina lähde aukeamaan tai sulkeutumaan. Välillä toimii ihan normaalisti ja avaimista toimii myös ihan normaalisti. Eli olisiko siinä kytkimessä jotain häikkää? Resetoinnin tein syksyllä, kun alkoi ongelmia ilmaantumaan, mutta mielestäni ei vaikutusta.
                              Kokemuksia?
                              • grz
                                • Dec 2003
                                • 274
                                Onko kokemuksia uretaanipuslista F3x:ssä? Tuleeko resonointia/melua?
                                Mielessä olisi laittaa tukivarsiin etupäähän puslat uusiksi, josko saisi ohjausta vähän jämäkemmäksi. Samalla renkaiden suuntaus.
                                1990 325i M Technic II
                                2016 420d Gran Coupe
                                ex:2006 330d M Sport
                                ex:2004 325i M Sport
