Kuinka yleistä muuten f3x:ssä kilometrien kusettaminen? Vaikea löytää selkeää tietoa, mutta olettaisin että näissäkin se on mahdollista. Saako noita oikeita lukemia tarkastettua mitenkään?
F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Ihan yhtä yleistä kuin vanhemmissakin. Oikein tehtynä ei näe autosta mistään paljonko oikeat kilometrit on. Jos on täysi merkin huoltohistoria, niin sieltä näkee onko kilometrejä kadonnut jossain vaiheessa. Toki sopivalla laitteella ne kilometrit ei koskaan tule mittariin, niin sitä ei näe edes siitä merkin huoltohistoriasta.Originally posted by J_h View PostKuinka yleistä muuten f3x:ssä kilometrien kusettaminen? Vaikea löytää selkeää tietoa, mutta olettaisin että näissäkin se on mahdollista. Saako noita oikeita lukemia tarkastettua mitenkään?e39 540iA E85
ISTA:lla kokeilisin kalibroida.Originally posted by prh' View Post2014 F31 automaattiluukku reistailee. Aukeaa normaalistin, mutta laskee vain hieman ja sitten pysähtyy.
Vikakoodit luettu carlylla, mutta niitä ei ole. Mikähän tuota vaivaa?e39 540iA E85
Ei löydy tarvittavia vehkeitä itseltä, mutta täytyy katsoa josko Seinäjoelta löytyisi joku jolta löytyis.Originally posted by HTK12 View PostISTA:lla kokeilisin kalibroida.
Edit: Nyt oli itseasiassa ilmestynyt muutama vikakoodi tuosta luukusta, jotka sain luettua carlylla.
Mitä osia, missä kuvassa?Originally posted by repsa View Post
Jos auton keula kolisee sillain vähän kovempaan ääneen, kun ajetaan hitaasti töyssyyn/kuoppaan, vika ei välttämättä ole väljässä hammastangossa tai nivelissä.
Osa 22 kuvassa oli omassa autossa sillain jumissa, että siellä oli kivi etupalkin ja tuon värähtely vaimentimen välissä. Otin dampperin kouraan ja havaitsin että siellähän oli ihan metalli-metallia vasten osunut pidemmän aikaa - oli jo ruostetta runko-osassa. Kivi pois ja eipä enää pidä mitään kolahduksen ääntä.
330e mallissa näitä osia 22 oli 2kpl, molemmilla puolilla omansa.
Siinä lainaamassasi viestissähän on räjäytyskuva, jossa näkyy tuo osa 22 josta siinä puhuttiin.Originally posted by NyGe View PostMitä osia, missä kuvassa?e39 540iA E85
Voi olla jousi pumpun sisältä poikki. Luukku laskeutuu liian nopeasti tämän seurauksena auton mielestä ja safety puoli päättää pysäyttää liikkeen.Originally posted by prh' View Post2014 F31 automaattiluukku reistailee. Aukeaa normaalistin, mutta laskee vain hieman ja sitten pysähtyy.
Vikakoodit luettu carlylla, mutta niitä ei ole. Mikähän tuota vaivaa?F33 435d Mineral-grau metallic
K40 K1200s sondermodell
Ompa jännä. Mulla ei näy mitään kuvia :thinkOriginally posted by HTK12 View PostSiinä lainaamassasi viestissähän on räjäytyskuva, jossa näkyy tuo osa 22 josta siinä puhuttiin.
E. Sain kuitenkin kyseisen kuvan kaivettua itse lainauksesta.. ´Täytyypä asetukset tutkia.Last edited by NyGe; 24-05-2023, 13:09.
Auto kävi aj techilla ja toinen pumppu vissiinkin jumissa. Jotain ne oli sinne suihkutellut ja toistaiseksi ainakin toimii. Mutta ei varmaankaan kovin pitkäikäistä, joten pitää etsiä jostain toiset pumput.Originally posted by prh' View Post2014 F31 automaattiluukku reistailee. Aukeaa normaalistin, mutta laskee vain hieman ja sitten pysähtyy.
En siis itse ollut paikalla.Last edited by prh'; 26-05-2023, 17:06.
Potilaana 2017 F33 LCI , jossa listauksen mukaan: S606 Navigation System Business ja sen myötä pienempi 6,5" näyttö.
Jos haluaisi hassutella ja vaihtaa näytön isompaan 8.8 tuumaiseen OEM-ruutuun, niin onnistuuko vain näytön vaihdolla (+ muutamilla kodauksilla), vai pitäisikö samalla vaihtaa muuta naviin/ohjaukseen liittyvää rautaa?
RealOEM:n mukaan tuossa siis lienee toi näyttö 65506837128 ja koska noissa muissa lukee "touch" , valistunut arvaus on, että niissä olis kosketusnäyttö? Itse ei kaipaa lääppynäyttöä sinällänsä, mutta sellaista 8.8" perusnäyttöä, joka sopisi plug'n'play ei taida olla?
Onnistuukohan siis pelkän näytön vaihto noihin 65508709338/65508709339 - ruutuihin kodauksien kera tekemättä muita hardware-elinsiirtoja?430 xDrive F33
Soittele foorumin käyttäjälle böntti eli Bmwiz Oy, teetät hänellä niin saat kerralla kuntoon eikä tarvii arvuutella mitä tarvitaan ja mistä kiikastaa kun ei toimi.Originally posted by concorde View PostJos haluaisi hassutella ja vaihtaa näytön isompaan 8.8 tuumaiseen OEM-ruutuun, niin onnistuuko vain näytön vaihdolla (+ muutamilla kodauksilla), vai pitäisikö samalla vaihtaa muuta naviin/ohjaukseen liittyvää rautaa?Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
Olisikohan kellään valistunutta arvausta mikä mahtaisi vaivata F30 316i vm. 2013, joka kiihdyttäessä noin kolmen tonnin kohdalla alkaa nykimään ja ikään kuin potkimaan vastaan? Samaten välillä kuuluu varsinkin pienemmissä vauhdeissa kummallista ininää moottorin suunnalta, kun nostaa jalan kaasulta?
Viime viikolla taas tuli pariinkin otteeseen "drivetrain malfunction" häläri ajotietokoneeseen.
Mittasin ja lisäsin tänään öljyä ja kävin koeajolla ja huomasin tuon nykimisen tänään kun kiihdyttelin kokeeksi. Muut viat siis viime viikolla bongattuja.
Kiitos jo etukäteen!F30 330e -18
ex:F30 316i -13
ex:E36 316 -93
ex:E36 323 -96
Vikakoodit lukuun ISTA ohjelmalla tai jollain muulla joka ymmärtää bemarin omien koodien päälle niin ei tarvitse arvailla. Foorumilta löytynee joku harrastaja joka pystyy auttamaan.Originally posted by Joelbmw View PostOlisikohan kellään valistunutta arvausta mikä mahtaisi vaivata F30 316i vm. 2013, joka kiihdyttäessä noin kolmen tonnin kohdalla alkaa nykimään ja ikään kuin potkimaan vastaan? Samaten välillä kuuluu varsinkin pienemmissä vauhdeissa kummallista ininää moottorin suunnalta, kun nostaa jalan kaasulta?
Kiitos jo etukäteen!Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
