F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    Originally posted by [Snowboarder] View Post
    Ideoita mistä johtuu, 2013vm F31 hävittänyt kesken ajon matkamittari lukeman nollaan ja alkanut siitä kerryttämään km. Autolla vissiin ajettu noin 300tkm. Saako nämä istalla tms takaisin? Auto on kaverin siskon niin ei tarkemmin tietoa,mutta tuon vian huomannut. Koodeja kai luettu jollain testerillä,mutta ei varsinaisesti mittaristoon liittyviä koodeja. Sanoin et kävis istalla luetuttamassa..
    Aika erikoinen vika, ei kyllä yleensä mittaristosta lukema katoa. :think Onko auton historiasta tietoa? Ettei ole edellisen omistajan aikana tehty jotain patentteja tai ruuvattu kilometrejä? Istalla vilkaisin kuten olit jo ehdottanut.
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Elikkäs saksan tuliaisessa hammastanko väljä, F31 330D -13 170tkm.
      Tehdas näytti punasta korttia, eli ei mennyt niitten piikkii.
      Hammastangossa osanumero 32106864155
      Onko näissä jollakin osanumerolla "uudemp/päivitettyi" hammastanko joita tehdas laitteli kamppiksen mukana? Vai onko kaikki samaa sekundaa, ei viittis kerra vuotee ostella kyseistä osaa... :think
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
      • iAE93
        • Feb 2019
        • 30
        Todennäköisesti menee korjaus sarjalla, riippuu ohjausvaihteen mallista, Repair kit thrust piece osa nr, 32106891974 maksaa marmorilla muutaman kympin.
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          mul oli sama homma ja korjaussarjalla meni. Tiskillä tosin väittivät et tarvitaa erikoistyökalu ja blaablaa. Töineen noin 400€ oli airportilla. Tosin eipä väliä meni takuuseen
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • zakspeed
            • 2005
            Ei ole väite. Voit toki asentaa ilman ja laittaa loton vetämään.
            • Larppa73
              • Mar 2020
              • 3
              F30*Takavalo ongelmaa
              Tollainen otsikon mukainen -13 f30 ja herjaa vasemman takavalon vikaa.. vilkkua, ja otin takalyhdyn irti niin sieltä on liitin jotenki sulanut ettei meinaa ottaa kontaksia ilman että painaa sitä.
              Onko tyypillinen vika noissa,ja jos joku tietää jonkun jipon siihen tai mitä pitää osaa ostaa? tarviiko esim koko polttimien pohja hommata?
              Vituttaa se bling bling ääni kabiinissa:neutraali:
              • pyroz
                • 6879
                • PK-seutu
                #202
                On tyyppivika, voi vaihtaa osia. Ei ole kalliita osia pane tilaten vaan (Omia kokemuksia touringista)
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Larppa73
                  • Mar 2020
                  • 3
                  Ok kiitos,mitä muuten lähtisit sitte tossa ongelmassa tilaamaan? Ja mistä noita partseja kandee kysellä?
                  • pyroz
                    • 6879
                    • PK-seutu
                    #204
                    Varmista vielä että oli oikeanlainen malli ja vuosimalli kyseessä, mutta esimerkiksi täältä: http://bmwfans.info/parts-catalog/F3...ng/rear_light/
                    Sitten osanumeron kanssa kyselemään merkkiliikkeestä tai vaikka www.schmiedmann.fi tai monesta muusta paikasta.
                    • Larppa73
                      • Mar 2020
                      • 3
                      Kiitos Pyroz
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Kiitos tästä tiedosta, kai sitä vois koittaa kepillä jäätä ja kattoo häviikö väljys kyseisellä kitillä (:
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • SC90
                          • 280
                          #207
                          Itselläni on tuo sama kitti asentamatta, kun ei ollut pajalla sopivaa työkalua, jolla saisi auki. Eli varmista, että sellainen löytyy, ennenkuin teet, tai joku muu tekee.
                          Omasta "hävisivät" oireet jonnekin, varsinkin se ihme narina ääni rattia kääntäessä. Siksi jäänyt nyt kitti asentamatta toistaiseksi.
                          - M3 convertible 2005
                          - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
                          - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
                          - Fiat 850 Special 1969
                          - Lexus GS300 2000 TwoTone
                          - Lexus LS600h 2008
                          - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
                          Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
                          o44-531 82oo
                          • henka
                            • Feb 2011
                            • 251
                            • inkoo
                            #208
                            omassakin hammastanko vaihdettu ja ensin oli tarkoitus sitä korjaus sarjaa kokeilla mutta asentaja sitten totesi toisella käynnillä, että se sarja auttaa vain jos on ylös alas klappia tangossa mitä nyt ei omassa ollutkaan eli meni koko hammastanko uusiksi. suosittelen viedä auto näytille liikkeeseen missä ovat noita korjannut niin saat vastauksen auttaako se sarja vai ei
                            F30 LCI 330d M-sport -16
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Okei, laakkosella käyny tutkittavana, tänään kävin sitte juttusilla tossa autokeskus airportilla, sovittii ajan ensi viikolle, niiltä löytyy pätevä mekaanikko joka noita tehny jonnin verran sekä löytyy erikoistyökalu, hinnaksi tulee kaikkinee 200.65€ (:. Kysyin kaua aikaa menee kyseiselle toimenpiteelle, vastaus oli että 1.2h.
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              Ex.
                              2
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 323i -99
                              • Prätkähiiri
                                • 9
                                320d vm.-15 antaa vikakoodia egr venttiilistä auttaako puhdistus vai kannattaako suoraan vaihtaa uusi? Tarviiko uutta osaa koodata autoon?
                                Ajossa ei huomaa kyllä mitään oireita.
                                F31 320d xdrive -15
