Kuten sanoin jokainen saa tehdä miten haluaa. Jos siitä penkistä joutuu maksamaan esim +80e lisää (osalla saa samaan hintaan softan ja penkin kuin bulkki softan), että saa ennen / jälkeen tulokset niin mielestäni se ei ole paha. Autoa ajetaan kesärenkailla penkissä, eikä yleisillä teillä poljeta ja samalla kännykällä / läppärillä katsota arvoja. Tälläkin foorumilla on noita softaajia monenlaisia ja niilläkin lienee oma kantansa tähän.
Jokainen auto on kuitenkin yksilö. Ilman vikoja tai vikoineen, karstaista imusarjaa, dpf/katti tukossa, suuttimet, yms. En minä tarkoittanut, että sen 6hp takia pitäisi penkkilapulla kilpailla. Celtikin softalla just näitä motteja silloin aluksi rikottiin. Nehän korjasi sen softan sitten ja pyysi autot takaisin ja ilmaiseksi sai sitten korvaavan softan.
F30 330e part 2
Jos kuvittelee saavansa customoidun kartaston autoon, siten että se on käyty täydellisesti läpi dynossa juuri sille custom-setupille, niin siinä leikissä on parempi unohtaa muut kun alustadynopaikat. Ei se säätämisleikki oikein tieliikenteeseen kuulu.
Mutta, kun on kyseessä vakioautojen ohjelmointi, niin mihin sitä penkkiä siinä hommassa tarttee. Ei yhtään mihinkään.
Vai vieläkö joku kuvittelee, että siitä omasta yksilöstä saa 6hp enemmän kuin kaverin samanlaisesta /identtisestä autosta ?
Ja jos saisikin, eli kaverilla olisi paperille 360hp, ja itselle 366hp, niin olisiko tuo lisä 6hp ihan sen kaiken vaivan ja penkissä piiskaamisen arvoista ? Ei ole.
Mutta käytännössä näissä ei ole eroja. Pientä varianssia näillä tuotantomäärillä BMW:llä on varmasti, mutta onko niin paljon että joku custom-lastu on jotenkin järkisyillä perusteltavissa, tuskin.
Kannattaa suosia isoja tekijöitä, joilla on jo ne oppirahat maksettu. Mulla oli Celticin lastu f30 330e:ssä, ja en näe mitään syytä miksen voisi laittaa myös tuohon 530e:n nyt kun se on kokonaan oma. Ei mitään negatiivista sanomista.
Muitten vehkeitä ei viitti hajottaa jos jotain sattuskin käymään.
Täh? Eihän ne nyt asiakkaan autoja kadulla säädä. Hallissa virtalähteeseen kytkettynä tuuppaa softan sisään. Softan jonka joku joskus jossain kehitellyt toivottavasti logeja ottaen.Originally posted by torx View PostJoku joka ajaa sen penkissä ja on osaaminen siihen säätöön! Ennen / jälkeen tehot sitten lapulla. Noita "kuja kiihdyttely" paikkoja en itse ainakaan ottaisi, esim: QT Performance.
Toki kaikki saa paikkansa valita, mutta ennemmin annan auton siihen penkkiin säädettäväksi, kuin että sillä kadulla kiskotaan asiakkaan autolla nastarenkailla tuloksia... :think
Rangen kans ei vielä ongelmia, ja nytkin vaikka ei päästä sähköajolle niin antaa range ennusteen 25km, ja ennen ongelmia todellisuus oli aika lähellä ennustetta.
Nyt on jokatapauksessa maanantaille varattu akun vaihto. Hirvittää tuo bensankulutus, keskikulutus 7,5 sen jälkeen kun ongelmat alkoi 😬
Originally posted by pyroz View PostKyllä, mutta keskityit enemmänkin starttaamisiin. Ongelmahan noissa on se, että jos auto tulkitsee 12V akun olevan heikossa hapessa (softa viritetty niin tiukaksi, että voi tulkita liiankin herkästi vaikka akku kunnossa) niin auto päättää varotoimenpiteenä rajoitella ison akun varassakin tehtäviä asioita kuten sähköajo.
Tuo sisältää mutua mutta muiden kokemusten perusteella tuolta se vaikuttaa. Summa summarum: ei kannata siis säästellä sen 12V akun kanssa. Jos venyttää sen vaihtamista pitkään niin todennäköisesti bensalasku kasvaa kun sähkörange tippuu ja tulee maksaneeksi kahteen kertaan sen akun ajan myötä
Juurikin näin. Eikös noista aux akun huonon kunnon + sähkörangen tippumisistakin ole ollut juttua.
Kyllä, mutta keskityit enemmänkin starttaamisiin. Ongelmahan noissa on se, että jos auto tulkitsee 12V akun olevan heikossa hapessa (softa viritetty niin tiukaksi, että voi tulkita liiankin herkästi vaikka akku kunnossa) niin auto päättää varotoimenpiteenä rajoitella ison akun varassakin tehtäviä asioita kuten sähköajo.Originally posted by torx View PostKoitin samaa myös sanoa?
Originally posted by Nallu View PostBm3/mg/qtperf/geevoimaa... Kenen softa kannattais hakee?
Kiitokset, vähän itekkin tuota 12v akkua epäilin, pitänee suosiolla vaihtaa samantien niin ei tarvi wetterille maksella vianetsinnästä. Se jokatapauksessa kohta pitää vaihtaa.
12V akun ongelmat voivat nimenomaan heijastua laajemminkin sähköajoon.Originally posted by janner View PostPari viikkoa sitten oli niitä herjoja sovelluksessa pikkuakusta ja kriittisestä jarru huollosta, somen mukaan näitä oli joka puolella. Sillon meni pari pv ettei antanu laittaa max edriveä, sitten se palautu hetkeksi kunnes herjat käväs uudestaan, ja sen jälkeen ei oo max edrive onnistunut. Akkua voi ladata, auto edrivessä ei kuluta akkua juurikaan, tehoa kun tarvii niin sähkö tulee kyllä avuksi.
Auto ei herjaa mitään eikä sovelluskaan enään.
Onko ideaa mikä vikana, auto menossa tarkistukseen 8.6, huollon mukaan etänä ei voi aiheuttaa nuita ongelmia. Onko nyt vain käyny niin että 12v akku sattu just tuolla hetkellä väsähtään?
Jos tarkoitat sitä kännykän etä sovellusta, mihin pamautti ne herjat? Varmaan se 12v käynnistys akku menossa huonoksi. Korkeajännite akulla käynnistelee kun siellä on virtaa ja jos se lopussa niin sitten sillä 12v akulla. Taisi olla myös jos liikaa pakkasta niin sillä 12v haluaa käynnistää, tai joku muu ehto täyttyy. Sitten vielä se pienempi akku varattu muille hommille. Ainakin 530e.
