G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • AC*
    • Jun 2007
    • 205
    Uusin päivitys tuli appiin joku aika sitten ja latailin sen autoon. Nyt toista viikkoa odotellu koska sen voi asentaa, viesti näytössä kertoo että auto kertoo kun on asennettavissa.
    Liekö jääny jumiin tuo? Versio mitä tarjoaa on 07/2022.58
    Noin muuten reilu kolme vuotta ja 91tkm takana. Melkein uutena vaihdettiin keskikonsonsolin kansi kun pitä ääntä (mukitelineihin kohdalla) ja NOx anturi. Satunnaisesti kojelaudasta edelleen kuuluu ääntä mutta muuten on ollut aika vaivaton. Silti jatkotakuu 4v asti tuli ostettua ja HPS huoltoja varten.
    i4 M50
    • Antti O
      • 6936
      • N/A
      Minulla se lähti aika nopeasti asennukseen, oisinko 10km ajanut sen jälkeen kun se sanoi että ilmoitus kun päivitys on asennettavissa. Sitten vaan parkkiin ja kädet ristiin ja update ajoon. ps. sähköistä takakonttia ei sitten kesken updaten ajon kannata avata, se ei mene enää kiinni. Tai meni se sitten kiinni, kun update oli valmis.
      Minä ajoin ton updaten 14 päivää sitten ja en kyllä huomannut mitään eroa.
      • Trippy
        • Sep 2010
        • 24
        Itellä päivityksen kanssa sama homma. Kolmisen viikkoa sitten tein päivityksen pyytämät temput ja edelleen odotellaan että auto sanoo että on sopiva hetki aloittaa asennus.
        Toisekseen onko muilla loppunut tuo vuosittain maksettava connected drive hässäkkä? Itse ei siinä varsinaisesti kaipaa mitään muuta kun sitä, että webaston saisi puhelimesta surisemaan vaivattomasti?
        Display-key toimii vähän miten sattuu. Välillä saa laitettua lämmityksen ajastukseen ja välillä ei.
        Onko mitään vippaskonstia tohon webaston etäkäyttöön?
        Bmw e36 325i -93
        • AC*
          • Jun 2007
          • 205
          Ei ole minulla vielä päivitys mennyt läpi, toki eipä se haittaa isomman mutta saisi toki toimia.
          Kolme vuotta oli Connected minulla voimassa ja ostin lisävuoden 99€ hintaan.
          Onhan siinä muutakin kuin etäkäyttö, mm auton Spotify.
          Ilmeisesti hybrideissä tuo paketti on pidempään vai peräti ikuisesti voimassa?
          Tuo kameratunnistus 20€ hintaan on myös toimiva, ei hälyttimet mutta näyttää hud:ssa varoitukset etäisyyden kera.
          i4 M50
          • peeämwee
            • 1822
            • I sink hell
            Onko muilla sama: takalasi ei lämpeä ylimmät 10cm? Automyyjä ilmoitti että siellä radion antenni. Miksi hain evä on olemassa, wifi?:think
            http://velkakello.fi/
            • 315i
              • Aug 2014
              • 241
              • Arctopolis
              GPS antenni.
              • jmp2002
                • 5727
                • Rovaniemi
                Kun puhelimella esilämmittää autoa niin saako takalasin automaatti lämmityksen jotenkin pois?
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Antti O
                  • 6936
                  • N/A
                  Vahva mutu että ei saa muuten kun koodaamaalla auton moduulia.
                  • Tombax
                    • Apr 2022
                    • 1
                    Onko muilla ollut ongelmaa takaovien lukituksen avauksen kanssa nyt kun lämpötilat vähän sahaa eestaas? Eli useamman kerran jo käynyt niin, että takaovien lukitus ei aukea kun sisältä päin kahvasta vääntämällä. Lukitus systeemi siis jotenkin jäässä tms? Autona G21 -22.
                    Edellisessä autossa ei tämmöistä tapahtunut kertaakaan neljän vuoden aikana 🤔
                    G21 330e xDrive Touring -22
                    • Vmatti
                      • Dec 2012
                      • 329
                      Juu, eilen just tappelin saman ongelman kanssa.
                      Repsikan puoleinen takaovi ainoastaan aukesi josta pääsi sisään avamaan muut.
                      Autona huollon sijaisauto G21 320e.
                      F01 740D xDrive Individual LCI
                      Kawasaki H2SX SE
                      Exät:
                      F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                      Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                      "Trust your instincts, be yourself"
                      • Viljanteri
                        • Dec 2013
                        • 10
                        Onko suosituksia koirahäkeistä G21 330e:n takakonttiin? Pienehkö Göötti kaipailee sinne omaa tilaa. Haeskelin koiraverkon lisäksi tilanjakajaa mutta en tähän hybridiin sellaista löytänyt.
                        • Jaksi
                          • 46
                          22 vuoden 320e xdrive, kun ajaa sportilla niin valoihin tai risteykseen pysähtyessä auto jää hiukan täriseen kun jarru päällä paikallaan. Onko muilla ollu vastaavaa ja mitä merkkarilla tehty / kommentoitu asiaan? Takuuha tuossa on mut kiinnostaa onko muilla samaa
                          E93 M3 + G21 320e Xdrive M-Sport
                          F10 518d LCI
                          E39 520i
                          E53 4.4i M-Sport
                          E61 525i
                          E36 328 cabrio
                          E36 328 M-tech sedan
                          • Ju11i
                            • Oct 2007
                            • 1254
                            Ainakin tuossa omassa 330e huomannut saman, pysähdyksissä moottori käynnissä auto tärisee kyllä omaan makuun ihan huomattavasti…
                            Paljon porukalla ollut range sähköllä näissä nyt näillä about +10 keleillä?
                            Mulla näyttää täyteen ladattuna 35km.
                            Auto vm23 330e, mittarissa 19000km, joko akusto paskana vai vaatiiko oikeasti sen +20 ennen kuin alkaa pääsemään luvattuun 50-60km rangeen?
                            G21 330e xDrive M-sport -23
                            E46 M3 -02
                            • jmp2002
                              • 5727
                              • Rovaniemi
                              Jos paljon ajaa esim kaupunkia ni näyttää monesti just jotain 35-40 väliin mut ku lähtee pitemmälle ajelulle ni helposti menee 50-60km todellista.
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6713
                                • PK-seutu
                                Minkä mittaisia ajoja ajat? Jos lähdet pihasta autoa esilämmittämättä laturin nokassa +10 asteisessa kelissä ja ajat lyhyttä pätkää, niin kabiinin lämittämiseen menee valtava osuus siitä energiasta.
                                S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
