Originally posted by DannyBoy
G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
Tuli ostettu -21 vuosimallin 320d xDrive ja olen huomannut että kulutus on suhteellisen korkea. Mikä voi olla syy että 320d polttoaineen kulutus on reippaasti yli 6l/100km? Joo, ajan paljon kaupunkiajoa mutta kuitenkin tuntuu että se on liian paljon.
Onko paljon ajettu?Originally posted by Motofinne View PostTuli ostettu -21 vuosimallin 320d xDrive ja olen huomannut että kulutus on suhteellisen korkea. Mikä voi olla syy että 320d polttoaineen kulutus on reippaasti yli 6l/100km? Joo, ajan paljon kaupunkiajoa mutta kuitenkin tuntuu että se on liian paljon.
Imusarjan ja kanavien karstakertymät voi nostaa kulutusta yllättävän paljon.
Kyllä se kaupunkipainoitteisessa syö. Niitä 4 alkavia lukemia saa vaan kantatie ajossa. MK4 golffi 1.9tdi 4motion vei sen 6.1 sekä ajossa, vaikka painoa ja saastelaitteita oli vähemmän. Jollain kevyellä etuveto kipolla saa menemään vitosella sekalaisessa.
Asiaa sivuten:
S2 Avant
Meillä on samanlainen auto. Sanoisin että kuulostaa normaalille taajaman sisäpuolella liikuttaessa. Talvirenkailla maantiellä olen päässyt jopa 3,9l/100, mutta ehkä realistisempi on jotain 4-5 väliin. Talvirajoitusten aikaan moottoritiepainotteisessa ajossa menee 5-5,5 riippuen liikenteestä.Originally posted by Motofinne View PostTuli ostettu -21 vuosimallin 320d xDrive ja olen huomannut että kulutus on suhteellisen korkea. Mikä voi olla syy että 320d polttoaineen kulutus on reippaasti yli 6l/100km? Joo, ajan paljon kaupunkiajoa mutta kuitenkin tuntuu että se on liian paljon.
Taitaa ne todella pienet lukemat tulla 318d ilman xDrive.
Mutta katso toki että DPF poltto pelaa, ja munaisten läpät pysyy suljettuna talvilämpötiloissa. Nekin saattavat jumittaa auki.Last edited by Dualfun; 12-03-2025, 12:08.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Vähän aihetta sivuten sattui juuri sopivasti vastaan:
Mites toi G21 dieselin tehdas asenteinen webasto? Lämmittääkö jäähdytin-nestettä vai pelkkää sisätilaa? Merkkihuollosta yhdestä 21 vuosimallin 320D kysellessäni, sanoi että kyseisessä autossa on tehdas asenteinen webasto, mutta lämmittää pelkkää sisätilaa?
Merkki on minulle uusi joten vähän epävarmuutta miten menee näissä 2020+ vuosimallisissa. Ja päteekö samat "säännöt" myös 5 sarjaan?
Kiitos vastauksista etukäteen
Pelkästään sisätilaa.
Vielä tuohon kulutukseen. Kaupunki/taajama-ajon kulutusta ei kannata tuijottaa, muuttujia liian paljon että voisi todeta että jotain pielessä. Jos maantiellä menee ns normaalilla, niin auto kunnossa.F11 530xd LCI
S2 Avant
👍 1Comment
Tämä. Kaupunkiajoa on se kun mä lähden kotoa vajaan kolmen kilometrin päässä olevaan kauppaan ja matkalla pitää pysähtyä viisi kertaa liikennevaloihin tai risteykseen. Kaupunkiajoa on myös se kun mä ajan kuuden kilometrin päähän jäähallille keskustan läpi mutta enimmäkseen vihreässä aallossa. Näissä kahdessa esimerkissä kulutusero on merkittävä.Originally posted by VilleP View PostPelkästään sisätilaa.
Parin-kolmen ensimmäisen kilometrin aikana kylmän auton kulutus on tyypillisesti korkeampi kuin sen jälkeen.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Pelkästään sisätilaa lämmittää sama koskee myös G3x sarjaa, helppo muuttaa lämmittämään myös moottoria n.25€ vastusmodilla joka helppo itse asentaa.Originally posted by Kangas82 View PostMites toi G21 dieselin tehdas asenteinen webasto? Lämmittääkö jäähdytin-nestettä vai pelkkää sisätilaa? Merkkihuollosta yhdestä 21 vuosimallin 320D kysellessäni, sanoi että kyseisessä autossa on tehdas asenteinen webasto, mutta lämmittää pelkkää sisätilaa?
En tiedä miksi näin uusissa autoissa tarvitsisi moottoria esilämmitellä. Pääasia että sisätila on lämmin ja ikkunat sulat?Originally posted by 314da View Post
Pelkästään sisätilaa lämmittää sama koskee myös G3x sarjaa, helppo muuttaa lämmittämään myös moottoria n.25€ vastusmodilla joka helppo itse asentaa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
No jos vaikka sattuu asumaan lapissa missä tänä talvenakin ollut pakkanen useasti -30 astetta ja ylikin, siinä olosuhteessa ei huono idea vähän moottoria lämmittää.Originally posted by Dualfun View Post
👍 2Comment
