G20/G21 kysymyksiä ja vastauksia
  • Banned
    • Sep 2014
    • 521
    • Sisä-Savo
    Originally posted by DannyBoy View Post
    2023 330e heittää aina ovet lukkoon, kun lähtee liikkeelle. En saanut/löytänyt tätä asetuksista pois päältä. Saakohan tuo ominaisuuden jostakin pois päältä? Vai onko tämän kanssa elettävä. Ainakin g sarjan x5 kyllä sain pois.. mutta tästä en löytänyt..
    Löytyy kyllä valikoista asetus tuollekin. Taisi olla siellä ovet ja luukut osiossa.
    KTM 990 Adventure
    Passat GTE
    • Motofinne
      • Mar 2025
      • 2
      • Vaasa
      Tuli ostettu -21 vuosimallin 320d xDrive ja olen huomannut että kulutus on suhteellisen korkea. Mikä voi olla syy että 320d polttoaineen kulutus on reippaasti yli 6l/100km? Joo, ajan paljon kaupunkiajoa mutta kuitenkin tuntuu että se on liian paljon.
      • 314da
        • May 2015
        • 338
        • J
        Onko paljon ajettu?
        Imusarjan ja kanavien karstakertymät voi nostaa kulutusta yllättävän paljon.
        • VilleP
          • 2369
          Kyllä se kaupunkipainoitteisessa syö. Niitä 4 alkavia lukemia saa vaan kantatie ajossa. MK4 golffi 1.9tdi 4motion vei sen 6.1 sekä ajossa, vaikka painoa ja saastelaitteita oli vähemmän. Jollain kevyellä etuveto kipolla saa menemään vitosella sekalaisessa.
          Asiaa sivuten:
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Dualfun
            • 17867
            • PKS
            Meillä on samanlainen auto. Sanoisin että kuulostaa normaalille taajaman sisäpuolella liikuttaessa. Talvirenkailla maantiellä olen päässyt jopa 3,9l/100, mutta ehkä realistisempi on jotain 4-5 väliin. Talvirajoitusten aikaan moottoritiepainotteisessa ajossa menee 5-5,5 riippuen liikenteestä.
            Taitaa ne todella pienet lukemat tulla 318d ilman xDrive.
            Mutta katso toki että DPF poltto pelaa, ja munaisten läpät pysyy suljettuna talvilämpötiloissa. Nekin saattavat jumittaa auki.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Crete88
              • Mar 2023
              • 57
              • Lohja
              Eihän tuolla kaupungissa pääse millään alle 6 litran, varsinkaan talvella.
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1364
                • pks
                Vähän aihetta sivuten sattui juuri sopivasti vastaan:
                • Motofinne
                  • Mar 2025
                  • 2
                  • Vaasa
                  Kiitos kommenteista, pitää tarkistaa tuo DPF poltto jos se hieman auttaisi mutta kai pitää tottua 6 alkuiseen numeroon talvisin!
                  • Kangas82
                    • Mar 2025
                    • 5
                    Mites toi G21 dieselin tehdas asenteinen webasto? Lämmittääkö jäähdytin-nestettä vai pelkkää sisätilaa? Merkkihuollosta yhdestä 21 vuosimallin 320D kysellessäni, sanoi että kyseisessä autossa on tehdas asenteinen webasto, mutta lämmittää pelkkää sisätilaa?
                    Merkki on minulle uusi joten vähän epävarmuutta miten menee näissä 2020+ vuosimallisissa. Ja päteekö samat "säännöt" myös 5 sarjaan?
                    Kiitos vastauksista etukäteen
                    • VilleP
                      • 2369
                      Pelkästään sisätilaa.
                      Vielä tuohon kulutukseen. Kaupunki/taajama-ajon kulutusta ei kannata tuijottaa, muuttujia liian paljon että voisi todeta että jotain pielessä. Jos maantiellä menee ns normaalilla, niin auto kunnossa.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 1979
                        Tämä. Kaupunkiajoa on se kun mä lähden kotoa vajaan kolmen kilometrin päässä olevaan kauppaan ja matkalla pitää pysähtyä viisi kertaa liikennevaloihin tai risteykseen. Kaupunkiajoa on myös se kun mä ajan kuuden kilometrin päähän jäähallille keskustan läpi mutta enimmäkseen vihreässä aallossa. Näissä kahdessa esimerkissä kulutusero on merkittävä.
                        Parin-kolmen ensimmäisen kilometrin aikana kylmän auton kulutus on tyypillisesti korkeampi kuin sen jälkeen.
                        E93 335i Aarre, Montego blue
                        E90 318i talvipulkka
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 338
                          • J
                          Pelkästään sisätilaa lämmittää sama koskee myös G3x sarjaa, helppo muuttaa lämmittämään myös moottoria n.25€ vastusmodilla joka helppo itse asentaa.
                          • Dualfun
                            • 17867
                            • PKS
                            En tiedä miksi näin uusissa autoissa tarvitsisi moottoria esilämmitellä. Pääasia että sisätila on lämmin ja ikkunat sulat?
                            • VilleP
                              • 2369
                              Varmaan ihan samasta syystä kuin vanhempikin? Vaikkakin öljyt paljon juoksevampia 0w luokituksen takia.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • 314da
                                • May 2015
                                • 338
                                • J
                                No jos vaikka sattuu asumaan lapissa missä tänä talvenakin ollut pakkanen useasti -30 astetta ja ylikin, siinä olosuhteessa ei huono idea vähän moottoria lämmittää.
