E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Sunnydale
    • Jul 2016
    • 12
    Originally posted by tsbmw View Post
    Ei pääty kulut tohon... kato ny kuljetus 1000€, huollinta 200€, tullaus, verot ja alv, katsastus, jne... yhteensä neuvosin kertomaan kinnerin hinnan 1,5:llä niin osuu sinneppäin! Ja koko mallisarjan läpikäyneenä sanosin et osta heti se isokoneisin!
    Kiitos kommenteista! Olen samaa mieltä tuosta konekoosta, ja tuo on vielä automaatti. Ruosteettomuus, alkuperäisyys ja kilometrit kiinnostaa tuossa kuitenkin. Näyttää että noin 9000 on loppulasku kun tuo on Suomessa rekisteröitynä. Kuulostaa aika kovalle?
    • 36Cabrio
      • Sep 2012
      • 28
      Olis tarkoitus laittaa e28siin m5X moottori zf:llä. Löysin jostain että tuossa swapissa pystyisi käyttämään 524td kardaania ja laatikon kannaketta? Helpottaisi kyllä jo koneenkannakkeiden tekoa. Mut mikäs vaihteensiirtäjä ja keppi tuohon sitten käy?
      E28 518i => 20vT ?!?
      http://www.instagram.com/petek0o/
      • leksii
        • 1034
        Lyhentää vaikka niitä zf:än olemassaolevia, laatikon kannakkeeks käy varmaan melkeen mikä vaan vakio kun siellä on kiskot mitä pitkin sen voi asetella paikalleen, kardaania joutuu hyvin todennäkösesti muokkaamaan, ottaa siitä koko pätkän ja e28 vaan perään sopivan nivelen, koneen kannakkeet voi tehdä ite tai ostaa valmiit e28goodies sivulta, toki 200e tekee jo aika paljon itekki https://e28goodies.com/product/m50m5...-e28-improved/
        e28 535i Touring
        e28 m535i + s38
        e34 535i --> ?
        Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
        • iiro
          • Sep 2012
          • 89
          #784
          M535i pakoputkisto?
          Olisiko vinkkiä mistä löytyisi tuollaiseen koko putkisto? BMW:ltä saa orginaalia, mutta vähän hapokkaan hintainen...
          • poke
            • 3141
            #785
            simonsin putkisto on hinnaltaan järkevä. esim lexmaulshop saksasta myy sellaisia.
            mulla on sellaiset sigun e28:ssa ja e24:ssa.
            Kulkineet/projektit:
            M2 F87
            530iA E39
            635 CSi E24
            • iiro
              • Sep 2012
              • 89
              #786
              Simonsia katselin, kaikki taulukot vaan rajaa tuon 528:siin saakka. Mutta ei taida olla juuri merkitystä asialla tässä yhteydessä. Laitetaan tuollainen hankintaan. Kiitos!
              • poke
                • 3141
                #787
                sitä putkistoa on kahdella erikokoisella alkuputkistolla. ota se läpi 2x2" putkisto.
                035-H5 on se tyyppinumero
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • Nissine
                  • Sep 2018
                  • 86
                  • Kymenlaakso
                  #788
                  Terve! Täysin ummikkona yksi e28-aiheinen kysymys: Jos haluaa korvata rumpujarrulliset takakynkät levyjarrullisilla, niin onko ainut tapa hankkia E28:n levyjarrulliset kynkät, vai käykö minkään uudemman mallin kynkät kyseiseen palkkiin? Ja ilmiantakaa joku jolta tällaisia osia löytyisi.
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1463
                    Rumpujarrullisen takapalkkiin ei taida muut käydä. 28:iin on kahta sorttia taka-akselipalkkia, jotka erottaa helpoimmin toisistaan siitä, onko kynkkien ulomman nivelen yhteydessä nk drop-armia (n50mm pitkä osa, joka on toisesta päästä kiinni kynkässä ja toisesta Akselipalkissa) vai ei. Isompikoneisissa tuommoiset drop-armit on, ja niihin käy kynkät e34:stä ja e32:sta.
                    E32 kynkkiä käyttäessä huomattava asia on, että e32 navat levittävät akselia 7mm/puoli.
                    Last edited by Haatainen; 10-03-2020, 19:52. Reason: koneella korjaukset, kun ei puhelimella voi tuottaa tekstiä
                    Alla:
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • Nissine
                      • Sep 2018
                      • 86
                      • Kymenlaakso
                      #790
                      Originally posted by Haatainen View Post
                      Rumpujarrullisen takapalkkiin ei taida muut käydä. 28:iin on kahta sorttia taka-akselipalkkia, jotka erottaa helpoimmin toisistaan siitä, onko kynkkien ulomman nivelen yhteydessä nk drop-armia (n50mm pitkä osa, joka on toisesta päästä kiinni kynkåsså ja toisesta Akselipalkki ssa) vai ei. Isompikoneisissa on tuommoiset drop-armia on, ja niihin käy kynkät e34:stä ja e32:sta.
                      Kiitos.
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Alkupään 28:ssa on ollu myös levyllisiä kynkkiä ilman tuota drop armia.:think
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • topiiz
                          • Dec 2011
                          • 332
                          • Rovaniemi
                          #792
                          E28 peräkontin tiivisteen vaihto uuteen. Oem tiiviste.
                          Ilmeisesti tulee liimalla kiinni, hyväksi havaittua tuotetta?:think
                          • Mika325e30
                            • Nov 2020
                            • 79
                            E28 M535 helmojen nostopaikan peittopalat
                            Moi, mulla ei siis vielä oo k.o. autoa, eli en pysty itse tarkistamaan... mutta siis onko nuo helmojen tunkkaispaikkojen peitepalat kaikki (4) samanlaisia, tai onko saman puolen edessä ja takana samat? Kuvissa helma ei näytä vakioprofiiliselta auton pituussuunnassa, joten tuskin... mutta olisko ne ristiin symmeyriset, eli takavesemmalla ois sama pala kuin oikealla edessä ja takaoikealla sama kuin etuvasemmalla? Oon vähän hämmentynyt kun etsin osaa... esim. a.o. linkissä puhutaan vaan ”oikealle” ikäänkuin edessä ja takana ois sama pala... mutta M535 kuvien perusteella näin ei ole, kun helma näyttäis vielä kapenevan keskelle päin molempien peitepalojen kohdalla. Vai onko tämä edes oikea kikkare tohon kohtaan? Tietääkö joku suorilta tai voisko joku k.o. kulkupelin omaava tsekata?
                            • e30Builder
                              • Nov 2013
                              • 97
                              • savo
                              #794
                              Räjäytys kuvan mukaan sama lätkä käy aina per puoli eli esim vasemmalle puolelle tarkoitettu lätkä käy eteen tai taakse vasemmalla
                              Omassa e28ssia ois nuo mutta ei oo auto vieressä että vois kokeilla btw en tiiä onko tuo oem minkä linkkasit mut latviasta näyttäs orkkis 48€ kpl
                              E30 Turbo ikuisuus projekti
                              E28 "m535i" m60 turbo projekti
                              E63 M6
                              • Mika325e30
                                • Nov 2020
                                • 79
                                Niinhän sitä luulis, että on sama osa eteen ja taakse per puoli, mutta tossa räjäytyskuvassa on ”quantity 2”, eli alunperin toimitettu ilmeisesti pareittain, eli ei oo vaivauduttu kertomaan että itse osat eivät oke identtiset. Sama osahan ei voi mennä samalle puolelle eteen ja taakse, koska etummainen kaartuu takaosastaan ylös ja takimmainen etuosastaan ylös... just tuliki kaverilta koodia, että sopivat ristiin, eli takavasen = etuoikea jne.
