E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MPV
    • 1204
    • Muhos
    #796
    Originally posted by Mika325e30 View Post
    Niinhän sitä luulis, että on sama osa eteen ja taakse per puoli, mutta tossa räjäytyskuvassa on ”quantity 2”, eli alunperin toimitettu ilmeisesti pareittain...
    Josko tuo quantity kuitenkin tarkoittaa tässä tapauksessa, että kyseistä osaa menee autoon kaksi kappaletta. Todennäköisesti on nimittäin niin, että jos tilaat osan 51 71 1 930 863, niin yksi ainoa kappale sieltä tulee.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #797
      Vastaus on hyvin yksiselitteinen. Sama peitelevy menee vasemmalle eteen ja taakse ja oikealle sitten omansa: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_0744
      Eli eivät mene ristiin, etuvasen/takaoikea, kuten joku kaveri oli kertonut.
      • Mika325e30
        • Nov 2020
        • 79
        Eiku, kyllä ne menee nimenomaan ristiin. Jos katsot M535:n lähikuvaa tarkasti, huomaat, että ne tunkkipaikat eivät ole helman suoralla osalla. Etumnainen palikka kaartuu takaosastaan ylös ja takimmainen etuosastaan. Eli itsestäänselvästi, takapalikka ei millään mee samalle puolelle eteen, mutta se menee vastakkaiselle puolelle. Mulla on tästä lähikuvat, otettu irtonaisen takaoikean kanssa ja se on identtinen etuoikean kanssa. En osaa linkittää tähän kuvaa...
        Vaikka tästä näkee tiiraamalla, että etu- ja takapalat ovat samalla puolella erilaiset (toistensa peilikuvat).
        https://www.nettiauto.com/bmw/m535i/11228950
        • Mika325e30
          • Nov 2020
          • 79
          Sellainenkin on tietysti mahdollista, että tuossa voi olla facelift välissä. Tuossa edelläolevassa räjäytyskuvassa helman profiili on suora. Joissain e28 M5 kuvissa samanlainen. Näissä M535:ssa, mitä oon katellu, helma on kaareva, keskeltä ohuempi kuin päissä. Tämä tekee tilaamisesta haastavaa, pitää melkein olla ihminen, jolle kertoo mitä haluaa.
          • Mika325e30
            • Nov 2020
            • 79
            Ivo ”E28 Specialist” e28.de verkkokaupasta vastaa:
            ” hi Mika
            so left front and right rear are the same
            just as left rear and right front
            which one do you need?”
            • Mika325e30
              • Nov 2020
              • 79
              ... Mulla on tästä lähikuvat, otettu irtonaisen takaoikean kanssa ja se on identtinen etuoikean kanssa. En osaa linkittää tähän kuvaa...
              Edit: piti tietysti sanoa että ” ...takaoikean kanssa ja se on identtinen etuVASEMMAN kanssa.”
              Sorry
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #802
                Taitaa olla kuitenkin niin, että kun tilaat nuo 2kpl vasemmalle olevaa, niin siinä tulee etu- ja takapala ja oikealle tietysti sama homma. En tiedä, kunhan pähkäilin
                • Mika325e30
                  • Nov 2020
                  • 79
                  Varmasti näin. Mutta jos on yks lätkä jääny matkanvarrelle, niin tuskin kukaan tilaa kahta, jos kuvittelee kaikkien olevan identtisiä... sehän tässä oli se pointti. Eli jos haluaa varmasti oikean legon, se pitää tilata ihmiseltä ja sillonkin varmistaa, että hän tiedostaa kyseessä olevan paikka-spesifi osa.
                  • JJT
                    • 6694
                    #804
                    Mistä vetoakselit e28? 535i akseleita ei ihan hirveästi näytä olevan tarjolla.
                    Löytyykö mistään e34 tms sopivia? Pituus ~44cm ja isoilla nivelillä:think
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      #805
                      https://www.autodoc.fi/lobro/1385612
                      https://www.ebay.com/itm/LOBRO-ANTRI...4/193717170883
                      Nuo löysin pikasella tarkastelulla
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1463
                        Nuothan on puoli-ilmasia, mitä viimemmäksi ostin vetareita e30 ix:ään eteen.
                        Taidanpa täräyttää het parin, kun vanhoissa on vähän klappia.
                        Alla:
                        Ennenkin on ollut autoja
                        • rgaweer
                          • 1673
                          Näköjään tilattavissakin. Viimeksi kun kyselin noita niin ei enää kuulemma valmistettu:think
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          E28 520i -82 & 520iA -86
                          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Mistä pisteestä mihin tuo muuten ilmoitetaan, vetoakselin pituus. Olin omasta mittaavinani laipasta laippaan ~44cm perä ilmassa, mutta minulla onkin typ210 murikka.
                            varaosalista tarjoaa tuota säikeessä käsiteltyä akselia, mutta epälen sen olevan väärässä, ja tarjoavan typ188 perän akseleita
                            Alla:
                            • poke
                              • 3141
                              #809
                              Onko jollain heittää vinkkejä?
                              Retrofittasin orggis etusumarit 84een 518i e28iin. Alkujaan autossa ei ole ollut etusumareita.
                              ei vaan toimi napista. sen verran selvitin että herätevirtaa, eikä miinusta tule sumuvalojen releelle sulakerasian pohjaan. liittimet releelle kuitenkin on.
                              sumarit kyllä toimii hyppylangalla kun yhdistää relepohjasta 87 ja 30. eli ohjauspuolella on vika. orggis kaksinappinen sumuvalokatkaisinkin on paikoillaan.
                              sähkökuvat on katselmoitu.
                              Puuttuuko näissä jotain johdotuksia kojelaudan alta, jotta heräte saadaan kulkemaan sumarikatkaisijalta releelle? en viitsisi alkaa johtosarjaa turhaan aukomaan.
                              vai onko joku liitin mikä pitää tökätä johonkin vai mikä?
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Mika325e30
                                • Nov 2020
                                • 79
                                Takakajareiden johdotus
                                Vanhan mankan takaa löyty vaikka mitä: minivahvistinta, alpinen potikkaa... mutta ei orkkisjohtoja takakaiuttimille. Sielä on kyllä rca-kaapelit suuntana hanskalokero ja sieltä jonnekin, mutta en ymmärrä missä ne muuttuis takakaiuttimien johdoiksi. Mahtaako jossain olla vielä yksi vahvistin... Noh, enivei... osaisko joku neuvoa mitä reittiä orkkisjohdot on vedetty 28:ssa takakaiuttimille, niin ei tarvis koko sisustaa pemistää. Ehkä ne takakajarien johtojen päät on vielä sielä kojetaulun uumenissa, ei vaan äkkiseltään löytyny.
