E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Originally posted by tsbmw View Post
    AApuuWA:
    Hylky katsastuksessa
    "Jarrujärjestelmät. Käyttöjarru. Jarrutehostin, Vuotaa, Poljintuntuma epämääräinen."
    Sinänsä jarrulevyt uudet, jarrusylinterit uusittu, ja mittaustulokset lähes tapissa, tai no kohtuu hyvä eli etuakseli 2,3 Oikea 2,4 ja ero 4%.Takana 9% ero ja 2,0/2,2. Pyörät lukkiutuivat dynamometrillä.m
    Normikäytössä jarrut toimivat ihan ok, mutta kun vertaa tohon muna kakkos E28 jossa samalla polkasulla lentää lasista ulos..
    Missä vika, tuntuma on silleen viiveellä ja raskas poljinvoima vaikkakin tehoaa vaikka mustaan viivaan ok. Katsuri testas sammuttamalla koneen ja samalla kaikki tehostus aina katos - sano et ei saa niin vaan tehostuksen tulee säilyä moottorin sammuttua. Kuvassa ainoa ero toiseen käyttikseen eli toi osa on märkä.
    Kuvassa on hydraulisen jarrutehostimen paineakun latausventtiili ja sen painekytkin. Märkyys on suurella todennäköisyydellä Atf:ää/pentosiiniä, ja kielii vioittuneesta tiivisteestä taikka muusta liitoksesta. Vuotopaikka löytynee putsaamalla.
    lisäksi todennäköisesti paineakku tuon latausventtiilin alla on vikaantunut eikä pysty varaamaan painetta, ja siten ylläpitämään tehostusta moottorin sammuttua. (pitäisi olla jerkkua ainakin viiteen täysjarrutukseen).
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      #722
      "PAINEAKKU" ... eli miten tilaan siis ikinä kuullu.
      Takuulla kallis osa kun on noin eksoottinen nimi.
      Ebaysta ja mikä mahtaa olla saksaks tai enkuks?
      Tai onkos noita E34 purkuna romikset pullollaan?
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        34331162054 Pressure accumulator
        Tuskin on romikset pullollaan, taikka mikäli on, on ne myös vanhoja ja epävarmoja. Hydraulikomponentteina noita on vaikka minkälaisia, mutta en ole (vielä) tutkinut hintoja/soveltuvuuksia.
        Alla:
        • leksii
          • 1034
          e32 taitaa olla jossain 750 tota samaa paineakkua mut ei e34 taida missään olla :think
          e28 535i Touring
          e28 m535i + s38
          e34 535i --> ?
          Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #725
            Just ostin 80€.
            Eka 4:ään E28.
            Muutkin kohta?
            • Jamppa
              • 387
              • Kerava
              #726
              Saako näihin (m30b35) uusia pakoputkia enää mistään järkevään hintaan? Oem tuntuu olevan aika kovissa hinnoissa...
              • jeppis
                • 165
                • Laihia
                #727
                Pitääköhän -86 M535i toimia abs katsastuksessa, jos sellaiset on? ABS ei toimi, eikä mittaristossa syty eikä sammu abs merkkivalo? (Polttimo on ehjä)Pitäisikö se syttyä, kun virrat on päällä ja sammua, kun käynnistyy? Hydraulipaineen merkkivalo toimii ja sammuu käynnistäessä.
                BMW M535i 1986
                • Potka
                  • Aug 2009
                  • 67
                  • Lepsämä
                  #728
                  Mikäli autossa on ABS:t, niin toki niiden määräysten mukaan pitäisi toimia. Lampun toiminta on ymmärtääkseni juurikin tuollainen mitä kuvailit.
                  E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                  Entisiä:
                  E30/E36/E39/E60/E92
                  • jeppis
                    • 165
                    • Laihia
                    #729
                    Näin kans olen ymmärtänyt. Mistähän alkais vikaa etsimään? :think
                    BMW M535i 1986
                    • jeppis
                      • 165
                      • Laihia
                      #730
                      Löytyi jo vika. Joku jättänyt liittimen irti kojelaudan alta rintapellistä.
                      BMW M535i 1986
                      • poke
                        • 3141
                        #731
                        ABS merkkivalon lisääminen mittaristoon?
                        ilmeisesti tarvitsee erillisen merkkilampun kannan, joka tökätään oikealle kohdalle mittaristoon ja johdotetaan suoraan?
                        tietäiskö joku tuolle merkkilampulle ja sen kannalle varaosanumeroa?
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • longi
                          • Apr 2009
                          • 50
                          Mistä löytyis takapönttö 520i:hin? Tarvikeliikkeet ja tukkurit tarjoaa ei-oota.
                          • Jamppa
                            • 387
                            • Kerava
                            #733
                            https://www.ebay.de/itm/MTS-Endtopf-...4AAOSw7Etajuxk
                            • longi
                              • Apr 2009
                              • 50
                              Kiitos. Tuli tuolta tilattua.
                              • jeppis
                                • 165
                                • Laihia
                                #735
                                Onko näihin e28 sporttisisustoihin olemassa mitään keskikyynernoja sovelluksia kuskille? Tuntuu "alastomalta" ajaa, kun on sellaiseen tottunut.
                                BMW M535i 1986
