E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • sutkula
    • Mar 2011
    • 53
    • Siilinjärvi
    #766
    Ei se tosiaan pahasti ole pielessä, jos käy kuvailemallasi tavalla. Siinä jakajan kannen ja pyörijän alla on semmonen muovinen pölysuoja. Pölysuojaa kun pikkusen siirtää sormella kuskinpenkkiä kohti, niin se lovi näkyy suurinpiirtein siinä suunnassa, missä se hihnapyöräkin on. Hyvin pieni lovi, ikäänkuin kynnellä olisi painettu jakajan alumiinirunkoon. Jakajan kannen jousikuormitteinen keskitappi painaa pyörijää keskelle. Tämän keskikohdan, pyörijän kärjen keskikohdan ja loven pitäisi olla samassa linjassa, niin silloin sytkä on asteelleen kohdallaan.
    Kyllä sen hihnapyörän pitää kääntyä ainakin varttikierros hihnanvaihdon yhteydessä, jotta jakassa ei enää säätö riittäisi.
    Joo ei se niin paljoa ole voinut liikkua, eli luulisi hienosäädöllä selviävän. Jatketaan harjoituksia illalla!
    -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
    -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
    -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
    -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
    -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
    -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
    • sutkula
      • Mar 2011
      • 53
      • Siilinjärvi
      #767
      Moniko millinen hylsy käy kampiakselin päähän m20 että saan konetta pyöritettyä? En saa mitattua nyt millään ja pitäs käydä kaupasta hakemassa, eikä ole 22mm niinkuin jossain topicissa oli, ennemmin joku 28mm tai joku vastaava..
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #768
        27mm.
        • sutkula
          • Mar 2011
          • 53
          • Siilinjärvi
          #769
          27mm.
          Kiitosta tästäkin! Meno muuttui jo huomattavasti paremmaksi kun sytytys oli tosiaan kääntynyt pieleen ja sain sen jo suht kohdilleen käännettyä
          Mutta mitenkä millin tarkka tuo mahtaa olla siitä että se merkki on juuri pyörijän keskellä? kun vielä olisi vähän parantamisen varaa toiminnassa vaikka yritin sen hahmotella kohdilleen. ja taas loppui aikakin kesken niin oli jätettävä homma vaiheeseen.
          Niin ja varmistakaas vielä tyhmälle että onko se värinänvaimentimen ykk merkki se nollan perässä oleva viiva
          • MPV
            • 1204
            • Muhos
            #770
            On.
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #771
              No, jos tarkkoja ollaan, niin se on ennen sitä nollaa ja oikeasti ykkösen jälkeen ja noiden välissä
              • sutkula
                • Mar 2011
                • 53
                • Siilinjärvi
                #772
                Edit turha viesti..
                • jeppis
                  • 165
                  • Laihia
                  #773
                  Minulla on jo pidemmän aikaa killittänyt öljyntasopinnan varoitusvalo kattonäytöllä, vaikka öljyntaso on normaalissa, joten purkasin anturin käteen ja mittailin yleismittarilla ja se minusta toimi kuten kuuluukin. Samoin valo palaa, vaikka johto on olisi liittimestä irti. Toimiiko tuo maadoittamalla anturin kautta, vai miten? Epäilen, että olisiko johto jostakin poikki tms.:think Kyseessä siis m535i ja m30 moottori.
                  BMW M535i 1986
                  • JJT
                    • 6694
                    #774
                    Mitäs sellaisia ruostepaikkoja E28:ssa on mitä pitäisi osata katsoa? Kaikki pellit kilpien välissä?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #775
                      Suurinpiirtein noin. Erityisesti ovet ja etuiskaritolppien takana olevat alueet. Pahimmoilleen E28 jopa katkeaa sieltä.
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        #776
                        Helmat ja taka akselin kiinnitys kohdat myös
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          #777
                          Etu- ja takalasin tiivisteiden alla näyttäis myös olevan otollisia paikkoja
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          M5 -93 Diamantschwarz
                          525i -86 Diamantschwarz
                          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #778
                            Ekana kattosin takakurakaarien etureunat, pieni korjaus.
                            Tokana etukurakaarien takareunan ja juurikin sen yläliitoksen lokarista konetilaan. Tämä isompi ja tulee varmasti käyttiksessä 40-50v korjaukseen.
                            Kolmantena kuskin oven sisäpuolen alaosat - no se nyt ei iso juttu.
                            Neljäntenä konepellin pokkaukset vaikkei niissä yleensä...
                            PS. Olisko kellään varalla E28 ihan karvalakkipenkkejä?
                            No paremmatkin käy!
                            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                            - E28 528i, 528i+, M5
                            • Sunnydale
                              • Jul 2016
                              • 12
                              Hei, kyselisin asiantuntijoilta mikä olisi järkevä hinnoittelu autolle joka minun olisi mahdollista ostaa Taiwanista Suomeen:
                              1982 520iA 99 tkm
                              Alkuperäinen maalipinta, hopea, lommoton ja räpeltämätön
                              Täysin (siis täysin) ruosteeton, 2 omistajaa ja hallissa säilytetty
                              Sininen kangassisusta ja vasemman puolen ohjaus
                              Ihan en ole varma onko jenkki vai europuskureilla
                              Mitä tuollaisesta maksaa kun kulut tulee olemaan +2k€ saada tänne?
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                #780
                                Ei pääty kulut tohon... kato ny kuljetus 1000€, huollinta 200€, tullaus, verot ja alv, katsastus, jne... yhteensä neuvosin kertomaan kinnerin hinnan 1,5:llä niin osuu sinneppäin! Ja koko mallisarjan läpikäyneenä sanosin et osta heti se isokoneisin!
