E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    #646
    Originally posted by joonas91 View Post
    Ok pitääpä alkaa ettii. Vissii ei passannu e34 takapalkki e28sin? Tällä hetkellä siis rumpujarrut takana
    ei passaa palkki, mutta tukivarret sopii suoraan.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • leksii
      • 1034
      Onhan tuolla myyntiosastollakin yks e28 levyakseli myytävänä nyt
      e28 535i Touring
      e28 m535i + s38
      e34 535i --> ?
      Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
      • rgaweer
        • 1673
        Käsittääkseni ei passaa e34 tukivarret rumpujarrullisen palkkiin mutta levyllisen palkkiin passaa. Eli joutuu jokatapauksessa metsästämään osasia taakse.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • Jyke koo
          • Sep 2011
          • 399
          • Tampere/Hämeenlinna
          #649
          Kyllä ne siihen paikalleen saa mutta vetarit liian lyhyet. Rumpujarrullisesta palkista puuttuu myös narinahelojen paikat.
          Tuolla juttua aiheesta
          Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
          Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
          • Konkelokoipi
            • Mar 2009
            • 38
            Osaisikohan joku auttaa vaihdelaatikko-ongelman kanssa? E28 518i vm. 1986 jämähti vaihteelle. Laatikon ulkoinen vaihdevivusto kunnossa ja tarkastettu. Jokin laatikon sisällä on ehkä irronnut.
            Vika alkoi ajossa normaalin vaihteensiirron jälkeen, jonka seurauksena vaihteiden päällä ollessa tuntui selkeää klappia puolelta toiselle - aivan kuin vapaalla olisi kaikillta vaihteilla. Lopulta antautui kaiketi jämähtäen 3. vaihteelle. Laatikon otan irti seuraavaksi, mutta uskaltaakohan manuaalivaihteistoa kukaan tässä maassa avata saati korjata? :think
            • KarkkainenL
              Aluevastaava
              • Sep 2013
              • 770
              Työkaveri noita on ropaillut aina välillä, yleensä menee monta vaihdetta päällekkäin päälle jos jämähtää. Helpoimmalla pääsee, kun ostaa toisen laatikon. Laatikon remppaaminen kun usein tulee kalliimmaksi.
              Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
              E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
              EX E36 320iA -98
              EX E39 520i -01
              EX E34 525 Tds -95
              • Wille87
                • Jun 2012
                • 60
                • Savo
                #652
                mistä puljusta kannattaa alkaa hommailemaan uudet puslat e28 alustaan:think
                • leksii
                  • 1034
                  strongflex
                  e28 535i Touring
                  e28 m535i + s38
                  e34 535i --> ?
                  • Wille87
                    • Jun 2012
                    • 60
                    • Savo
                    #654
                    Originally posted by leksii View Post
                    Kitos pitää noista alkaa arpomaan mitä pitää laittaa tilaukeen :think
                    • Wille87
                      • Jun 2012
                      • 60
                      • Savo
                      #655
                      tuolla ei taija olla niitä apurungon puslia mitä nopeesti luurilla koitin katella
                      • poke
                        • 3143
                        #656
                        joo niitä ei löydy tuolta. ne joudut hankkimaan esim powerflexinä.
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • KarkkainenL
                          Aluevastaava
                          • Sep 2013
                          • 770
                          Mitäs onko pojat millasia kokemuksia noista strongflexin eri jäykkyyksisistä puslista? Tuleeko liian kivireki kovilla vai onko noi vakiota vastaavat liian löysät?
                          EX E36 320iA -98
                          EX E39 520i -01
                          EX E34 525 Tds -95
                          • rgaweer
                            • 1673
                            E28a en ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta ainakin e34ssä nuo "vakion kovuset" oli erittäin jämäkät ja ero oli kuin yöllä ja päivällä. Toisaalta verrokkina oli alkuperäiset kauan sitten parhaat päivänsä nähneet kumipuslat mutta uskoisin että silti on jämäkämpi jo rakenteensa vuoksi.
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            • poke
                              • 3143
                              #659
                              Mulla on omassa taka-akselilla ne keltaiset ja ei mielestäni liian kovat yhtään. Eikä melukaan tule häiritsevästi läpi.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • poke
                                • 3143
                                #660
                                Käykö kierroslukumittarit miten ristiin eri vuosimallien välillä?
                                eli omassa on kello ja haluaisin siihen kiekkamittarin, niin käykö mistä tahansa e28:sta? entä koodistekkeri?
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
