E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jeppis
    • 165
    • Laihia
    #691
    Originally posted by sierra4x4tbo View Post
    Katso myyntipalsta: Myydään BMW osat ja tarvikkeet
    -Timo
    Tuon e12 puskurin jo huomasinki, mutta onko se suoraan käypä tuohon rungoksi, kun pieniä eroja näyttäisi olevan?
    BMW M535i 1986
    • tero_v
      • 985
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      #692
      E28 typ 210 vetoakselit ja navan kruunut, missäs kaikissa malleissa kyseisiä aksiloita on? Onko niitä ollut osassa typ188 perällä olevia? Ainakin raeloem niin väittää. Onko se 94mm vetari? Sellaset pitäs löytää typ210 kaveriksi, kun vaihtu typ188 perä typ210 lukkoperään.
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
      • jeppis
        • 165
        • Laihia
        #693
        Mikä 3-napainen sähköjohto tulee m535i kuskinpuolen iskaritolppaan/napaan kiinni? Abs-anturi menee normaalisti ja sitten jarruletku, mutta sinne tulee myös mulla jokin paksumpi 3-napainen kumikaapeli, mikä on katkennut, enkä tiedä minne sen pitäisi mennä? Ei vaikuta oikein jarrupalan kuluneisuusanturin johdolta? Vai tarvitaanko siihen 3-napainen johto?
        BMW M535i 1986
        • sierra4x4tbo
          • 2109
          • Lappeenranta
          #694
          Vaikka ei vaikuta, niin se on kuitenkin jarrupalan kulumisanturin johto.
          Kaapelista on kaksi johdinta käytössä, yksi jouto-johto.
          EDIT:
          Tuossa on vielä (huono) kuva aiheesta..
          -Timo
          M535i BiTurbo -85
          740iA -95 ”#tonnin_pommi"
          --=MushroomMotorsport=--
          --=MaxTuned.com=--
          • jeppis
            • 165
            • Laihia
            #695
            No tämä tuli selväksi. Hyvä ja kiitos!
            BMW M535i 1986
            • Live4e28
              • Jan 2014
              • 140
              • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
              #696
              Mikä on tämän osan funktio?
              osanro: 13621287760
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_0241
              Linkissä osa nro13
              e28 520ti
              e66 730Li alpinweiss III
              e46 316i hellrot(ten) m52tub25
              w124 300E
              945 turbo gs6-37dz​
              • MPV
                • 1206
                • Muhos
                #697
                osanro: 13621287760
                Linkissä osa nro13
                Olisko se tuo alipainekytkin? Tussattu vihreällä.
                https://goo.gl/images/85Gz59
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #698
                  E28 varusteita joita tehdas tarjonnut?
                  Missä lista, esim. radiot, tuulisuojat kattoluukku ja ovilasi, airbag, peräkoukku, shadowline, valopesupyyhkimet, lasinostimien lukitus, ovilukon lisälukko ohjaa jotkn..., ajotietokone, vakkari, taka-akseliston korkeussäätö, sound system, lukkoperä, gamber säätö, ilmastointi, sähköjakkarat, nahkasisustus, moottoriantenni, kattoluukut vaio/moottori/lasi, ajotietokoneet, lisävarusteet kuten takalasin aurinkoverho jne... mitä kaikkea on ollut tarjolla?
                  --- ai niin - tarjota saa )
                  - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                  - E28 528i, 528i+, M5
                  • Potka
                    • Aug 2009
                    • 67
                    • Lepsämä
                    #699
                    Tästä dokkarista löytyy ainakin jotain https://e28goodies.com/wp-content/up...0%9C%D0%92.pdf
                    Itsellä taltioituna joku lyhkäisempi saksankielinen brosyyri, jossa viimeisillä sivuilla lista lisävarusteista. Voin lähetellä mikäli tarvetta.
                    E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                    Entisiä:
                    E30/E36/E39/E60/E92
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      #700
                      Noniin! Olen koittanut netistä vähän etsiskellä mutta tuloksetta.. Eli saako e28:iin nuita etumaskien ympärille tulevia kromeja tai käykö jostain mallista? :think Mistään en ole ainakaan löytänyt e28:iin olevia enkä löytänyt realoemistakaan vaikka kävin sitäkin läpi. Vai lie tuo tehty ihan vain normaalista liimattavasta metritavarasta :think
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • poke
                        • 3143
                        #701
                        http://www.stanceworks.com/wp-conten...8-535i-low.jpg
                        tietääkseni niitä on ollut joissain alkupään 528:ssa?
                        laitat "saunateipillä' ;-)
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #702
                          En kyllä ainakaan eroa oo löytäny minkään ikäisen ja mallisen e28:n maskin välillä tässä asiassa.. :think
                          Ja joo.. en laita vois kokeilla sitä liimattavaa kromi nauhaa
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • rgaweer
                            • 1673
                            Itse ollut siinä uskossa että ei ole alkuperäisenä saanut. Eli kromiteipillä tjsp tehtyjä. Hyvältähän nuo näyttää.
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            E28 520i -82 & 520iA -86
                            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                            • Morriz
                              • 1617
                              • Honkajoki
                              #704
                              Eikös nuo ole e12 mallista :think
                              -NO FARMS NO FOOD-
                              M5 -93 Diamantschwarz
                              525i -86 Diamantschwarz
                              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                              • MPV
                                • 1206
                                • Muhos
                                #705
                                Joo, isomoottorisissa E12:ssa on ollut tuollainen, mutta ihan eri maskihan se kuitenkin on, kuin E28:ssa. Olen nähnyt kyllä vastaavia teippauksia E28 korisissa, mutta ne on kyllä olleet toteutettuja jollain Bilteman "kromilistalla" tai vastaavalla.
