E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #736
    Ei, mutta tossa mun käyttiksessä on E32 penkit eli ihan kaks reikää swappi!
    Toisaalta ei toi keskikyynernoja oo kun tiellä siihen vieressä olevaan kohteeseen.
    Oikeesti noissa Bimmereissä voi laittaa vaik 6 sarjan nahkasisustuksen ”boult on”.
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • Kormy
      • Oct 2018
      • 2
      • Lappi
      #737
      Onko kukaan aukaissut ZF s5-16 vaihdelaatikkoa kun ei meinaa millään lähtä takakoppa irti.
      • poke
        • 3141
        #738
        Olis tarkoitus uusia kaiutin elementit orggispaikoille. onko heittää suosituksia 4x6 kokoisista kaiuttimista?
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          #739
          Ei varmasti halvin mutta hyvä
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #740
            Em. ei mahdu, asennussyvyys E28 jotain 30-40mm.
            Ebay ja hakuun BMW E28 Speaker. Hintahaarukka 30-150€ sopivista ihan haluuko retroa vai uutta tai halpaa.
            Halvan saa myös Suomesta eli Kuukkelia peliin!
            Ite uusin kajarit ja vedin maapiuhat suoraan radiosta, alkuperäinen systeemi maattaa runkoon.
            Nyt täydennän tuulilasiin autoradioon kytketyt stereo vibrakaiuttimet, kerron tulokset kohta. Kokeilin aiemmin kännykän bt-vibroilla ja parannusta oli erityisesti äänen syvyydessä ja bassoissa!
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              #741
              Mitenkäs kun real oem antaa 14mm paksun takavakaajan 525i ja 528i. Mutta purin juuri alkuperäisestä 525:sta vakaajan ja mittasin sen olevan 12mm, enkä realoem:sta löydä yhtään e28:a missä olisi 12mm vakaaja takana :think Onkohan ne kuinka tarkkoja muutoskatsastuksessa tuosta vakaajan paksuudesta kun vertailuautona käytetään 528:a. Näkyy myös antavan uudempaan 528:iin 15,5mm takavakaajan :think
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #742
                Korkeudensäädöllä olevassa takajousituksessa/iskunvaimennuksessa on selvästi ohuempi vakaaja, kuin muissa. Tässätapauksessa 12mm. Uskoisin että sulla on siellä sellaisen vakaaja: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_0309
                • Soininen
                  • Nov 2006
                  • 1308
                  #743
                  Mikähän idea tuon vakaajan laittamisessa tuohon sitten on ollut :think
                  Mitenkähän se muutoskatsastuksen laita... vai onko hankittava jostain 14mm tai paksumpi vakaaja taakse. Taitavat olla vain kiven alla :think
                  E28 "525i" M52 -84
                  F11 520d xDrive -16
                  • Skunkki^
                    • 688
                    Luultavammin mollottaa asiasta. Toki jos nykyisessä autossa on tasonsäätö, ei periaatteessa pitäisi vaikuttaa.. :think
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                    • Soininen
                      • Nov 2006
                      • 1308
                      #745
                      Ei siinä kyllä tasonsäätöä ole eikä ole autossa josta tuo vakaajakin on purettu.
                      E28 "525i" M52 -84
                      F11 520d xDrive -16
                      • leksii
                        • 1034
                        Mulla on ainaki nippu takavakaajia ku on m535 purettu, tilasin m5 vakaajan taakse nii joutaa yhdestä luopua
                        e28 535i Touring
                        e28 m535i + s38
                        e34 535i --> ?
                        Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #747
                          Mulle katsastaja sano ku vaihdoin järeämpää tavaraa alustaan:
                          "Kaikki vahvempi on ok!"
                          Ei oo ikinä kattonnu... ja kulutusosat alkuperäistä vahvempaa.
                          Suosittelen ostamaan OEM ja aina laatua kalliimmasta päästä!
                          • poke
                            • 3141
                            #748
                            millaista radioantennia suosittelette e28:iin? saa olla esim lokasuojaan porattava mallikin.
                            Tällähetkellä bilteman tai motonetin ikkuna-antenni ja ei kuulu radio hyvin.
                            katon keskellä olisi NMT antennin jäämistöä oleva reikä, joten siihenkin vois tietty asentaa, muttei taida olla optimaalinen paikka? eikä viittis alkaa ainakaan kauhean pitkää piiskaa siihen asentamaan.
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #749
                              Jos ei reikää ole valmiiksi niin en ehkä sitä tekisikään :think Oletkos koittanut antenni vahvistinta? Kaverin mersuun saatiin radio kuulumaan ihan hyvin kun asennettiin yleismallinen antennivahvistin.
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #750
                                Ja niin, entidä onko oikeapaikka kysyä mutta jospa joku osaisi vastata.
                                Riittääkö e28:n alkuperäinen tankin ulkopuolinen pumppu antamaan tarpeeksi polttoainetta M52b25 moottorille? :think
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
