E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Lehtonen^^
    • Jan 2012
    • 193
    eligäs. tarvis vähän apua noitten vetareitten kanssa.. kyseessä e28 518 vm. 1984. Edellinen omistaja aloittanut vetarien suojakumien vaihdon. vetareiden päät on siis purettuna. Ja kysymys kuuluukin ; Miten helvetissä ne vetarin päätyjen kuulat saa menemään sinne "kuppiin"?? saanut muutaman kerran ne paikoilleen, mutta ei liiku kupissa millään.. Apuja??
    • Keest00
      • Jun 2013
      • 11
      • Lahti
      #77
      Nyt tarvittais kardaanin takalaippa, se mihin ristikko tulee kiinni.
      Käykö mistään muusta autosta laippa? Jos joltain löytyy ehjä laippa niin privaa tulemaan.
      E28 535i ikuisuusprojekti
      EX:
      E34 525tds touring
      E46 330d touring
      E36 M3
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #78
        Käykö kopio 044 bensapumppu vakion tilalle?
        Orkkis pumppu luultavasti vetelee viimeisiään.
        • bmw casis
          • Nov 2010
          • 75
          • vantaa
          #79
          Mitä jarrutehostimia on porukka käyttäny m50 mosan kanssa ? Ei vielä mahdollisuutta itellä sovittaa, jotenka kyselisin näin etukäteen. Jarrut mallia 540 e34
          Nykyään
          -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
          -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
          -BMW e30 m60b40 -84 projekti
          -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
          EX:
          -BMW 330xda -e46 -03
          -BMW 540ia e39 -97
          -BMW 523i e39 -96
          -BMW 320i e36 -91
          -BMW 318i e30 -88
          -BMW 320i e36 -92
          -BMW 535i e34 -88
          -BMW 320i e36 -92
          -BMW 318iA e30 -91
          +syrjähyppyjä
          • sierra4x4tbo
            • 2098
            • Lappeenranta
            #80
            Laitetaas tännekkin:
            Onko vinkkejä miten korjata M535:sen puskureissa ja etukaarien levikkeissä olevia kiinnityspultteja?
            Etupuskuri pysynee varmaan ilman korjauksiakin, taisi katketa yksi pultti irroittaessa.
            Takapuskurista meni oikeanpuolen sivulta molemmat pultit poikki plus vasemmalta sivulta toinen.
            Kaarilevikkeissä toisesta yksi ja toisesta kaksi pulttia poikki..
            EDIT: yritin kyllä liottaa irroitusöljyillä yms. muttereita monta kuukautta, mutta osassa ei auttanut.
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
            --=MushroomMotorsport=--
            --=MaxTuned.com=--
            • Mikk-
              • Jan 2011
              • 144
              • 21270
              #81
              Miten tarkoitat? Telineeseen sopivuudesta en tiedä, linjoille tarvii aika varmasti hakia uudet liittimet koska ainakaan omassa paketissa niitä ei ollut. Tuo tuottaa enemmän painetta kuin orggis joten luulen/epäilen että tuo omakin rotko paukuttaa sentakia putkessa moottorijarrulla. Kylmäkäynnistysventtiili vuotaa paineen takia tai jotaakin.. Bpaineen säädin samalla? En tiedä.
              Tig hitsausta Tku/lähialueet
              RST/HST/Musta/Alu
              0449736706
              IG @mikkommmmm
              • Oksanen
                • 737
                • Nokia
                #82
                Aidolla 044:llä ei ollut mitään ongelmia bensanpaineiden kanssa, 13,5Voltilla mitattuna vakio boschin säädin läpäisee ongelmitta bensapumpun tuoton ja paine pysyy säätimen 3,0barissa alipaineletku irroitettuna.
                Itselläni oli 044:nen vakiopaikalle asennettuna. Joku kipu siinä oli koska olen tehnyt uuden asennuslevyn (ei muista enään, tuo on tehty 2009 ja sen jälkeen on tapahtunut hieman muutoksia), tuon näköinen sätöstys:
                Jos auto paukuttaa moottorijarrulla putkessa voisi kaasuläpän asentoanturissa olla feelua. Ei katkaise syöttöä moottorijarrulla.
                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • Fahrenheit
                  • Dec 2012
                  • 58
                  • TKU
                  #83
                  Ei taida näihin saada muita valmiita putkia kuin Simons? Onko kenelläkään kokemuksia Simonsista vai oletteko rakentaneet itse?
                  • sierra4x4tbo
                    • 2098
                    • Lappeenranta
                    #84
                    Takatukivarsien puslien ja takalaakerien vaihtotyökalut
                    Löytyykö keneltäkään vuokrattavaksi takatukivarsien puslien ja takalaakerien vaihtotyökaluja? ..vai teenkö itse?
                    Hienoa olisi, jos pääkaupunkiseudulta löytyisi..
                    -Timo
                    M535i BiTurbo -85
                    --=MaxTuned.com=--
                    • rgaweer
                      • 1671
                      Suurinpiirtein jarrupolkimen takana on 13mm kannalla oleva pultti ison prikan kera. Mitä se pitää kiinni? Pultti pyörii vain tyhjää, enkä ainakaan äkkiseltään löytäny mitään vastakappaletta toiselta puolelta tulipeltiä, tai sitten en osannut vain katsoa oikeeseen osoitteeseen.
                      E34 x2, E12 x2, E30
                      E28 520i -82 & 520iA -86
                      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                      • rgaweer
                        • 1671
                        Kyllähän täällä jengi nyt on lattiamattoa pois ottanu, niin luulisi että muillakin tullu vastaan.:think
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        • Jyke koo
                          • Sep 2011
                          • 399
                          • Tampere/Hämeenlinna
                          #87
                          Ei mulla ainakaa mitää ole. Ettei ois joskus opetuspoljin ollu paikoillaan ja kun otettu pois niin laitettu vaan pultti reiän päälle. Miten ylhäällä se on?
                          Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                          Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
                          • rgaweer
                            • 1671
                            Kaverikin epäili että olisi joku jälkiasennusviritys. Taidan rälläkällä vain nappasta pois.
                            Tässä huono kuva:
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #89
                              Justiinsa laitettiin tommoinen kopio 044... Ei kyllä ihan pelaa, pitää omaa ääninäytelmäänsä kokoajan. Kuulemma haukkoo tyhjää tms. Vakiota kohta tilalle... Siis voiko tuommoinen bilteman malli olla muka alkuperäistä pientä bmw-pumppua huonompi, vai onko autossa vika... Laihemmalla tuo käy kuin vakio pumpulla... Ei varmasti putkessa paukuta tässä tapauksessa.
                              • Schutzstaffel
                                • 345
                                • Lounais-Suomi
                                #90
                                En ole 4 eri korissa tuollaista nähnyt. Jos nyt sit en muista väärin.
                                Monta 80-luvun autoa
