vaihdeväli lyhennys
  • JH.
    Nostetaas vanhaa. Mites nämä OEM-lyhentimet nyt oikein menee kun ketjun alkupään osanumerot ei tunnu täsmäävän nykytodellisuuden kanssa yhtään? Hakusessa olisi E36 328:aan hieman lyhemmät vaihdevälit.
    Tässä ketjussa on kerrottu moneen kertaan, että E36:een hyvä keppi olisi Z3 1.9:n keppi. Päteekö tämä myös 328:aan? (tuon vanhan kuvan perusteella näyttäisi, että vaihdeväli vain pitenisi)
    Myös sitä en tajua, että miksi RealOEM antaa kaikkiin E36 sedaneihin ja coupeihin saman kepin (25117527247) kun tuon mukaan pitäisi löytyä ainakin kahta eri mittaa.
  • Alpo
    Vaihdekepin puslasarja
  • riuska
    Onko kokemuksia?? http://www.race.fi/fi/product/18990-...n+Bmw+E36.html
  • KuuKi
    Originally posted by riuska View Post
    Oho tarkotin tota ylempää mutta se olikin "vakio"
    se "vakio" on sama keppi, mikä tulee BMW performance-paketissa.
  • riuska
    Siis nuo yli sata € osat ? En tiedä mutta katso topikin alusta kuvia ja hae mieleinen orkkis, paljon halvempaa.
    Onko kellään kokemusta paljon tää lyhentää??
    http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...sivu47.htm#183
  • riuska
  • GOOFY
    Originally posted by Perkel View Post
    Ihan varmistukseksi, että tulee oikeat osat tilattua, kun tarttisi e30 325 kepukka palauttaa entiseen loistoonsa ja ehkä jopa parempaan pidemmän kepin muodossa.
    Eli kuvasta http://www.realoem.com/bmw/showparts..._0013&hg=25&fg
    2 (vieläkös joku vääntää itse parempia?)
    3
    4
    7
    10 x4
    11 x2
    Jossakin postauksessa oli nuo listattu ja varmasti parantuu jo noilla huomattavasti, mutta entäs osat 12 ja 9? Vaihdosta todellista hyötyä vai pelkkää hifistelyä? Keppi valinta vielä auki, joko z3 1,9 tai m3/328. Onko tuolla m3 hepillä kuinka lyhyt liike jo? En mtn äärimmäisyyksiä hae vaan lähinnä "kisasta mukavuutta"
    kyllähän se nuilla jo paranee mutta ei haittaisi jos vaihtaisi myös 12 ja 9 ja vielä vaihdekepin samalla. aika paljon nämä vaikuttavat myös.
  • Perkel
    3
    4
    7
    10 x4
    11 x2
  • Jurte
    E46 325 compactiin keppi
    Mitäs keppiä suosittelette e46 325 compactiin? Olisi tarkoitus vähän lyhentää kädenliikkeitä
  • bimmer_
    Itte tuli väsättyä e34:seen ja e30:iin ihan hitsaamalla 2cm pitkä rautapalikka jatkoksi, toimii ja säästää rahaa
  • Make H.
    Btw. tuossa kun on nyt irtaallaan e30 325 -88, e34 525 -92 ja e36 320 -92 vaihdekepit, niin e30 ja e36 saman pituinen keppi pallosta alas päin, mutta e34:ssä keppi pallosta alaspäin n. 2cm pidempi. Liekkö siitä hyvä "budjetti"-vaihdevälin lyhennyskepukka.
  • dkk
    Hillityt 10mm lisää tavaraa pallon alapuolelle ja kaikki uudet puslat pomista. Tilauksessa on vielä osa 20, joka oli täysin murskana osan 14 sisällä. Ei voi kuin suositella tätä operaatiota.
  • Maza
    Originally posted by tuRbo View Post
    Osaakos kukaan sanoa et mikä keppi kävis suoraan e30 325ix:n et tulis mahdollisimman lyhyet välit?:think
    Ix:n tapauksessa keppiä ei voi jatkaa alaspäin juuri ollenkaan. Siellä kun on jakolaatikko edessä. Ainoa vaihtoehto on siirtää kepin nivelpistettä aluksi ylöspäin ja sitten jatkaa pallon alaosaa. Joka tapauksessa alempaa siirtäjätankoa ei voi alaspäin siirtää (ainakaan niin paljoa että asialla olisi mitään merkitystä).
  • racing02
    Sitten sillä eniten lyhentävällä saa vielä kaupanpäälle niin naurettavan lyhyet sivuttaiset liikkeet keppiin, että saadaan taas lukea miten joku "vahingossa" ohitustilanteessa heittikin 2:sen pesään ja nyt kone käy huonosti.
    Mun mielestä kun ei se kepin vaihtelu vaikuta juurikaan sivuttaisväleihin. Sivuttaisvalintahan tapahtuu siirtotankoa kiertämällä ja kiertokulmaan pallon alapuolisen osan pidentäminen ei vaikuta. Yläpuolen lyhentäminen tietysti vaikuttaa kyllä.
    Muuten allekirjoitan liian lyhentämisen negatiiviset vaikutukset.
