vaihdeväli lyhennys
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by Ahdinko View Post
    Ainakin E30:ssä on tapana taittaa siirtokeppiä ettei osu kardaanin kuminiveleen tai joissain tapauksessa siihen värinän vaimentimeen(?).
    tuokin koskee vain rajuimpia keppejä. (Z3 M)
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • genuine
      • Oct 2007
      • 27
      • nummela
      #377
      noh täytyy tarkistaa vielä tohon turbo e28 pitää pistää uus keppi kohta niin voi ottaa vaikka kuva matskua ja pistää tänne
      e28
      • Axum
        • 4416
        Pitää itse kokeilla miten tuo E34:n keppi asettuu M50+iso ZF+e30 vivusto e30:ssä.
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • Soiled
          • 3220
          • Mystinen Kuopio
          #379
          Hyvin se sinne asettuu
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
          • Axum
            • 4416
            Niin jos sinuun on uskominen..
            Tuohonhan voisi hitsata 5 mm lisää rautaa niin vastaisi sitä 2.8:n keppiä :think
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • Ahdinko
              • Aug 2010
              • 227
              • Kerava
              #381
              Ei pidä paikkaansa. Mulla ainakin otti 1.9 keppi kiinni värinän vaimentimeen kun laittoi pakin päälle..
              Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
              Käyttis 535i GT F07
              Ex: X1 E84 28i Xdrive
              Ex: E90 325
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #382
                Originally posted by Kytölä View Post
                Onko kukaan lyhennellyt E30 M3:sta vaihdeväliä? Ei muista enää millainen oli vakio kokoonpanolla..
                Selvisikö tämä sulle?
                E30 M3:sta mulla ei ole, mutta laatikon ja kepin ostanut niin kiinnostaa
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • CarlosM
                  • Mar 2008
                  • 4292
                  • Kouvola
                  #383
                  Joku viittii kertoa kun ei ihan heti silmään osunut vaikka melkein koko topicin selasin. Varmaan jossain oli mut en vaan huomannut...
                  Kuitenkin. Mitä kaikkea tosta kannattaa vaihtaa että saa soppakauhaefektin vaihdekepistä pois? Auton alle en ole nyt menossa makoilemaan, mutta mitä osia vaihtaa yläkautta?
                  Uuden kepin tilaan myös jostain, varmaan marmorilta. Onko z3 1.9 vai 2.8? Ilman suurempia muokkauksia pitäis saada sopimaan.
                  Ja auto e30 325 cabrio.
                  edit. Nyt vasta huomasin että vähän väärä osio -5 sarjalaiset..
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #384
                    Soppakauha on auton alla, ei auta mitään tähyillä siitä keskikonsolin reiästä.
                    Kepin ja sen "laakerointikupin" saat ehkä vaihdettua siitä, senkin hankalasti.
                    Mutta eniten välystä tulee kuitenkin osasta #13, siin pitäs käsittääkseni tulla nuo kaikki osat mukana mitä ympärillä, jos ei niin ne kanssa.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • JuhKu
                      • Apr 2003
                      • 229
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #385
                      Originally posted by -Tate- View Post
                      Onko tietoa mikä keppi käy E21?
                      Olisko kellään tietoa?
                      - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
                      • Magirus
                        • 881
                        • Sawo
                        #386
                        Tuli tuossa tilattua kytkinpaketti + puslasarja sigun E39:iin ja samalla tietysti vois vaihtaa tuon kepin kun käyttää lootaa irti.. E39 FAQ onkin juttu tuosta vaihdevälien lyhennyksestä joten sinäänsä itse homma ei varmaan ole ongelma.
                        Kysymys kuuluukin koskien noita vaihtoehto keppejä. E39 vakio keppi kun on taivutettu ja ilmeisesti kaikki(?) Z3 kepit on suoria jolloin liikerata jää lähemmäs kojetaulua. Itse taas haluaisin juuri enemmän kohti käsinojaa. Onko ainut vaihtoehto taivuttaa Z3:sen keppiä vai onko olemassa valmiiksi taivutettuja samoilla mitoilla? Onko alla olevassa kuvassa kaikki jälkikäteen taivutettuja vai minkä takia E39 FAQ:n kuvassa Z3 2.8 keppi on suora?
                        EDIT: Vittu silmä taas käteen, tuhat kertaa kattonu kuvan ja nyt vasta huomasin että tossahan lukee "bent by" z3 kepin kohdalla.. Liekköhän sitten tuo Z3 1.9 tai M3 keppi olisi suoraan käypänen vaihtoehto minun kriteereille..
                        O: E24 osasia
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #387
                          Z3 1.9 keppi on taivuttettu. 2.8 ei ja se oli omaan makuun ehkä hitusen liian lyhyt muutenkin :think
                          Yksi tuollainen 1.9 keppi odottelee asennusta omaan jahka joskus saisi aikaiseksi
                          • Magirus
                            • 881
                            • Sawo
                            #388
                            Tuossa kun kuvia katselin niin tulin siihen tulokseen että varmaan tuommosen z3 2.8 kepin hankkis sekä taivuttais.. Äkkiseltään näyttää ettei z3 1.9 ja e39 kepin välillä olisi kovin suurta muutosta Toivottavasti vaan saa taivutettua eikä mene heti uusi keppi kappaleiksi
                            KLIK
                            O: E24 osasia
                            • Magirus
                              • 881
                              • Sawo
                              #389
                              Tuossa nyt ilmeisesti kytkinremppa venyy elokuulle osien saatavuuden takia niin jos vaan sattuu tönäri & kamera swapin yhteydessä niin ota ihmeessä vertailun vuoksi kuvia ja mittoja E39 & Z3 1.9 kepeistä.
                              O: E24 osasia
                              • Magirus
                                • 881
                                • Sawo
                                #390
                                Nyt on tuossa menossa kytkinremontti ja samalla tuli tuo 1.9 z3 keppi tilattua. Valitettavasti taitaa olla että vaihdevälit vaan kasvaa sillä. Niveltangon ja pallon väli kun näyttää olevan lyhyempi vrt. E39 keppiin kuten pelkäsinkin.
                                O: E24 osasia
