vaihdeväli lyhennys
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by Nixon777 View Post
    Eli sulla on ite keppi ollut suora siinä autossa? Ei tarvinnut vääntää ettei osunut kabiinissa muoviosiin tai hangannut pussia mihinkään?
    Kyllä, ostamaani -384 -loppuista (kuva tämän topikin alkupuolella) suoraa keppiä en väännellyt mihinkään suuntaan. Asensin vain. Ainoa, mitä väänsin oli se siirrintanko eli tämän postauksen kuvassa olevaa osaa #11. No 1/3 sen etupäästä taaksepäin katsottuna tuli se taitoskohta. Kerran humautin ja se taipu aika helposti sellaseen 165-170 asteen kulmaan ja se riitti. Ohjaamon puolella kaikki toimi normaalisti. Keppi ei ottanut mihinkään reunoihin kiinni. Tuolla kepillä tulee muuten sitte oikiasti lyhyet vaihdevälit, vaan olihan makia ajaa.
    E61 525d LCI
    • to-mm1
      • Aug 2007
      • 17
      #317
      Ei nyt oikeen auennut, vaikka koko topicin luin, että sopiiko esim. toi z3 1,9 keppi e30 m10 koneiseen, jossa on vakiona tämä kaksiosainen keppi? Kun tässä on erilaiset puslat kepin "laakeroinnissa" ja erilainen siirrintanko. Nämä niinä oleellisimpina seikkoina, kun tulevat keppiin kiinni. Entäpä, meneekö tuon z3:sen keskihela suoraan ristiin tähän vanhamallin versioon? Jos menisi, niin ongelma olisi suureltaosin sillä ratkaistu.
      • to-mm1
        • Aug 2007
        • 17
        #318
        Vastataan tähän nyt itse itselleni, kun vastauksen löysin ja jos siitä samalla olisi sitten hyötyä jollekin muulle
        Eli kyllä se sinne sopii ihan kohtuu suoraan, mutta sen enempää turisematta tämä linkki kertoo melko hyvin miten sen saa sopimaan.
        • Coooper
          • 1623
          • Lahti
          #319
          Olisko tolle tukitangon laatikonpään kiinnitykseen sen holkin mittoja jollain? Sais teetettyä valmiiks vai tekeekö joku noita?
          E61 525DA - 09
          EX: E90 325IA -06
          EX: E46 328i 4d -00
          Ex: E30 318i 2d -89
          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
          • surface
            • Sep 2008
            • 257
            #320
            Mikäs vaihdevälin lyhentäjä olis passeli E46 330d:hen (mistä kannattaisi hankkia?)? Onko asentaminen kuinka työläs operaatio, vai meneekö "heittämällä" paikalleen, vai kannattaako unohtaa koko operaatio?
            E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
            • Kimmo_M
              • Apr 2003
              • 507
              Mistäs olette noita z3 keppejä alle 50€ ostaneet?
              • Jez
                • Nov 2008
                • 4
                #322
                On varmaan keretty jo kysyy monesti mut ei millää jaksa lukee 33 sivua
                Joten mitä vaihdevällin lyhentäjää suosittelisitta e36....?
                Linkkiä kiitos
                - Jez
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  #323
                  Mikähän keppi sitten pitäisi tunkea tuohon -90 e34 M5:seen.. kun aikoinaan laitoin ihan kaupasta stetun ja tarkoitetun vaihdevälin lyhentimen e36:seen M3seen niin siinä luki,ettei sovi e34seen?
                  Eli lyhennettynä mikä keppi menee varmasti M5 -90
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • Ha2
                    • 1786
                    Linkkiä kiitos
                    Vastannu niin monesti, että ei millään jaksa vastata enään.
                    E61 525d LCI
                    • Jez
                      • Nov 2008
                      • 4
                      #325
                      Ensimmäinen post meikältä ja tuommosta vastausta tulee
                      Ei tullu kovin hyvää kuvaa foorumista
                      - Jez
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        #326
                        Noh jos hieman edes viitsisit lukea topikkia niin huomaat että tuota samaa on kysytty jo miljoona kertaa. Mutta vastataan nyt että esim. Z3 1.9 keppi on hyvä, jos haluaa vielä lyhyemmät vaihdevälit niin Z3 2.8:n keppi tai sitten über lyhkäset niin laittaa Z3M:n kepin.
                        • Jez
                          • Nov 2008
                          • 4
                          #327
                          No pitäneepä lukea ensin threatid ennenku suun aukasee
                          Mut onko kellää kokemusta esim tuosta futurezin kepistä?
                          - Jez
                          • Ha2
                            • 1786
                            Anteeksi huonoa tyyliä edustanut vastaus, ei ole yleensä tapana noin kirjoittaa, mutta nyt se vaan jostain syystä piti jo päästä sanomaan. Itekki tähän topikkiin kirjoittanut samoja keppisuosituksia, työhjeita, kokemuksia ja vähän kaikkea asiaan liittyvää samat asiat 3-5 kertaa. Niin jos joku ei jaksa lukea, niin en minäkään jaksa enää kirjoittaa.
                            Itselläni on tapana ollut viimeiseen asti välttää samojen kysymisiä. Jos ei 2 tunnnissa löydy vastauksia, niin sitten olen antautunut kysymään. Mutta sepä siitä, alla vähän aiheestakin:
                            Ei ole kokemusta tuosta kepistä mutta uskoisin, että lukemalla tämän topikin kokonaan saat paremmin suuntaa antavaa tuntumaa, millainen lyhennnys tulee olemaan verrattuna nukyiseesi, minkä kepin ikinä valitsetkin. Tuosta futurezin kepistä ei oikein tiedä, kun luvataan käyvän niin moneen malliinkin. Toisissa lyhentään enemmän ja toisissa vähemmän.
                            E61 525d LCI
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              #329
                              Kokemusta löytyy itseltäni tuosta Futurezin kepistä. Asensin sen omaan e46:seen ja vaihdevälit olivat todella lyhyet, oikeastaan ne oli jo liian lyhyet omaan makuuni, tosin toiset haluavat todella lyhyet välit eli se kyllä toteutuu.
                              Mutta pari isoa miinusta joiden takia vaihdoin kepin aika äkkiä pois olivat ne että vaihteensiirron äänet kuuluivat ohjaamoon todella voimakkaasti (vrt. alkuperäiseen) johtuen siitä että tuossa ei ole kumivaimennusta ja toinen iso miinus siitä että alkuperäinen vaihdekepin nuppi asettuu tuohon keppiin väärään asentoon (hahlo väärään suuntaan kepissä). Näin ainakin E46:n kohdalla, muihin malleihin voi sopiakin paremmin.
                              Helpommalla parempaa saa kun ostaa jonkun Zetan kepin...
                              • teme e30 320i
                                • 162
                                • Kemijärvi
                                #330
                                Moi tähän ei ole kukaan vastannut =) Kai nyt joku osaa kertoa omia kokemuksia..?
                                Tässä kovasti miettinyt et kumman laittas z3 1.9 vai z3 2.8 kepin 330d -03 bimmeriin
                                T:Teemu
