Originally posted by Ahdinko
vaihdeväli lyhennys
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Pitää itse kokeilla miten tuo E34:n keppi asettuu M50+iso ZF+e30 vivusto e30:ssä.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Axum View PostPitää itse kokeilla miten tuo E34:n keppi asettuu M50+iso ZF+e30 vivusto e30:ssä.Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
Originally posted by Soiled View PostHyvin se sinne asettuu
Tuohonhan voisi hitsata 5 mm lisää rautaa niin vastaisi sitä 2.8:n keppiä :think- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Originally posted by Kytölä View PostOnko kukaan lyhennellyt E30 M3:sta vaihdeväliä? Ei muista enää millainen oli vakio kokoonpanolla..
E30 M3:sta mulla ei ole, mutta laatikon ja kepin ostanut niin kiinnostaaSorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Joku viittii kertoa kun ei ihan heti silmään osunut vaikka melkein koko topicin selasin. Varmaan jossain oli mut en vaan huomannut...
Kuitenkin. Mitä kaikkea tosta kannattaa vaihtaa että saa soppakauhaefektin vaihdekepistä pois? Auton alle en ole nyt menossa makoilemaan, mutta mitä osia vaihtaa yläkautta?
Uuden kepin tilaan myös jostain, varmaan marmorilta. Onko z3 1.9 vai 2.8? Ilman suurempia muokkauksia pitäis saada sopimaan.
Ja auto e30 325 cabrio.
edit. Nyt vasta huomasin että vähän väärä osio -5 sarjalaiset..Last edited by CarlosM; 28-02-2012, 22:54.
Soppakauha on auton alla, ei auta mitään tähyillä siitä keskikonsolin reiästä.
Kepin ja sen "laakerointikupin" saat ehkä vaihdettua siitä, senkin hankalasti.
Mutta eniten välystä tulee kuitenkin osasta #13, siin pitäs käsittääkseni tulla nuo kaikki osat mukana mitä ympärillä, jos ei niin ne kanssa.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Tuli tuossa tilattua kytkinpaketti + puslasarja sigun E39:iin ja samalla tietysti vois vaihtaa tuon kepin kun käyttää lootaa irti.. E39 FAQ onkin juttu tuosta vaihdevälien lyhennyksestä joten sinäänsä itse homma ei varmaan ole ongelma.
Kysymys kuuluukin koskien noita vaihtoehto keppejä. E39 vakio keppi kun on taivutettu ja ilmeisesti kaikki(?) Z3 kepit on suoria jolloin liikerata jää lähemmäs kojetaulua. Itse taas haluaisin juuri enemmän kohti käsinojaa. Onko ainut vaihtoehto taivuttaa Z3:sen keppiä vai onko olemassa valmiiksi taivutettuja samoilla mitoilla? Onko alla olevassa kuvassa kaikki jälkikäteen taivutettuja vai minkä takia E39 FAQ:n kuvassa Z3 2.8 keppi on suora?
EDIT: Vittu silmä taas käteen, tuhat kertaa kattonu kuvan ja nyt vasta huomasin että tossahan lukee "bent by" z3 kepin kohdalla.. Liekköhän sitten tuo Z3 1.9 tai M3 keppi olisi suoraan käypänen vaihtoehto minun kriteereille..
O: E24 osasia
Originally posted by _nixu_ View PostZ3 1.9 keppi on taivuttettu. 2.8 ei ja se oli omaan makuun ehkä hitusen liian lyhyt muutenkin :think
Yksi tuollainen 1.9 keppi odottelee asennusta omaan jahka joskus saisi aikaiseksiToivottavasti vaan saa taivutettua eikä mene heti uusi keppi kappaleiksi
KLIK
O: E24 osasia
O: E24 osasia
O: E24 osasia
