vaihdeväli lyhennys
  • Jamppa1983
    • 739
    Mitkä liikkeet esimerkiksi myy kyseistä z3 keppiä noin edullisesti.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • MarttiKK
      • 1638
      #287
      Taitaa ihan merkkiliikkeet myydä
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        #288
        Tuli omaan e30 laitettua myös tuo 1.9 keppi ja melko vittumainen homma, sen ylemmän tangon kiinnitystä en saanut irti laatikosta joten jäi sitten sinne holkki vaihtamatta sekä takapään kiinnitys. Tuli silti melko jämäkkä tosin hieman sivuttais klappia. Ja ottaa 2&pakilla kiinni kardaaniin kun vääntää keppiä hiemankin sivulle. :think Mitä tuossa nyt luki niin joillain ei ole otttanut edes z3m kepillä ja mulla hipoo tolla 1.9. Mutta kokonaisuutena paljon parempi mitä se oli.
        Ja vielä että te ketkä olette vaihtaneet osat ilman laatikon ja kardaanin irrotusta niin miten ootte saanu sen ylemmän tangon laatikosta irti?
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 677
          • Tyrnävä
          #289
          Itse ajattelin aikani kuluksi väkertää kuulalaakeroinnin kepin alapäähän ja vaihdelaatikon "t-palaan" ja siihen ylemmän tangon kiinnikkeeseen, lisäksi tuo siirtäjätanko tehdä uusi haarukkamallinen mikä tulee kepin molemmilta puolilta kiinni.
          Tällä hetkellä muuten orkkista mutta POMista tehdyt (muistaakseni) puslat, taivutettu siirtäjätanko ja ~2cm lisää tavaraa kepin pallon alapuolella.
          Paljonko siinä Z3 M kepissä on pallon alapuolella tankoa?
          Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
          Tsekkaa myytävät osat tästä
          • x-men
            • Jun 2007
            • 162
            #290
            Elikkäs omaan E28:siin asensin tänään uuden kepakon, M3/328 keppi+ kaikki tarpeelliset hilut. Mikkelin Motopajasta ostin osat ja maksoi tasan 130e yhteensä.
            Asennusta helpottaa aivan älyttömästi kun ottaa kardaanin irti laatikon päästä. Lähtee siis irti kun avaa kardaanista (lootan päädystä) pultit, ottaa pakoputken ja kardaanin välistä sen suojapellin irti ja löysää sitä kardaanin keskikannatinta ja vetää kardaania taaksepäin jolloin kardaani tipahtaa hyvin irti laatikon päästä.
            Jos pelkän kepin vaihtaa, eikä mitään muita hiluja, ei tuota kardaania kannata ruveta irrottelemaan.
            Vaihdeväleistä tuli juuri sopivan lyhyet ja koko paketista tuli tarkka ja jämäkkä, parempi kuin uusi!
            E34 535 -91
            ex.
            E28 520 -84
            • Sampoq
              • May 2007
              • 445
              • Orimattila
              #291
              x-men
              Viitsisitkö vaikka privaan pistää mulle nuo tarvittavat osien nimet tuohon hommaan?
              Pitäisikö auttaa siihen kun ei meinaa pakkikaan löytyä kaaviosta? :think
              Itsellä on e28 520. Sopiiko suoraan kaikki ? Laatikosta en tiedä
              • x-men
                • Jun 2007
                • 162
                #292
                Originally posted by Sampoq View Post
                x-men
                M3/328 VAIHDEKEPPI 1KPL
                VÄLILEVY SIIRTOTANGON NIVELEEN(keltaisia muovisia prikkoja) 4KPL
                LUKKO SIIRTOTANGON NIVELEEN 2KPL
                SIIRTOTANGON ETUNIVEL 1KPL
                VAIHDEKEPIN KESKIHELA 1KPL
                VAIHDEKEPIN TUEN TAKAHELA 1KPL
                VAIHDETANGON HELA 1/86- 1KPL
                Eli ilmeisesti sulla on nuo osat sen verran väljistyneet että keppi ottaa siihen keskikonsoliin kiinni kun yrität laittaa pakin päälle? Yllämainitut osat korjaa tuon vian. Kaikki pitäisi sopia suoraan, mutta varmista vielä onko sulla tuo vaihdekepin tuen takahela saman näköinen kun kuvassa osa numero 4.
                En tiedä mistä vuosimallista menee poikki mutta minulle ainakin kerrottiin että alkupään E28:ssa on käytetty tällaista kokoonpanoa.
                http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/t/7.png
                Kannattaa vilkaista auton alta ennenkuin lähtee osia ostelemaan, sillä jos on tuolla vanhan mallisella systeemillä, niin silloin ei tuo M3/328 keppi edes käy, jolloin ei vaihdevälien lyhennys onnistukkaan.
                E34 535 -91
                ex.
                E28 520 -84
                • JariV
                  • Oct 2007
                  • 20
                  #293
                  Moro,
                  luin koko ketjun läpi mutta ilmeisesti kukaan ei oo tehnyt näitä touhuja vielä E34 540i 6-v. manuaalilootalle?
                  Täytyy ottaa sieltä rojut lattialle ja katsoo samalla mitä sinne sopii. Täytyy samalla toivoo ettei oo sisäisillä siirtäjillä toi loota, kun useempi muu saman aikakauden 6-v. on... muissa merkeiisä meinaan.
                  • Sampoq
                    • May 2007
                    • 445
                    • Orimattila
                    #294
                    Joo, pitää vaan selvittää millainen se systeemi sitten on.
                    Jos vaikka jossain olisi toinen kuva kun tuo ei näy?
                    Mutta, kiitos kovasti, toivottavasti onnistuu
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #295
                      Originally posted by JariV View Post
                      Moro,
                      Sama keppi tuon 6-lovisen kanssa käy kuin esim. muihinkin E34:iin, mm. kepin keskilaakeri osa #3 on sama kuin monessa muussakin bemarissa. Kepin tuki on erillainen askin päästä kuin 5-lovisessa.
                      • JariV
                        • Oct 2007
                        • 20
                        #296
                        Joo, oot täysin oikeessa Leka.
                        Purin rojut lattialle auton alta eilen ja se lyhkäsimmällä välityksellä oleva kepukkahan siellä oli. No, välien lyhentäminen on siis helppoa, keskimääräisenä otoksena tän keskustelupolun tangon pidentämisistä veikkaisin että +15mm on aika hyvä.
                        • Kuupo
                          • Jun 2007
                          • 79
                          • Lahti-city
                          #297
                          Tuli joskus hommattua tommoi kiinan super hyper tuning lyhennin. Paketin päällä lukee E36,E46,M3,M5. Estääkö jokin laittamasta sitä E34:seen? Onko jotain eroa orginaali osilla kyseisillä autoilla? T:Tyhmä.
                          • Nixon777
                            • 416
                            Kukaan asentanut Z3M keppiä E36 325/328 coupe/cabrioon?
                            Osuuko kardaanin kuminiveleen, eli pitääkö 325/328:ssa kyseistä keppiä taivuttaa?
                            Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
                            • O-Peksi
                              • Sep 2007
                              • 2775
                              Ei kai sitä keppiä tarttee vääntää, vaan sitä välitankoa? Se siellä minun tietääkseni kiinni ottaa, jos on ottaakseen.
                              ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                              • Nixon777
                                • 416
                                Mutta tuon kepin taivuttaminenhan ajaa saman asian... Ainakin jos olen oikein tästä viestiketjusta ymmärtänyt :P
                                Porukkahan on juuri tuota Z3M:n keppiä vääntänyt pallon yläpuolelta tässä viestiketjussa? Mutta kukaan E36 325/328:n asentanut ei ole pihahtanutkaan.
