vaihdeväli lyhennys
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    #331
    Originally posted by teme e30 320i View Post
    Moi tähän ei ole kukaan vastannut =) Kai nyt joku osaa kertoa omia kokemuksia..?
    Tässä kovasti miettinyt et kumman laittas z3 1.9 vai z3 2.8 kepin 330d -03 bimmeriin
    T:Teemu
    No niinpä. Eli noi molemmat käy 6-loviseen vai? Entä mistä noita kannattaisi kysellä?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
    • Terno
      #332
      Heitetään vähän omaakin kommenttia asian tiimoilta...
      Eli köyhät miehet osti keppinsa race.fi sivustolta, hinta noin 60e ja laakkoselta kaikki tarvittavat nippelit ja nappelit vaihdevivustoon. Tämä operaatio tehtiin kateen autoon (e30 316 ja 325) 316 ei mitään ongelmia, mutta 325 tanko otti kepin vaihdon jälkeen kiinni siihen laatikon perässä olevaan mölttiin, johon kardaani pultataaan. Taivuttamalla selviää. Myös se reikä kepistä, mistä laitetaan lukitus tappi läpi on liian pieni, heito muistaakseni noin 1 millin verran. '
      Lopputulos
      VAihde välit TODELLA lyhyet ja napakat. Saman rahaan kun vaihto kaikki nivel, puslat yms. paskat vivustoon kaikki välys myös hävisi. Eli ostakaa BMW original teile tuotteita, kaikista helpointa.
      • teme e30 320i
        • 162
        • Kemijärvi
        #333
        Elikkä käyttökökemuksia lähinnä 330d omistajilta nuista vaihdevälin lyhentämisistä. Tiedetään että e30 ja e36 pelaa nuot ei niistä enempää..
        Tuohon surface:n 6 pykäläiseen en osaa sanoa,kun itsellä ei ole kokemusta.
        Mutta oli tuolla joku 540/6 loviseen kepin laittanut kun tämän lukee treedin kokonan kahlaa läpi.
        Tuolta www.kl-varaosat.fi/ tuli viimeksi e30:seen tilattua keppi siitä hyvät kokemukset.
        Mutta tämä nykynen 330d kaipaa tai lähinnä minä kaipaan lyhempää liikettä, Onkos näitä e46 kukaan laittanut ja niistä kokemuksia sais jakaa??
          #334
          Elä jupe hoppuile niiden softaamisien kans kyllä ne keritään sotkeen myöhemmin.
          Vai käviskö vaan tilaan sen kepin kl:stä ja pitäs omana tietonaan millanen tuli, kun ei muka kukaan ole vaihtanut...
          Tai jos laitat tänne minkä tilaat ja millainen on lopputulos ?
          • tuRbo
            • 302
            #335
            Osaakos kukaan sanoa et mikä keppi kävis suoraan e30 325ix:n et tulis mahdollisimman lyhyet välit?:think
            e30 325i M-tech II
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              #336
              Luultavasti Z3 2.8, 45.40€ Laakkonen
              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
              • surface
                • Sep 2008
                • 257
                #337
                Ilmeisesti edelleenkään kukaan ei tiedä mikä keppi kävisi E46 330d:hen (6-lovinen)? Kysyin Metro-Autosta, niin eivät tienneet, käskivät tulla kyselemään bimmeri foorumilta
                  #338
                  Villi veikkaus että kaikki käy mutta eniten lyhentävissä menee se alaholkki niin alas että välitankoa täytyy taivuttaa että ei ota kiinni kardaanin värinänvaimentimeen ?
                  E: tarkoitin sitä kuminiveltä mutta kai e46:ssa on se vaimenninkin ?
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #339
                    Sitten sillä eniten lyhentävällä saa vielä kaupanpäälle niin naurettavan lyhyet sivuttaiset liikkeet keppiin, että saadaan taas lukea miten joku "vahingossa" ohitustilanteessa heittikin 2:sen pesään ja nyt kone käy huonosti.
                    Aprilia RSV4
                    • surface
                      • Sep 2008
                      • 257
                      #340
                      Tuoki on tietenki totta, jos ja kun sillä autolla joskus joku muukin ajaa, niin sehän ei välttämättä olekkaan niin hyvä juttu. Ja jos se ei sinne ilman taivuttelua sovi ja oikein tiiä, että millä kepillä saa minkälaiset liikkeet, niin ehkä se on parempi vaan antaa olla, ennen kuin saa täysin fakta tietoa. :think
                      • racing02
                        • 2156
                        • Riihimäki
                        #341
                        Mun mielestä kun ei se kepin vaihtelu vaikuta juurikaan sivuttaisväleihin. Sivuttaisvalintahan tapahtuu siirtotankoa kiertämällä ja kiertokulmaan pallon alapuolisen osan pidentäminen ei vaikuta. Yläpuolen lyhentäminen tietysti vaikuttaa kyllä.
                        Muuten allekirjoitan liian lyhentämisen negatiiviset vaikutukset.
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #342
                          Ix:n tapauksessa keppiä ei voi jatkaa alaspäin juuri ollenkaan. Siellä kun on jakolaatikko edessä. Ainoa vaihtoehto on siirtää kepin nivelpistettä aluksi ylöspäin ja sitten jatkaa pallon alaosaa. Joka tapauksessa alempaa siirtäjätankoa ei voi alaspäin siirtää (ainakaan niin paljoa että asialla olisi mitään merkitystä).
                          • dkk
                            • 147
                            • Kokkola
                            #343
                            Hillityt 10mm lisää tavaraa pallon alapuolelle ja kaikki uudet puslat pomista. Tilauksessa on vielä osa 20, joka oli täysin murskana osan 14 sisällä. Ei voi kuin suositella tätä operaatiota.
                            E39 520i Facelift
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #344
                              Btw. tuossa kun on nyt irtaallaan e30 325 -88, e34 525 -92 ja e36 320 -92 vaihdekepit, niin e30 ja e36 saman pituinen keppi pallosta alas päin, mutta e34:ssä keppi pallosta alaspäin n. 2cm pidempi. Liekkö siitä hyvä "budjetti"-vaihdevälin lyhennyskepukka.
                              • bimmer_
                                • 851
                                Itte tuli väsättyä e34:seen ja e30:iin ihan hitsaamalla 2cm pitkä rautapalikka jatkoksi, toimii ja säästää rahaa
                                Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                                e46 320i Touring -04
                                e36 328i -97 Sedan Ralliauto
