E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MH motorsport
    • Sep 2011
    • 2301
    Originally posted by ooopeee View Post
    Mites etupuskimen reunoissa olevien ohjurien säädön kuuluis toimii? Toinen puoli puskurista lokasuojaan nähden nätisti paikoillaan mutta toinen puoli tulee ulommas johtuen siitä kun se ohjuri on ulompana kun toisella puolella eikä se suostu liikkumaan sisemmäksi
    Elikkä talttameisselillä se keskellä oleva lukitus pois varttikierros kääntämällä ja vetämällä ulos. Sitten sitä muovista ulkokehää voi pyöritellä kun siinä on kierteet. Ulospäin kun ruuvaat ulkokehää ja pistät sitten lukituksen takaisin niin puskuri menee sisemmäs
    Autopalvelu MH-motor
    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
    Maxxecu myynti ja asennus
    www.mh-motor.fi
    0503218217
    Kulkineet:
    E6 2000 touring
    E6 2002 touring
    E30 318is ///Mtechnic 2
    E34 ///M5 nürburgring
    E34 S62b50 turbo dct
    E39 523i ///Msport
    F30 320d
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      #992
      Mä kaverin kanssa sitä tunnin nypläsin , ei vaan tapahdu mitään oiskohan se sitten rikki..
      Niille ketkä on asennellut muovisia ovien alalistoja, niin milläs konstilla niiden pitäisi mennä kivuttomimmin paikalleen?
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #993
        Työntämällä paikalleen oven suuntaisesti.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #994
          Ihan luonnollisesti mutta onko siihen hommaan tarkoitettu käytettäväksi jotain liukastetta. Uutta kumilistaa kun joskus laitoin, niin sai paikuttaa kalikalla reippaasti
          E36 "328" cabrio
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #995
            Ovi kun on ruosteeton ja suora sieltä alhaalta niin melko hyvin menee ilman liukkariakin. Voit toki kokeilla vaikka saippuavettä.
            • nikke.h
              • Nov 2008
              • 244
              • Lahti
              #996
              Mistä porukka on tilannut M5:seen starttimoottoreita, onko ihan perus varaosaliike tavaraa vai joutuuko kääntymään Kl/merkkarin puoleen?
              • Nikk
                • Sep 2014
                • 3
                • kanta häme
                #997
                Mittaristo
                Moro! Kertokaapa joku fiksumpi, että miten automaatti e34:än mittariston purkaminen tapahtuu. Kierrosluku ja kulutusmittari siis pimeenä ja pitäis päästä tutkimaan että mikä on vikana. Ongelma on siis se että en keksi että miten mittariston saa noista saranoistaan aukeamaan. Noi nipukat käänsin kyllä, mutta tuntuu jumittavan tosta keskeltä alareunasta jossa on ilmeisesti jotain automaattiin liittyvää sähköhilpettä. Autona siis e34 520ia vm 1990
                ps. Tiedän että faq ja muutkin foorumin osat on täynnä mittaristoon liittyvää juttua, missään ei vaan tunnuta käsittelevän juuri automaatin mittaristoa joka siis eroaa manuaalin mittaristosta pikkuisen ainakin kuvien perusteella
                • jepe-
                  • Feb 2008
                  • 723
                  • Kotka
                  #998
                  M50B20 laski tänään jäähytinnesteet raikkaaseen syys-säähän. Onkohan muuta selvää paikkaa kuin vesipumppu? Letkut ainakin mitä nopeasti aamun pimeydessä tarkastin päältäpäin oli paikoillaan.
                  Onneksi saman katon alla korjaamo niin sinne oli hyvä jättää.
                  Alpina B10 3.3 Touring
                  Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Voi olla termarikotelokin.
                    Paha tuota on äkkiseltään sanoa mistä vuotaa.
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1401
                      • pks
                      #1000
                      Tai kenno tai paisari. Katsomallahan se selviää. M50 koneisessa E34:ssä kuitenkin aika hyvin näkösällä yleisimmät vuotopaikat
                      • Nikk
                        • Sep 2014
                        • 3
                        • kanta häme
                        #1001
                        Vielä toinen dorka kysymys, mutta kertokaapa että mistä mä tiedän mikä vaihteisto mun autossa on. Kyseessä siis 520ia e34 v1990 m50b20??
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #1002
                          zf5hp18.. ei M50 koneisissa ole muita automaatteja.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1003
                            Ihan ekoissa oli nelivaihteinen Bmw koodilla A4S 310R - GZ , mikä lie ZF4hpxx? Joten mikä tuon valmistuspäivä, saattaa vaikka sellainen vielä olla...
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #1004
                              Jatketaan uudessa topikissa...
