E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • addee
    • Aug 2011
    • 131
    • Leppävirta
    #886
    Täällä ketään, joka korjaisi ton e34 miekan?
    Neloskoneen arkinen rahina
    Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
    +4 kulkuneuvoa
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      #887
      Originally posted by nikke.h View Post
      Ketjunkiristimen päässä ilmeisesti
      Ok, se sen täytyy sitten olla. Eli eipä ole kiristintä sitten vaihdettu S50 kiristimeen.
      Tarkoitat ilmeisesti tätä osaa
      http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=11311308450
      Kannattaa se mooseksen aikainan jousi viritys ottaa ja vaihtaa S50B32 ketjunkiristimeen kun ei nähtävästi ole vaihdettu
      Ja kun vaihdat mun ainakin piti tavallista hylsyä laikkakoneella ohennella että pääsi kunnolla kiristämään.
      Osa nro # 11311405081 viimeksi kun tilasin maksoi saksassa vajaan 100€
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • J__L
        • Jul 2013
        • 25
        • Äänekoski
        #888
        Originally posted by -Sipe- View Post
        Onko jälkiasennus xenonit? M60:ssä menee jenkakello tappiin pintakaasulla todellisten kierrosten ollessa 2000 jos ballastit on väärässä paikassa. Syytä en tiedä mutta monesti todettu.
        Eipä ole, siksi onkin jännä mikähän mahtaa aiheuttaa?
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 957
          • Kemi
          #889
          Onko mitenkään mahdollista laittaa automaatti askin tilalle manuaali askia, jos puhuttas että 540:sestä ois menny laatikko rikki ja sen haluais korvata manuaalilla?
          Miten tämä käytännössä onnistuis? Kuinka iso homma, ja minkä verran semmonen swappi vois nielasta rahaa? Vaikkapa jossain teetettynä?
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
          • Muurahainen
            • 9195
            On mahdollista.
            Osat saa hieman vähemmällä ottamalla 530 5v laatikon yms. hilut.
            Teetettynä varmaan älyttömästi.
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3352
              • Siuntio
              #891
              Yritin tossa googlettaa tätä vikaa mutta joka sivulla oli eri vastauksia niin kysytään nyt itse.
              Eli välillä kun tuota romua käynnistää, ei startatessa tapahdu mitään. Ei pyöri startti, ei naksu releet, ei mitään. Muutaman sekunnin kun antaa olla käynnistyy taas nätisti. Kaveri veikkas virtalukon pohjaa, kannattasko tolla nyt kokeilla eka vai onko siinä startti menossa paskaksi?
              Välillä taas, kuten tänään, yrittää eka startata mutta ei vaan jaksa. Toisella kerralla kun starttaa ei taas tapahdu mitään, ja muutaman sekunnin odottelun jälkeen käynnistyy helposti.
              Jollain sivulla sanottiin että mittaristo voi sekoilla jos virtalukon pohja on paskana, ja tuohan ei tosiaan muuta teekkään kuin sekoile Nyt on sentään jo toiminu aika hyvin, mutta yleensä ainoa mikä toimii on nopeusmittari, muut on ns. nollassa ja kierroslukumittari pomppii miten sattuu. Lisäksi myös edelleen miljoona vikakoodia näytössä, mm. se catalysator ja brake lt linings (ei tosin aina), ja liikkeelle lähtiessä väittää ovien, takakontin ja konepellin olevan auki.
              BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
              Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
              • Jucke
                • 518
                • Keski-suomi
                #892
                Oven sisempi tiiviste pitäisi uusia ämmästä, mikäs oli ton "perusharmaan" nimi noista kolmesta (nro.1 kuvassa): http://mfans2.com/parts/catalog/E34-...ockers_covers/
                E34 ///M5 3.8 '93,
                ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                • |foder|
                  • 7297
                  • Forssa
                  #893
                  Rhodry: Akun vieressä oleva pääsulake tarkistettu? Takakontin johtosarja tarkistettu?
                  Noista nyt ensin liikkeelle.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    Schiefer. Ultramarin on sininen ja Pergament vaalean ruskea.
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3352
                      • Siuntio
                      #895
                      Johtosarja ok. Pääsulaketta mie en löytäny Akun vieressä sellanen johtohelvetti ettei tosikaan niin pitää vielä tossa illalla käydä uudestaan kattomassa. Ja kai se siis on nimenomaan akun vieressä eikä siellä toisella puolella?
                      • |foder|
                        • 7297
                        • Forssa
                        #896
                        Jossain siinä lähistöllä tuollainen mollukka:
                        Kuva konehuoneesta, jos akku siellä. Samanlainen mollukka akun lähistöllä jos akku takapenkin alla.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3352
                          • Siuntio
                          #897
                          Takapenkin allahan se on, mutta en mie kyllä tuollasta siellä nähny. Pitää kattoa uudestaan vielä jos oon vaan ollu sokea
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #898
                            Mitäs muuten, vaikuttaako jos yks puola bremi merkkinen ja numero 1 703 360 ja muut viis on 1726177 ja ne on vissii alkuperäsii. Onko toi puola ihan oikee vai voiko siitä olla jotain harmia?
                            • Rhodry
                              BTCF Hallitus
                              • 3352
                              • Siuntio
                              #899
                              En mie vittu löyä sitä Otin kuvan jos joku olis fiksumpi ku mie:
                              Missä sen tarkalleen ottaen pitäis olla?
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                #900
                                OT. mutta aika rapiaa alkaa akkutilassa olemaan
                                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                                MB W639 Kummisetä
                                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
