E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Merkki
    • Jul 2012
    • 462
    • Uusikaupunki
    #916
    Mistä saa tilattua s38b36 imuilman haitariputken mahd. nopeasti?
    Shmiedmannilla löytyy tohon 3.8 koneeseen (onko edes samanlainen?), tosin niitä ei näytä olevan varastossa= kestää ainakin 3-4vk ennenkuin saapuis perille..
    e32 730i
    e34 m5
    e34 525i
    • Bansku
      • Nov 2011
      • 1493
      • Savo
      #917
      E34 535:ssa ei pelaa pyyhkijät kun täysillä ja pysähtyvät siihen kohti missä sattuvat olemaan kun laittaa pyyhkijät pois päältä.
      Takapenkin alla olevalle releelle on laitettu uudet maat ja virrat, ei vaikutusta.
      Usko rupee loppumaan, releeltä lähtee yksi johto tulipellin lävitse jonnekkin, siinäkään ei mitään vikaa, ei siis tämä johto mene pyyhkijöiden moottorille, vaan jonnekkin sulakerasian alle. Mistä kannattais vikaa lähteä etsimään, onko noita pyyhkijän viiksiä moniakin erimallisia?
      Ohjaako kenties gm boksi tätäkin paskaa?
      E. Lasinpesurikaan ei toimi veikä myöskään pyyhi
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #918
        Eikös tämäkin viittaa pääsulakevikaan??
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #919
          Ei huono arvaus mutta se on todettu ehjäksi ohittamalla se, ei muutoksia. Vittukun löytäisi jonkun järkevän sähkökaavion noille pyyhkimille. Toi monen sadan sivun kokonen sähkökaavio on aika perseestä selata
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            #920
            Omassa oli ostettaessa sellainen vika että pesurin pumppu oli oikosulussa. Pyyhkijät toimi normaalisti, mutta kun nestettä ruiski, niin poltti sulakkeen ja sen jälkeen toimi vaan tuossa "pakkomodessa". Motonetistä uusi pumppu 10€ ja on rokannut siitä asti.
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #921
              Kuskin jalkotilasta menee ensviikolla se valkoinen töpseli kickpaneelin kohdalta syyniin, ainut joka epäillyttää tässä vaiheessa eniten, jotkut pinnit kyt ei ilmeisesti siellä kohtaa. Mitä tossa kytkentäkaaviota tutkin niin se on ilmeinen vikakihde nyt.
              Meinaan kortin johtosarja on vaihdettu tuohon
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #922
                Olen asentamassa sigun autoon cruisen, M43 -95.
                Ilmeni että johtosarja olikin jo valmiina autossa, konehuoneesta löytyy moottorin liitin ja kojelaudan alta viiksen liitin.
                Mutta missä on liitin boksille?? Kuskin jalkatila avattu, eikä löydy mistään.
                Johtosarja on käsittääkseni yksiosainen?
                Ei löydy myöskään sieltä moottoriohjauksen kotelosta.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #923
                  Kuskin kick paneelin takana?
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #924
                    Ei ollut sielläkään.
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      #925
                      Otitko eristettä pois ja katsoit siitä kaijutin reijästä alas. Ton vuotisesta purkuautosta itse ainakin löysin vakkarin boxin sieltä
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #926
                        Originally posted by Worldfuture View Post
                        Mitäs muuten, vaikuttaako jos yks puola bremi merkkinen ja numero 1 703 360 ja muut viis on 1726177 ja ne on vissii alkuperäsii. Onko toi puola ihan oikee vai voiko siitä olla jotain harmia?
                        oisko jollain tietoo?
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #927
                          Juu ei nyt lähtenyt vikaa löytymään edes kaavion kanssa, yhteys on kaikilla johdoilla kuten pitääkin.
                          Pitääköhän tuolla olla minkälainenrele siellä edessä kuskinpuolella, noi etm:ät näyttäs että siinä pitäs olla 2 microrelettä ihan vierekkäin mutta tuossa ei oo niille paikkaa vaan n äyttäs olevan vaan yhdelle normaali kokoselle releelle ja 5 johdinta tulee siihen releen pohjaan, washer pump relay on se alempi etm:än mukaan mutta mutta.
                          Siis sieltä kannen alta toinen relerivi ja ensimmäinen rele vasemmalta/keulan puolelta. Omassa -90 535:ssa ei ole siinä kohti muutakun musta peite tulppa, toi on siis vuosimallia -88
                          Nyt tarviisi jo vähän apua.
                          Eli pyyhkijät ei pelaa kun täysillä ja pysähtyvät siihen kohti mihinkä sen pysäytät eikä kelaudu sinne ala asentoon
                          E. Worldfuture, jos homma toimii kuten pitää ja pyörii kaikilla niin ei se sillon toimii ja harmia ei aiheudu, mitä sitä toimivaa ketjua muuttamaan.
                          Voithan sinä ostaa sinne täyden sarjan uusia alkuperäisiä jos yksi erillainen häiritsee
                          E. http://www.bimmernut.com/forum/attac...1&d=1229476920
                          Eli tossa pitäisi siis olla tollanen sininen rele, kellään sille numeroa antaa?
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Ei haittaa
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #929
                              Originally posted by Pikkuvelii View Post
                              Ei haittaa
                              Kylhän se kaikil käy mut en tie mikä tekee sen et alkaa nykimään joskus. Tämä siis edellyttää sen että on ajettu aika kauan yhtäsoittoo:think virtalukonpohja ja ecu uusittu. En keksi muuta enää eipä se tos ny pitkään aikaan oo tehny ku töihin vaa ajellu. Sillon pahimmillaan se humppas kierroksia tyhjäkäynnil, muistaakseni uudella vlukonpohjalla vika melkein hävisi. (Taitaa olla niin harvinainen ettri kellään muulla oo samaa tehny)
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #930
                                Mut juu. Pitäiskö tosta isosta kojelaudalla olevasta suulakkeesta, kahesta siin edempänä ja ovista tulla ollenkaan lämmintä ilmaa? Ovista ny vissii ainaki pitäis? Autos on manuaali-ilmastointi muttei oo nyt käytös.
