E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Läbä View Post
    Mikäköhän valojen korkeudensäädössä on, kun pyörii vaan tyhjää? Onko korjattavissa vai täytyykö uudet umpiot ostaa?
    Tuskin kokonaan uusia.
    Kierteet niistä muovisista säätöpaloista sileänä kenties.
    Lyhyissä se onkin säätömoottoreiden hankintaa jos pyörii tyhjää
    • TsTPioneeri
      • May 2011
      • 258
      • Muurame
      #872
      Onkos kellään tarvetta hyvä kuntoiselle sedanin kangas takapenkille?
      Olis ylimääräisenä kun laitoin nahkaset tilalle.
      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
      Bmw 525i E34 91'
      Bmw 540i E34 93'
      Bmw 335i E30 83'
      • nikke.h
        • Nov 2008
        • 244
        • Lahti
        #873
        Noniin kesän ensimmäinen pitempi ajolenkki takana ämmäläisellä ja ongelmiahan siitä heti tuli
        Alkoi sylkeä öljyä moottorista pihalle, jostain pakosarjan alta. En ole vielä kerinnyt tutkia mikä petti, mitäs siellä menee voisko olla öljyjäähyn letkut/putket?
        • KarkkainenL
          Aluevastaava
          • Sep 2013
          • 773
          Originally posted by Kal.ju View Post
          Katoaako pakkasnesteitä? Haiseeko makealle? Oireet viittaisi mielestäni vuotavaan lämppärin kennoon. :think
          Availin ja herkistelin vesiventtiilin. Poistin myös tuosta vesiventtiilin vesipumpusta sen siiven, kun moottori jäi aina välillä jumiin testatessa. Nyt puhaltaa lämmintä ja toimii niinkuin pitää
          Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
          E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
          EX E36 320iA -98
          EX E39 520i -01
          EX E34 525 Tds -95
          • KimmoK
            • 558
            • Kontiolahti/Joensuu
            #875
            Onko alkuperäinen nokkaketjun kiristin paikallaan? Omassa tiputteli joskus kiristimen kierteen juuresta alavesiletkun päälle öljyä, kevyt kiristys auttoi ongelmaan.
            ///M Power
            @colehmaizel
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #876
              Öljyjäähyn letkut menee toisella puolen. Veikkaisin öljynpaluuputkea kannesta lohkoon, koneen takapäässä pakosarjan alla.
              • nikke.h
                • Nov 2008
                • 244
                • Lahti
                #877
                Kiristin on vaihdettu S50 malliseen.
                Ok, täytyy huomenna nostaa auto ylös ja tutkailla altapäin. Pellin alta ei vuotopaikkaa päässyt näkemään, vaikka purki paisarin ja pissapojan säiliön tieltä pois.
                • 9.3x62
                  • Jan 2013
                  • 131
                  Tietääkö kukaan automaatti-ilmastoidun e34 puhaltimen moottorin huolien kokoa ?
                  • nikke.h
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Lahti
                    #879
                    Tämäkin selvisi. Öljysihdin kuppi vai mikä lieneekään nimeltään oli päässyt löystymään kierteiltään. Sijaitsee pakosarjojen etupuolella lohkon kyljessä.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #880
                      Mikä, missä? En muista moista nähneeni.
                      • J__L
                        • Jul 2013
                        • 25
                        • Äänekoski
                        #881
                        525tds kierrosmittari näyttää kokoajan yli täysien kierroksien tyhjäkäynnillä ja kun painaa kaasua se vähän liikkuu alaspäin. Missähän vika? Puhutaan että mittariston konkat vaihtoon mutta mittaristosta ei löydy kondensaattoripakettia tai paristoja vaan pieniä yksittäisiä konkkia.
                        Samoin dieselmittari ei toimi.
                        Ajotietokone ei näytä kaikkia tietoja, onko vika antureissa vai itse tietokoneessa?
                        • -Sipe-
                          • 416
                          • Tampere.
                          #882
                          s38 ketjunkiristimen päässä on öljysihti, tai ainakin siltä se palikka näyttää. S50 ketjunkiristimessä tätä ei ole.
                          Onko jälkiasennus xenonit? M60:ssä menee jenkakello tappiin pintakaasulla todellisten kierrosten ollessa 2000 jos ballastit on väärässä paikassa. Syytä en tiedä mutta monesti todettu.
                          M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                          E36 PANDEM - M50B28+HX40
                          +muut vartin hommat
                          Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #883
                            Onko kellää heittää mitään tietoa mitä kautta sisätilanpuhaltimeb johdot menee, onko kuljettajan jalkatilassa jotain liitoksia sen johdoilla, sulakkeelle asti tulee virta mutta siitä eteenpäin ei tietoa, puhaltimen kun laittaa päälle niin lämmönsäätö paneeliin syttyy valot ja läpät liikkuu, eli tästä eteenpäin jossain on katkos. Automaatti-ilmastoidussa pyöriikö puhallin vaikka esivastus/miekka olisikin paskana? Ei kait mitään puhaltimelle liittyvää erotiikkaa ole takapenkin alla... asiantuntevia ja pikaisia vastauksia otetaan vastaan
                            • nikke.h
                              • Nov 2008
                              • 244
                              • Lahti
                              #884
                              Ketjunkiristimen päässä ilmeisesti
                              Ok, se sen täytyy sitten olla. Eli eipä ole kiristintä sitten vaihdettu S50 kiristimeen.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #885
                                Tunne autosi vai miten se nyt meni...
