E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3354
    • Siuntio
    #901
    Originally posted by turbosukka View Post
    OT. mutta aika rapiaa alkaa akkutilassa olemaan
    Juu huomattu on mutta ei sille kannata mitään tehä ennenku loppuu vedentulo sisään
    BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
    Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
    • |foder|
      • 7300
      • Forssa
      #902
      Seuraa sitä kaapelia edes vähän pidemmälle. Ei se kaukana ole.
      Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
      • maanmittaaja
        • Jul 2012
        • 111
        • Salo
        #903
        Ei joku mukava tyyppi viittis mitata m51d25 motin imuilman lämpöanturin vastusta, kun on mielellään viileä kone? kuumana ei niin mukava mitata... Vai löytyykö jostain netin syövereistä arvoja??
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3354
          • Siuntio
          #904
          Katoin niin pitkälle ku pysty, ei näy. Tuskin se nyt etupenkinkään alla on
          • |foder|
            • 7300
            • Forssa
            #905
            No jopas... :think
            • maanmittaaja
              • Jul 2012
              • 111
              • Salo
              #906
              Jahas, löysinkin lopulta netistä seuraavat arvot:
              +20C 6200ohm
              +80C 660ohm
              Vielä kun jossain välissä kerkiäisi kattoo, että onko arvot siellä päinkään
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 773
                Mitä tossa sähköteipin alla on?
                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #908
                  Eikös siinä se lättäsulake ole mikä törmäyksen sattuessa napsahtaa poikki ja katkasee virrat
                  BMW E70 X5 käyttismöhkö
                  MB W639 Kummisetä
                  Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                  • maanmittaaja
                    • Jul 2012
                    • 111
                    • Salo
                    #909
                    +20C 6200ohm
                    +80C 660ohm
                    Ja siinä se vika ilmeisesti oli pöllytykselle ja uupumiselle. ajon jälkeen imusarja oli vajaa 60 astetta lämmin päältä mitattuna ja vastus tais olla 1300-1500, en muista tarkkaan. Luulin jopa että voipi olla kohillaankin. Noh kone jäähtyi puoltoista tuntia konepelti auki ja imusarjan lämpötila 37. Resistanssi hyppäskin sitte päälle 30kOhmin...
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      No eihän E34:ssä kaapelissa ole paukkua...
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #911
                        Kerran ex 535 akkua vaihdellessa napsahti tuosta kohtaa juuri sellanen "latta" poikki eikä siihen isoa väkivaltaa tarvittu.. eli joku heikko lenkkihän siinä kohtaa on.
                        Kutistesukan kun otti pois niin sellanen ohkanen kikkare siinä oli mikä oli taitoksesta keskeltä katki..
                        Saattoi tietty olla joku entisen omistajan patenttikin mutta mutta
                        MB W639 Kummisetä
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3354
                          • Siuntio
                          #912
                          En ihan varma oke kun unohdin illalla varmistaa mutta veikkaisin että johtoja.
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #913
                            näyttäis olevan siellä jonkinlainen putki/kotelo,kun toi kaapeli tekee tuollaisen terävän mutkan:think teipit pois ja katselemaan.
                            siellä teipin sisällä voi olla hapettumia
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Juu ei se on "fusible link" Ei nyt varsinaisesti kolaria varten.
                              Toinen siis noista pääsulakkeista taitaa olla 50a jos oikein muistan.
                              Tuon pitäisi pysyä juuri ehjänä kolarissa kun läpi kulkee ikkunat, keskuslukko yms.
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #915
                                Riittävästi kun kairaa, niin toinen sulake. Näyttäis, että akulle tulevasta kaapelista puuttuisi muuan pikku boxi.
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
