Mites etupuskimen reunoissa olevien ohjurien säädön kuuluis toimii? Toinen puoli puskurista lokasuojaan nähden nätisti paikoillaan mutta toinen puoli tulee ulommas johtuen siitä kun se ohjuri on ulompana kun toisella puolella eikä se suostu liikkumaan sisemmäksi
Elikkä talttameisselillä se keskellä oleva lukitus pois varttikierros kääntämällä ja vetämällä ulos. Sitten sitä muovista ulkokehää voi pyöritellä kun siinä on kierteet. Ulospäin kun ruuvaat ulkokehää ja pistät sitten lukituksen takaisin niin puskuri menee sisemmäs
Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus www.mh-motor.fi0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Mä kaverin kanssa sitä tunnin nypläsin , ei vaan tapahdu mitään oiskohan se sitten rikki..
Niille ketkä on asennellut muovisia ovien alalistoja, niin milläs konstilla niiden pitäisi mennä kivuttomimmin paikalleen?
Työntämällä paikalleen oven suuntaisesti.
E32 Diamantscwharz 750iL '94 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset BMW + koodausta savon maalla.
Ihan luonnollisesti mutta onko siihen hommaan tarkoitettu käytettäväksi jotain liukastetta. Uutta kumilistaa kun joskus laitoin, niin sai paikuttaa kalikalla reippaasti
Ovi kun on ruosteeton ja suora sieltä alhaalta niin melko hyvin menee ilman liukkariakin. Voit toki kokeilla vaikka saippuavettä.
Moro! Kertokaapa joku fiksumpi, että miten automaatti e34:än mittariston purkaminen tapahtuu. Kierrosluku ja kulutusmittari siis pimeenä ja pitäis päästä tutkimaan että mikä on vikana. Ongelma on siis se että en keksi että miten mittariston saa noista saranoistaan aukeamaan. Noi nipukat käänsin kyllä, mutta tuntuu jumittavan tosta keskeltä alareunasta jossa on ilmeisesti jotain automaattiin liittyvää sähköhilpettä. Autona siis e34 520ia vm 1990
ps. Tiedän että faq ja muutkin foorumin osat on täynnä mittaristoon liittyvää juttua, missään ei vaan tunnuta käsittelevän juuri automaatin mittaristoa joka siis eroaa manuaalin mittaristosta pikkuisen ainakin kuvien perusteella
M50B20 laski tänään jäähytinnesteet raikkaaseen syys-säähän. Onkohan muuta selvää paikkaa kuin vesipumppu? Letkut ainakin mitä nopeasti aamun pimeydessä tarkastin päältäpäin oli paikoillaan.
Onneksi saman katon alla korjaamo niin sinne oli hyvä jättää.
