E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    muuten joo mutta et saa keinuvipuakselia pois avaamatta kannenpultteja.
    No vithu. Kiitos nopeasta vastauksesta!
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • Juxeyy
      • Apr 2014
      • 66
      • Kalajoki
      #872
      Originally posted by Roisto View Post
      Siinä ois kierteet tapissaan 18 tuuman vanteilla 215/35 alikokorenkailla (näkyykö kuva?)
      Ja se vielä jäi sanomatta että jouset taitaa painua kasaan. Menin tolleen katsastukseen niin etujouset heilu ihan valtoimenaan ku nosti auton ilmaan. Piti laittaa toinen säätömutteri takasin ja nostaa etupäätä jotain 3 senttiä että jousissa olis esijännitystä..
      E: Entä nyt?
      Näkyy kuva.
      Vihtiiköhän tuota alustaa sitten hommata
      Periaatteessa mun ei tarvis laskea kun keulasta tuota, mahtaakohan nämä -> http://www.jyautotarvike.net/bmw-e34-60mm-p-945.html mennä vakio tolpille? :think
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #873
        Originally posted by Juxeyy View Post
        Näkyy kuva.
        Eipä oikein suotavaa ole, mutta tommonen ta:n koko 60/40 sarja taitaa maksaa sen 250e jos en väärin muista. eli satanen lisää niin saa koko setin alle.
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • ilkka 330 ci
          • Apr 2012
          • 129
          • varkaus
          #874
          Mitenkä otetaan avaimenpesä irti e34,kuskin ovessa paskana ni aattelin jos vaihtas apparin ovesta ehjän tilalle,sit samaan kysymys ku autossa on kaukosäätö lukitus ni missä kohtoo pitäs olla sen yksikkö?farmari 540 kyseessä.Takakontissa kuskin puolella pahvin alla on yksi musta liitin irti.eli puuttuuko multa just siitä se yksikkö?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #875
            • ilkka 330 ci
              • Apr 2012
              • 129
              • varkaus
              #876
              joo taitaa saaha luokkopesä vielä olla noin mut mites toi keskusohjauksen yksikkö,missä sen pitäs sijaita?
              • Pekkude
                • Jul 2013
                • 404
                • Muurla
                #877
                Onko kellään tietoa miten uudemman mallin konkkamittariston piirilevy toimii vanhemmassa paristollisen piirilevyn omaavassa mittaristossa?
                E38 740i -95
                • vam0s
                  • Nov 2014
                  • 133
                  • 03
                  #878
                  Originally posted by vam0s View Post
                  Osaisko joku neuvoa että miks ohjaus "tökkii"?
                  Oikealle kääntäessä tietyissä kohissa tökkii ja jäis vähän niinkuin jumiin.
                  Rattia kun kääntelin pelti auki niin aina kun tuli sellanen tökkimis kohta mistä jumittais niin kone heiluu tai nous ylöspäin miten sen nyt ottaa..
                  Ideoita?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ideoita?
                    Simpukka ihan tattis moros tai sitten olet onnistunut pudottamaan moottorin liian alas ja ottaa kiinni ohjaukseen jostain kohtaa.
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3352
                      • Siuntio
                      #880
                      Mulla tökkii vasemmalle kääntäessä, aina samassa kohtaa, ja alkaa taas toimia kun tarpeeksi vääntää. Ohjaussimpukka ja apusimpukan hela molemmat vaihdettu.
                      BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                      Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                      E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                      • dantte
                        • Mar 2003
                        • 1532
                        e34 keskuslukko.
                        Mikäköhän voisi olla kun keskuslukko lopetti toiminnan kokonaan. Eli ei sano mitään kummastakaan etuovesta kun kääntää avainta lukossa (ei mitään ääntä, ihan kuin olis sähköttömät) Lisäksi vielä kun avaa jommankumman etuoven niin sisävalokaan ei syty. Toimii kuitenkin jos avaa jommankumman takaoven. Johdot ja sulakkeet tsekattu. Voiko olla zv-moduli rikki?
                        • S.M.J
                          • Nov 2013
                          • 4
                          pyyhkiät
                          oma 34:seni rupesi itsestään ruikkimaan lasinpesunestettä lasille ja siinä samalla pyyhkiät pyyhkivät.Poistin hetkellisesti pyyhkiöiden sulakkeen takapenkin alta. Nyt kun ajattelin lähteä selvittelemään vikaa ja laitoin sulakkeen paikoilleen niin pyyhkiät eivät toimi enää ollenkaan viiksestä. Onko pyyhkiöillä jossain relettä ja jos on missä se sijaitsee? vai missä mahtaisi vika olla?
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #883
                            Tarkasta nyt ekaks ainakin ovivalokytkimet, ettei oo liian kuluneet. Voisko häiritä jopa tuota keskuslukkoo...?
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • DerMeister
                              • Nov 2007
                              • 485
                              #884
                              lämppärin kenno
                              Kuinka monta eri kokoa lämppärin kennoja on tarjolla E34? Autona e34 m20 -89 ja motonet tarjoaa kahta mallia.
                              Onko tämä oikea malli kyseiseen autoon? toinen vaihtoehto ''E34 jos Behr 15x24cm kenno (yleensä jos ilmastointi)''
                              F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                              IG: f11twilight_purple
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #885
                                Ota radio pois ja kurkkaa sisään. Hyvällä tuurilla siellä on tarra jossa lukee valmistaja.
