E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #286
    Originally posted by -Markus- View Post
    Siinä se on korinpuolen lukossa, mihin se ovi "tarraa" kiinni. Kuluu se nappula niin luulee, että ovi auki.
    Tattis! Voiko tän korjata esim. teipillä tai paksulla maalilla ym. pinnoitteella että se korin puolen lukon vastakappale "paksunee" tarpeeks?
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2134
      • Lahti
      #287
      Originally posted by Make H. View Post
      Niin voihan sielä tosiaan se ohjurikumi olla sielä lasin takapäässä jotenkin huonosti, se kannattaa kans tarkastaa...Ei nuo nyt kovin heppoisia ole, en usko että sen moottorin voimalla jaksaa mitään vääntää rikki....
      Kyllä ton moottorin voimasta näytti kaverin muutama sormi murtuvan no iteppä leikki
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #288
        Niin no järjenhän se pitäs sanoo ettei sinne sormia työnnetä väliin...lähinnä epäilin että jaksaako vääntää rautoja mutkalle sieltä, ilmeisesti jaksaa niitäki ...
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #289
          Teippiä on itellä ollu kolmisen vuotta kun ei saa ostetuksi uutta
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Muurahainen
            • 9195
            Originally posted by aae30 View Post
            Arvauksena etuvalojen korkeudensäätömoottorit.
            Mulla on kaks e34 540iA, joista toisesta otin johdot itse irti, ja toisessa oli jo ostettaessa irti.
            Itse irroittamani on muuten toimivat moottorit, niin olis kiva jos joku tietäis saako niistä sen häiriöitä aiheuttavan komponentin vaihdettua?
            En nyt muista luinko täältä vai muualta, että niistä joku häiriönpoistokonkka antautuis. :think
            edit: yllähän toi jo oli, pitäis lukea loppuun vastaukset
            Sen konkan voi liittää johtojen väliin niin taas pelaa.
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1009
              Saako mistään niihin korkeudensäädön moottoreiden ja johtoihin käyviä pistokkeita?
              Marmorilla olivat vähän nihkeitä, että koita jostain muualta jos löytyy. Yleiselektroniikasta ei löytynyt. Olisi paljon siistimpää ja helpompaa tehdä pieni jatkojohto väliin, kuin leikellä siellä konetilassa kuraisia johtoja.
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • Muurahainen
                • 9195
                En tiedä saako niitä mistään.
                Purkuautosta voisi leikellä toiset liittimet irti.
                • jepe-
                  • Feb 2008
                  • 723
                  • Kotka
                  #293
                  Mikäköhän kolahtelee edessä? Tuntuu pieneltä muljahdukselta ratissa kun menee reunakiven yli pihaan ihan pienelläkin vauhdilla. Mukulakivellä kolisee.
                  Vasta oli katsastus eikä siellä huomautellu mistään, vai eikö sitten huomannu..
                  Tai lähinnä meinasin että voiko iskarin ylätukilaakeri aiheuttaa tota väljän tuntua?
                  Alpina B10 3.3 Touring
                  Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                  • oregano
                    • Jun 2014
                    • 15
                    • oulu
                    #294
                    Tuommosessa vm 88 525i, niin tuo check engine valo paloi joskus kesällä ja sen kuummin sitä ei näkyny, nytten taas tänään valo kävi päällä noin minuutin ajan. Jostain luin kauvan sitten että nuin vanhassa autossa ei ole mitään tuollasta ominaisuutta, mutta mittariin on silti tuo valo kytketty johonki kiinni ja saattaa randomisti syttyä. Tietääkö kukaan onko asia näin?
                    • Toblerone
                      • Oct 2014
                      • 17
                      • Pohjanmaa
                      #295
                      E34 tds
                      Kyseisessä autossa vuotaa suutin, onko suutin nimikkeellä: suuttimen pidike? Ainakin hinnan puolesta voisi kuvitella, että olisi.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei kai sentään. Eikähän suutin ole ihan suutin.
                        • fore
                          • Jul 2012
                          • 986
                          Oma e34 535i 9/88, musta piuha akun plus navasta poies. vm 89 sähkökaavio sanoo että menisi bpumpun releelle. Autohan käynnistyy ilman että tuo piuha on edes akun lähellä, joten mikä sen tarkoitus on?
                          e34 535i -88
                          f30 328i -12
                          VW 1302 -71
                          Originally posted by axu100
                          jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                          • Toblerone
                            • Oct 2014
                            • 17
                            • Pohjanmaa
                            #298
                            Mutta, ei kai tuotetiedoissa lue muuten avauspaineita yms. jos olisi vain pelkkä pidike .
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              No sitten ehkä
                              Mistä tuota katselet?
                              • Toblerone
                                • Oct 2014
                                • 17
                                • Pohjanmaa
                                #300
                                No sitten ehkä
                                mm. Täältä http://www.autoihinvaraosat.fi/681296-bosch
