E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Juxeyy
    • Apr 2014
    • 66
    • Kalajoki
    #496
    Mikähän tota mun vänkärin puolen takaovea vaivaa, kun koitan avata tai lukita ovet niin välillä ovi ei aukea tai sitten ei mene lukkoon. Pitää lukita ja avata ovet pari kertaa ja sitten aukenee / menee lukkoon.
    Välillä sitten toimii ihan moitteettasti :think
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #497
      Keskuslukon moottori mahdollisesti jumittelee eli on antautumassa. Kannattaa vaihtaa ennenkuin jämähtää ovi kiinni. Sitten on vähän hankalampi päästää ovipahvia irti. Tyyppivika...
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #498
        Mikä mekitys on osalla 10 (termostaatti), voikohan tuon ohittaa tilapäisesti, on meinaan murtunut toisen letkun juuresta. auto on -92 525i non vanos
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=11&fg=35
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #499
          Voi ohittaa. Termostaatti kaasuläpän lämmityskierrolle.
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #500
            Ok! teenpä sitten niin.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            • Juxeyy
              • Apr 2014
              • 66
              • Kalajoki
              #501
              Mikähän tota nyt vaivaa kun laittaa kylmänä käyntiin ja on ollut roikassa n.2h niin ei käy kaikilla... Sitten kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin sitten käy. Ei ole ennen tehnyt tollasta Venttiilikopan tiiviste on vuotanut jo jonkin aikaa, voisikohan sillä olla osuutta asiaan? :think M50B20 moottori siis kyseessä.
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #502
                Milläköhän moottorilla?
                • Juxeyy
                  • Apr 2014
                  • 66
                  • Kalajoki
                  #503
                  Oho, miten unohin mainita eli m50b20
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #504
                    Venttiilikopan tiivisteet ne kannattaa ensin katsoa. Jos kerran vuotoa on havaittu. Tulpat ui öljyssä niin tällaisia oireita ilmenee.
                    • Juxeyy
                      • Apr 2014
                      • 66
                      • Kalajoki
                      #505
                      Itekki epäilisin tuota mitä lueskelin foorumilta..
                      Ei kai se auta kun vaihtaa tuo tiiviste, onko jotain muuta erityistä mitä kannattaisi vaihtaa samalla? Tulpat ainakin, mutta jotain muuta?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #506
                        Varmista nyt ensin onko tulpat öljyn vallassa.
                        • Juxeyy
                          • Apr 2014
                          • 66
                          • Kalajoki
                          #507
                          No vaihan sen tiivisteen joka tapauksessa kun se on ollut tarkoituksena jo jonkin aikaa.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #508
                            Otat samalla myös ne venttiilikopan kiinnitysruuvien alle tulevat kumi tiivisteet uudet. Olisiko ollut noin 15kpl, osa 9 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...er_head_cover/
                            • Juxeyy
                              • Apr 2014
                              • 66
                              • Kalajoki
                              #509
                              Ok, eiköhän näillä alkuun päästä
                              • pheno
                                • 2023
                                "Brake Light":ia on alkanu kovilla (-15) pakkasilla pukkaamaan näyttöön. Jarrupolkimen kytkin vaihdettu uuteen, vanhan "kärjet" oli huonossa hapessa, mutta ei auttanut. Polttimot toimii normaalisti. Ehdotuksia ?
