E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • -Markus-
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Jos se ei huutele mittään, se on luultavasti rikki.
    Ja sitten kysymys: Voiko orkkisaluvanteet tarvita keskitysrenkaat? Tässä edelleen ihmettelen täristämisongelmaa. Täristää kaupunkiajossa 40-60 km/h vauhdissa, silleen että persiissä tuntuu (rattiin ei tunnu mitään). Kaikki renkaat katsottu koneella ja ovat tasapainossa, mutta silti hyppyyttää niin kuin kaikista olisi tippunut painot matkan varrelle. Auto on E34 mutta vanteissa lukee E20. Talvirenkailla (peltivanteet) ei ole mitään ongelmaa.
    No tämä nyt viittaa vahvasti, että niissä kesärenkaissa/vanteissa on jotain ongelmaa. E20 tarkoittaa varmaankin että ET luku on 20.
  • Klasu-
    Ei tarvitse, eikä huudakaan, eli autosi on nyt tyytyväinen :
    Vaikuttaako tärinään kiihdytätkö, moottorijarrutatko vai ajat tasanopeutta? Vaikuttaako kytkimen painaminen pohjaan?
  • Evek
    Nii no tarviikos sen nyt sit huudella tai pimputella jos ei siellä vikoja ole ja nesteitä on?
    Helpottaisi jos tiedettäis millaiset vanteet sinulla siellä on. Ja oletko mitannut keskireikää vanteista? Jos ovatkin E39 vanteet tai joku sorvauttanut keskireiät E39 kokoon eli 74,1mm, oikea koko autoosi siis 72,6mm.
  • Kv1984
    Originally posted by Evek View Post
    No se on hyvä kyllä jos ei mitään sitten huutelekkaan
  • Evek
  • Roisto
    Sehän pimputtaa valoista, nesteiden vähyydestä ja jos ulkolämpötila on 3 astetta tai alle. Jos nesteet vähissä niin ilmoittaa mikä neste ja kehoittaa vielä tutustumaan ohjekirjaan.
    Jos olet vaikka lasinpesunestettä lisännyt niin siinä taitaa lähteä jo kaks tekstiä pois. Ja polttimon vaihdoit niin siinä lähti viimeinen.
    Ole tyytyväinen ettei oo mitään vikoja
  • Evek
    Koitin vaihtaakkin mutta ei nuista napeista ja tapeista mitään tapahdu.tässä siis ei ole vilkkuviiksessä mitään nappeja on vain nuo mittaristossa olevat tapit ja radion vieressä oleva näyttö ja muutama nappi. Ja missä voi olla vika kun se ei pimputa?aijemmin siis pimputti ja tuli monenlaisia tekstejä mutta enää ei mitään
  • Kal.ju
    Noin se juurikin toimii. Jos joku valo yms paikka on vikainen, niin silloin ilmoittaa.
  • -Markus-
    Kyllä sen kuuluu pimputella erinäisistä syistä ja tauluun tulee tekstinä pimputuksen syy. Kielen voi vaihtaa englanniksi, ohjeet löytyy forumilta.
  • Evek
    Juu tarkotin niitä vikaviestejä kyllä. Aijemmin pimputti kun laitto virrat päälle ja pois ja tuli monet tekstit saksaksi,joita en kyllä nyt enää muista mitä siinä luki.mut sit herjas rekisterikilven valoa ja vaihoin polttimon niin sen jälkeen ei ole tuullu pimputusta ei niitä tekstejä siihen mittariston kenttään. Sit valittaa kyllä jos ovi auki tai valot päällä..kuuluuko sen näyttääkkään tai pimputtaa virtoja päälle laittaessa/sammuttaessa? Voi olla tyhmiä kysymyksiä mutta vasta perehdyn bemarin saloihin
  • Kv1984
    Originally posted by Klasu- View Post
    Tohon vaihteiston öljyvuotoon:
    Eli elääkö kardaani nyt jotenkin epänormaalisti siellä, kuten olit aiemmin kuvannut, vai mistä on kyse?
    Jos näin, on öljyvuoto syy, eikä seuraus, eikä sen korjausta tule yrittää seuraavasti, ennenkuin syy (tukilaakeri, välys?, rikkonainen rättinivel?) on poistettu.
    Pikkasen siellä oli väljää, muttei pahasti. Kaupunkiajossa (40-60 km/h) tuntuu tärinää kuin renkaat olisi epätasapainossa, mutta kun eivät ole --> ehkä kardaanista. Muutoin kardaani ei kolise eikä kalise.
    Mutta täytyy tutkia asiaa.
  • Bansku
    Ja noita joskus korjattu jos urille kulunut se laippa niin sorvaamalla tasalle ja ylikoko stefa. Mutta jos urat ei juurikaan tunnu niin ei hätää.
    Ja samalla kun vaihtaa takastefan niin helposti vaihtaa samalla sen siirtäjän stefan, sekin todennäköisesti jo vaihto kunnossa.
  • Klasu-
    Tarkastustekstejä?
    Tarkoitatko nyt, ettet saa vilkkuviistä naputtamalla selattua ajotietokonetta mittaristossa?
    Vai vikaviestejä, jotka ilmaantuvat äänimerkin kera näyttöön joka kerta virrat päälle/pois laitettaessa, mikäli vikoja löytyy?
    Jos näitä, niin mitä vikaa/vikoja se on herjannut?
    Pelkkä öljyvuoto poistuu laatikon takastefan, ja todennäköisesti "vetokäpälän" vaihdolla (eli osa, joka pyörii siellä stefan sisällä, stefa kuluttaa tämän parissakymmenessä vuodessa uralle....)
    Takastefan vaihto vaatii kardaanin tukilaakerin irroittamisen korista, jotta etupään saa irti vaihteistosta.
    Tämä taas vaatii pakoputkiston tiputtamisen.
    Muistaakseni tuon "vetokäpälän" kiinnitysmutteri on sellaisessa poterossa, että vaatii tosi ohutseinäisen (32mm?) hylsyn.
  • Evek
    Mittaristo onkelmaaa
    Täytyy viisaammilta kysyä neuvoa enkä selaamalla sivustoa ole varsinaista ongelmaa koskevaa keakustelua löytänyt/jaksanut selata niin, Mikä on e34 -92 mittaristossa vikana kun muuten pelittää mutta ei anna niitä tarkistus tekstejä sinne eikä enää piippaa virrat kun laittaa päälle eikä tarkista tai ainakaan näytä niitä.?
