E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    #1141
    Pistähän jonnekki tarinaa sitten puslien vaihdosta, aika huonosti on löytynyt dataa siitä hommasta mistään. Yhden tarinan vastaavasta operaatiosta e31:seen joskus löysin.
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 546
      Täytyy katsoa, jos mulla olis vielä se vanha koneisto nurkissa.
      Sillä pääsis treenaamaan purkamatta autoa ensin.
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1376
        • pks
        #1143
        Kannattaa pistää 5 sateesta lasiin niin saa minimoitua pyyhkijöiden käyttötarpeen ja siten niiden paukkumisesta aiheutuvan vitutuksen. Omissani ovat onneksi kai vielä verraten hyvät, ottavat konepeltiin kiinni ainoastaan vähän ja niiden kontaktipinnan olen pitänyt hyvin rasvattuna..
        Tälläinen löytyi, oiskohan tästä apuja? https://www.autodoc.fi/metzger/7080750
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #1144
          Pitääkö sitten ruveta kunnostelemaan ja heloittamaan uusiksi näitä e34 vivustoja kerran noinkin hyvällä hintaa uusia möivät ja enään ei edes saatavilla. Muutamista omista edellisistä olen kunnostanut vivuston välyksettömiksi. :think
          • jani73
            • 4340
            Kumma jollei tuollaisia puslia löydy, kun sähköiseen takaikkunan verhonkin moottoriin löytyi ainakin joskus jonkun tekemänä, oliko ne nyt teräksisiä rattaita, ja siinä kuitenkin himpan enemmän hommaa.
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              • Tuusula
              #1146
              Samankaltainen tilanne omassakin, mutta olis tuokin kiva jossain välissä laittaa kuntoon kun auto alkaa muuten olla kokolailla koluttu läpi
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              • niiksu
                • Jan 2014
                • 963
                • KPO/HKI
                #1147
                Mikähän hajosi, hirveä kolina alkoi koneesta. Ihanniinkuin venttiilinnostajien naputus mutta kovempi ja tuntuu kuin kone ei kävisi kaikilla ja käy tosi vaivalloisesti ja tosiaan m50b20
                BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                Honda Civic EF 1989 Rio Red
                BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1312
                  • Nousiainen
                  #1148
                  Kk-laakeri :think
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Tai haukkasi venttiilin.
                    • ///Marko
                      • Nov 2009
                      • 74
                      Käykö E36:n M42b18 moottori suoraan E34:een M43:n tilalle? Kansipahvi kaput ja olisi sama vaihtaa koko kone kerralla.
                      • niiksu
                        • Jan 2014
                        • 963
                        • KPO/HKI
                        #1151
                        Originally posted by Maikkeli View Post
                        Kk-laakeri :think
                        Jees, täytyypä alkaa purkamaan. Saas nähdä mikä sieltä sitten meni.
                        • Mo1st
                          • Mar 2019
                          • 9
                          • Keminmaa
                          #1152
                          m20b20 -> b27+
                          Yritin saada selvää että onko mahdollista porauttaa m20b20 (80mm porauksesta) tuohon 85mm poraukseen, vai meneeko lohkopilalle?
                          Taitaa ainakin mennä sylinterien seinämä paksuus aika ohueksi.
                          (Tiedän että kuuluu ylikoko topicille mutta juuri tähän en löytänyt suoraa vastausta).
                          Kiitos
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1376
                            • pks
                            #1153
                            12v
                            Oiskos jollakulla ideaa mistä saisin helpoiten ja järkevimmin 12v ulosoton hanskalokeroon, joka kytkeytyy päälle sytytysvirtojen yhteydessä? Mieluiten sulakkeelta. Takapenkin alta olis ollut minusta ihan kätevä vetää johto, mutta kun niissä sulakkeissa näytti kaikissa olevan jännite riippumatta virtalukon asennosta.
                            Konehuoneen sulakerasialta toki periaatteessa onnistuisi, mutta johdon vetäminen vaikuttaisi vähemmän mukavalta ja tosi työläältä.
                            Alkuperäisi johtosarjoja en halua katkoa, enkä laittaa johtojen väliin mitään ryöstäjiä.
                            Taskulampun liittimellä hanskalokerossa taitaa olla virta kokoajan.
                            • jani73
                              • 4340
                              Ei ole heittää suoraa ratkaisua, kytkiksiä tutkimalla voisi joku liitin tai pinni löytyä. Onko tuo konehuoneen sulakerasialta veto nyt niin paha loppujen lopuksi...
                              Olisiko tulipellin oikeassa reunassa jotain läpivientejä, jos veisi kaapelin sitä kautta, voisi olla suht helppo. Mulla taitaa ainakin sisätilan lämppärin johto mennä sieltä.
                              • MPV
                                • Nov 2002
                                • 1200
                                • Muhos
                                #1155
                                Voisko sen toteuttaa niin, että otat virran siitä taskulampulle tulevalta joholta releelle, jonka ohjaus esimerkiksi radiolle tulevalta herätejohdolta.
