E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #1021
    Ei mullakaan ole ainuttakaan pinnapulttia mennyt ikibä poikki m5x kannesta. Harvemmin lähtee pelkkä mutteri, yleensä pinnapultin kanssa. Eikä ole tarvinnut lämmitelläkkään
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Voiko huono kampiakselin anturi aiheuttaa vain sellaista oiretta, että auto ei kiihdy kuin ehkä joskus huomenna? Vikakoodia pukkaa ko. anturista, ja muuten moottori toimii ihan ok, mutta liikkeelle lähtö/kiihdytys on yhtä tuskaa. Joku Micrakin menee ohi niin että heilahtaa
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Muurahainen
        • 9195
        Ainakin E39 osasi tuon vähän tuohon tyyliin. Nykäisi kerran ja sen jälkeen kiihdytys olikin melkoisen rauhallisen tuntuista. Uudella anturilla tuli hienosti lisää voimaa.
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Oliko mitään muita oireita?
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei ennen kuin sammui tuohon pihalle. Sitten oli jo koodikin anturista.
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1399
              • pks
              #1026
              Eikös tuon vikamuistin perusteella jo kannata laittaa se anturi vaihtoon jos ei muita ideoita vian korjaamiseksi oli. Minulla ainakin m50 moottorissa ohjainlaite osasi oikein havaita rikkinäisen kampuran anturin.
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Toki, olen sinne uutta laittamassakin kohtapuoliin. Mutta tuota oirekuvaa vain jäin ihmettelemään, kun aiemmat kokemukset ko. moottorista ja sen kampuran anturin hajoilusta ovat olleet ihan erilaisia, lähinnä rajua nykimistä/pätkimistä ja sammuilua. Mutta kaipa nuo anturit voi rikkoutua monella tapaa :think
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Tässä puutumisessa kyse ei todennäköisesti ole suoranaisesti anturin erilaisesta rikkoutumisesta (pl. lakkaa lukemasta kokonaan), vaan siitä, miten ECU anturan toimintaa tulkitsee.
                  Todennäköinen skenaario sekoilevasta anturasta voi aiheuttaa vaikka sen, että ecu tiputtaa sytytysennakkoa kohdatessaan erikoista anturitietoa, ja sytytysennakon vähentyessä vähenee myös moottorista ulos saatava teho.
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Sopisi oirekuvaan, kun toisinaan oireet on päällä ja toisinaan ei. Anturin kuluneisuus voisi ehkä olla syynä tässä tapauksessa, tai huono/hapettunut liitin? Tai ehkä siellä on joku tarvikeanturi Livedatalla katsellessa rpm hyppi koko ajan ihan miten sattuu, nollasta kahteensataan, neljäänsataan, seitsemäänsataan ja taas nollaan jne. Mutta signaali ei siis katkennut pidemmäksi aikaa kertaakaan.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Sen signaalin kun ei paljon tarvitse katkoa että ei pelaa kuten kuuluu. Jos se jo livedatassa paljolti näkyy niin on varmasti viallinen.
                      Vaihtoon vain.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1399
                        • pks
                        #1031
                        Sama homma täällä, koetut oireet on olleet minullakin lähinnä pätkimistä ja huonoa starttia, mutta joka tapauksessa dme on tulkinnut vian oikein ja näyttänyt koodin anturista. Tarvikeanturilla menty ongelmitta jo vuosia ja sellaisen kokeilu ei ainakaan hirveitä maksa.
                        • jani73
                          • 4356
                          Tarvikeanturin ongelmana vain se, et jos se ei kestä, niin joutuu ostamaan virallisen ja sehän se maksaa lisää. Toki se lienee vähän tuurista kiinni.
                          Esim nykyisen auton ostin 2004 190tkm ajettuna ja nyt on yli 300tkm ajettu eikä ole vaihdettu nokan/kampiakselin anturia, eikä myöskään lambdaa, joka lienee hyvin ruostunut.
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #1033
                            Saakos ajovalojen liittimia ostettua jostain yksittäin? En löytänyt realoemista osanumeroa kuin 90 kulmalla olevalle liittimelle ja korjaussarjalle, jossa tulee sitten toistakymmentä liitintä ja hintaakin 60€ nurkilla.. Liitinrungot kyllä löytyy yksittäin, mutta saako noita "pinnejä" erikseen jostain?
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • jani73
                              • 4356
                              En ole 100% varma mitä osia kaipaat. Mutta 2015 ostin sumuvaloille uudet liitinrungot, taisi olla harmaa 2kpl ja saattoi olla 90 astetta.
                              Kuitin osanro: 61131378418
                              Näihin taisin ottaa ne paksummat johdot ja näissä liitin päässä, 4kpl.
                              Kuitin osanro: 61130007446
                              Nämä maksoi 33,27 alennuksien kanssa.
                              Voit kokeilla googlata noilla numeroilla ja jos sulla on sumarit, niin verrata liittimiä ajovalojen liittimiin. Uskoisin että nuo johdot menee muihinkin liitinrunkoihin, mutta näissä tosiaan tuo 90 asteen kulma.
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #1035
                                Tosiaan juurikin niitä johtoja joissa liitin päässä hakusessa, pitäisi noihin liittimiin vaan olla ilman sitä kulmaa.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
