E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jani73
    • 4356
    Eihän nuo kytkinletkut juuri periksi anna, mutta jos lyhyen tilalle vaihtaa pidemmän letkun, voihan siinä olla pikku riski että kytkimen toiminta inan muuttuu tai sitten voi olla olemattakin.
    • Muurahainen
      • 9195
      https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...4&postcount=86
      Se letkun tilavuus kun ei juuri muutu polkimen paineen alla ja neste kun ei puristu niin ilman ilmakuplaa ei toiminnan pitäisi muuttua.
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Voiko paska bensapumppu oireilla pitkäänkin (kuukausia, vuosia) ennen hajoamistaan?
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • jani73
          • 4356
          Onko se mahdollisesti jo oireillut jotenkin? Jos niin miten?
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1401
            • pks
            #1055
            Originally posted by MPV View Post
            Jaa, mulla oli käsitys, että yleensä työsylinteriin tulee putki ja letku on siellä jossain välissä... mutta johtunee vain omasta suppeasta otannasta tämä käsitys.
            Joka tapauksessa, se putkikin antaa kyllä tarpeeksi paljon myöten, kun sen irrottaa ensin sylinteristä ja sen jälkeen vasta ne sylinterin kiinnityspultit laatikon kupeelta. Tietenkin jos se putki on kovin pahasti ruostunut, niin sitten voi olla syytä hankkia uusi varalta. Ainakin E34 tds:ssä se onnistui noin, ja eiköhän siinä ole ihan samat kytkinhydrauliikan osat kuin bensamallissakin.
            En oikeaa syytä siihen lenkillä oloon tiedä, mutta ainakin se jatkaa putkea, jollon sen taivuttaminen tässä vaihtotyössä tapahtuu pidemmältä matkalta -> mahdollistaa suuremman liikkeen. Toinen mahdollinen syy voi liittyä ilmaamiseen.
            Kiitos kommenteista MPV ja muutkin.
            Vaihdelaatikon irti/kiinni operaatio tässä siis on käynnissä, siispä haluaisin selvitä avaamatta nestelinjaa välttyäkseni mahdollisesti ikävältä ilmausprosessilta. Tallissa ilman nosturia ja kunnollista vaihteistonostinta luonnollisesti mutkistaa hommaa jos samaan aikaan kun vaihdelaatikkoa laskee täytyy työsylinterin kanssa kikkailla, mutta se lienee tässä sitten se oikea vaihtoehto.
            E36 menee suoraan letku työsylinteriin. Siispä mietin että onko joku tehnyt kolmenepaan samanlaista kun itse en keksi välttämätöntä tarvetta tuolle lenkin tekevälle putken pätkälle.
            Omassani jätti aina välillä käynnistymättä, kunnes sen koputteli hereille. Lopullisesti se ei ehtinyt kuolla ennen kuin vaihdoin orkkis telineeseen bilteman pumpun, joka ei montaa euroa maksanut ja on toiminut nyt vuosia hyvin.
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Satunnaisesti näin: todella huono kiihtyvyys, tehot katoaa ylämäessä, sahauttaa pitkään käyntiin ja käynnistyy vaikean kuuloisesti. Lisäksi toisinaan kylmällä koneella tuntuu kuin ajaisi jarru pohjassa, kunnes moottorin lämmettyä vähäsen tehot palaa yhtäkkiä. Bensavalo saattaa palaa vaikka mittari näyttää 10-20 litraa (mittaristovika?). Tätä on ollut jo about puoli vuotta ja pahenee koko ajan. Antureita, suodattimia ja tulpat on vaihdeltu, mutta niistä ei ole ollut juurikaan apuja, oireet palaa aina takaisin. Bensansyöttö alkaa olla viimeinen oljenkorsi. Vikakoodit luettu eikä siellä näkynyt mitään.
              Muoks. Ja moottorina siis M50B20nv.
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #1057
                Kannattaa se bensapumppu uusia.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • jani73
                  • 4356
                  Mulla oli oireina lähinnä se, että sammui heti käynnistyksen jälkeen ja sitten saattoi taas lähteä käymään, mutta vein aika nopeasti vaihtoon. Korjaamo vaihtoi Pierburgin pumpun, pumppu joku 150-160€.
                  Mutta kyllä googlailu vähän puolsi noita sinun auton oireita huonosta pumpusta johtuviksi.
                  Toki tuo bensavalovika voi johtua siitä tasoanturistakin.
                  • TFV
                    • 3080
                    Onko pyyhkimien tyyppitaudille mitään korjauskikkaa?
                    Nousee oikea pyyhkijänvarsi konepeltiin kiinni.
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Uudet puslat, ellei halua vaihtaa koko vivustoa. Puslathan sieltä pettää/löystyy aikaa myöten ja siksi se varsi tipahtaa konepellin reunaa vasten. Joskus tehtiin yhteen kolmenelkkuun joku pikapatentti kupari- tms. prikoilla, ja se toimi ihan hyvin.
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Kolmenepassa menee kytkimen pääsylinterille kaksi "putkea" - luonnollisesti.
                        Pääsylinterin sijainti vain on sellainen, että käytännössä asian havaitseminen visuaalisesti vaatii purkamista, juuri asian kanssa teutaroineena homma on selkeästi muistissa.
                        Jarrubuusteri/rattiakseli peittävät _kaiken_ näkyvyyden moottoritilan kautta, eikä kojelaudan alusmuovien purkaminenkaan tarjoa kovin kummoista näkyvyyttä pääsylinterin putkiliitännöille.
                        Pähkinänkuoressa ; Pääsylinterille menee jarrunestesäiliön kyljestä, takaa, vasemmalta puolelta letku (koko matka joustavalla letkulla) - nestesyöttö.
                        Letku menee tuliseinässä olevan läpivientikumin kautta kabiiniin, ja kiinnittyy pääsylinterin keskivaiheille, suoraan ylöspäin.
                        Paineputki pääsylinteriltä lähtee pääsylinterin etupäästä, joka menee tuliseinän läpi. Putkijuntturi jää nippanappa konehuoneen puolelle. Putki menee kovana linjana runkoaisan alastaittuvaan osaan, tekee stressispiraalin, ja muuttuu letkuksi, joka päätyy työsylinterille.
                        Ilmaamista ei kannata jännittää, siihen on hyvin yksinkertainen kikka. Iso injektioruisku, tai ihan 0,5l limupullo, ja paineilma.
                        -Jos petaali on jäänyt pohjaan, nosta se käsin yläasentoon.
                        -Varaa n.2dl jarrunestettä limupulloon/isoon injektioruiskuun, jonka voit yhdellä rykäisyllä tuupota purkista ulos aiheuttamatta ilmakuplia välille.
                        -Tyhjennä jarrunestesäiliötä riittävästi, voi imeä vaikka aika kuivaksikin, älä koske jarruun tällöin. Jätä jarrunestesäiliön korkki auki tässävaiheessa.
                        -Aseta injektioletku työsylinterin nippaan, avaa nippa, ja ala tuupota nestettä sisään työsylinterin ilmanipasta. Ei haittaa, jos alkuun tulet työntäneeksi vähän ilmaa, se 2dl riittää hoitamaan koko järjestelmän.
                        -Tuuppaa koko 2dl nestettä, kunnes pohja häämöttää, älä päästä ilmaa mukaan tässävaiheessa, sulje nippa, irroita letku.
                        -Ei kun kabiiniin testaamaan. Jos ei heti ekalla tullut kunnollista kytkintä, pumppaa poljinta kerta/pari, avusta tarpeen mukaan kädellä yläasentoon, ja uusi nesteinjektio.
                        -Kun valmista, tarkista nestetaso säiliössä, säädä max - min väliin, ja korkki kiinni.
                        Onnistuu ihan kohtuudella auto pukeillakin, eikä vaadi maagisen internet-pajoittajan taitoja
                        Versiossa kaksi korvataan injektioruutta letkulla vasemman etujarrusatulan ilmanipasta työsylinterin ilmanippaan, ja poljetaan jarrua. Tällöin neste kiertää säiliössä ympyrää, ja on syytä aloittaa nestepinta lähellä max - merkkiä. Säiliö ei koskaan tyhjene tai ylitäyty, joten yksi murehdittava asia vähemmän.
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #1062
                          E34 kytkin ilmautuu ihan vain kytkintä polkemalla.
                          On tehty lukuisia kertoja ja ei ole väliä vaikka järjestelmä olis päässy ihan kuivaksi.
                          Vaatii toki aika tovin vemppaamista.
                          Kysy jos tarvetta
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #1063
                            Minä aikoinaan luin jostain, mahdollisesti tältä Forumilta että e34 kytkin ilmautuu käytännössä itsestään. Nesteet sisään, käy kahvilla ja korkki kiinni ja eikun ajoon. Näin tein ja homma toimi ihan siltään. Kyseessä oli - 95 525 touring sillä kertaa.
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Nollautuuko E34 vikakoodit sillä, että pitää akunkenkää irti 10-30 min, vai tarvitseeko nollata testerillä? :think
                              • Klasu-
                                • Jan 2010
                                • 548
                                Oma lie sitten haastavampaa mallia, kytkin nimittäin ei itseään ilmaa.
                                535i sedan, 3/91.
                                Ahkera poljenta kyllä tuottaa petaalin, jolla kyllä kytkin irroittaa/ajelee, mutta ei ilokseen.
                                Kunnollisen poljintuntuman saavuttaminen on omassa aina vaatinut ilmausproseduurin, ja tuon "vastavirtaan työntämisen" olen havainnut tuottavan hyvän lopputuloksen nopeiten.
                                Nyt kun pääsylinteri vielä hieman rupesi falskaamaan (ei edes siinämäärin, että tekisi tippaa jalkotilaan) - johtaa talviseisonta siihen, että kytkin hujahtaa ekapolkaisulla suoraan lattiaan.
                                Nestettä säiliössä ylämerkkiin koko seisonnan ajan. Vuodon pienuuden takia neste ei tietysti silminnähden ole vajunut.
                                Akun irroituksen _pitäisi_ nollata vikakoodit ja adaptaatiot kyllä.
