E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Nollautuuko E34 vikakoodit sillä, että pitää akunkenkää irti 10-30 min, vai tarvitseeko nollata testerillä? :think
    Ainakaan omat eivät ole nollanneet. Adaptiot kylläkin nollautuvat.
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #1067
      No juu pitänee se kytkin nyt jokatapauksessa ilmata kun vaikuttaa että murjoin työsylinterin mäntää sen verran irrotusyrityksen yhteydessä että alkoi vuotamaan ja joutaa näin ollen vaihtoon. Paikaltaanhan se systeemi tuli ihan kivasti letkun/putken liitoksia avaamatta kun vaihdelaatikko oli hitusen laskeutunut paikaltaan.
      Tulipa huomattua tässä E46 kanssa puuhastellessa että siinä on kanssa pieni lenkki kovaa putkea työsylinterin yhteydessä, että kai siihen joku syy sitten on.
      E36 ei tällaista ole, ainakaan meidän 320i.
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Haittaakos se jotain jos on moottorin puolelta vikakoodi muistissa, vaikka ko. osa on kuitenkin jo vaihdettu/korjattu? Tarkoitan että jääkö ecu jonkinlaiseen vikatilaan niin kauaksi aikaa, kunnes vikakoodit nollataan? Kampiakselin anturista pukkasi koodia, mutta se johtui siitä, että anturi oli huonosti kiinni.
        Kyseinen vanhus on vm. 1991.
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • Muurahainen
          • 9195
          Varmaksi en osaa vastata mutta tuskin jää tuosta vikatilaan.
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            #1070
            Onko ~700€ kohtuu kuntoisesta oem m tech etupuskurista nykyään käypä hinta? Tuntuu olevan tarjonta nollassa eikä mitään hajua mihin rahaan noi on viime vuosina liikkunut.
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #1071
              Kalliilta kuulostaa mutta mulla nyt pitäs kaikki saada ilmaseksi...
              Kun oltas jenkeissä niin https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/51112231634/
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #1072
                Kyllähän se 700 vähän kalliilta kuulostaa, mutta noitten kanssa taitaa jo olla vähän niin, että hyvä jos rahalla saa.
                Ebayssa oli yksi melko puutteellinen...
                https://www.ebay.de/itm/BMW-E34-M5-3...UAAOSwhvFZE37Z
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #1073
                  Joo enpä olisi uskonut että noi on näin vaikeita löytää. Olen varmaan puoli vuotta metsästänyt jo tuollaista suht fiksu kuntoista. Jännä että tuolta jenkeistä saisi uutena vielä vaikka tehdaskaan ei noita enää valmista.
                  • jani73
                    • 4356
                    Onko kyse tuosta ”kuoresta”? Realoemin mukaan valmistusta ei ole lopetettu, jos nyt ymmärsin oikein ja olen oikeassa osassa.
                    Ehkä BMW:n omasta varaosahausta saisi varmistuksen.
                    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0639
                    Edit, bmw:n omassa netti etk:ssa osa 2, eli trim panel löytyy ilman E-kirjainta lopussa, eli eikös se merkitse että myyntiä ei ole lopetettu.
                    Sopivuudesta eri vuosimalleihin en tiedä tmv, otin varaosanumeron tuosta jenkkikaupan sivulta.
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #1075
                      Niin näyttäisi tosiaan olevan että kuorta saisi yhä, hyvä huomio, katsoin itse vaan äkkiseltään tuota osa 1:stä
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #1076
                        Kyllä tuolle näyttää schmiedmannkin antavan normi 2vk toimitusajan ja hinta 700€:think ei varmaan kyllä kannata käytetystä uuden hintaa maksaa.. Tuohon ei hinauslenkin luukut ym nippelit niin paljoa hintaa nosta ja ne joutuisit todennäköisesti siihen käytettyynkin uusimaan
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • MPV
                          • 1207
                          • Muhos
                          #1077
                          Se on tuo M5 puskuri sitten kuitenkin hieman erilainen. Sillä näyttäs olevan hintaa 960 euroa.
                          https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../47385/L/0/0/0
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #1078
                            Leebmannilla 857 eur
                            Original BMW Teil 51112232452 Verkleidung M TECHNIC für 5er günstig bei leebmann24 bestellen. Garantiert schneller Versand Ihrer BMW Ersatzteile.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              M50 ylävesiletku paukahti syyläristä irti. Syylärin muovikaula tuntui ihan haperolta. Onko tämmöinen kovinkin tavallista, vai pitäiskö nyt olla huolissaan että kehittää liikaa painetta systeemiin? :think
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #1080
                                Aika normi setti et muovi pääty syylärissä hapertumista.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
