E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Dokumon
    • Sep 2008
    • 62
    • Rovaniemi
    #1036
    Tämä pitäisi olla se kyseinen johto: 61130007442 (Snap-in receptacle 2.5 watertight 1,0-2,5 MM²) http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?q=61130007442
    Itsekin näitä etsiskelin kun on hapertunut melkein jokainen ajovalon johto. Näitähän saa uutena mutta reilun vitosen kappalehinta pisti projektin vielä jäihin.
    Jos joku löytää näitä reilusti halvemmalla jostain niin voisin ottaa repullisen kans.
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3352
      • Siuntio
      #1037
      M50B20 -93, päästöt tyhjäkäynnillä pielessä, HC 511, kaikki muu ok. Oisko arvauksia mikä vois olla vikana? Käy vähän huonosti tyhjäkäynnillä ja vanos nakuttaa lämpimänä.
      BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
      Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
      E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #1038
        Orkkis muovihelmojen tunkkauskohdan "tiivisteet", saako ETUMMAISIA jostain halvemmalla kuin orkkiksena reilu 25€ kpl? Tai onko tuohon jotain järkevää DIY ratkaisua? Voisi kuvitella että nämä on hyvä kuitenkin olla.
        Eli tämä kyseessä
        https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/51712231619/
        Taakse maksaa reilun kympin kpl niin ne on vielä kohtuuden rajoissa.
        • jani73
          • 4356
          Tässä kannattaa sitten miettiä millä liitoksen tekee. Ne mun katkaisemat sumarijohdot oli sisältä jo aika hapettuneet, eikä tina olisi niihin tarttunut. Taisin sitten ottaa jotain hienoa hiomapaperia ja sillä sain poistettua hapettumia riittävästi, jotta sain johdot juotettua kunnolla. Mahtaisiko joku happo tmv poistaa hapettumat. Jollain puristusliitoksellakin tehdessä ongelmana saattaa olla pinnan hapettuma estäen luotettavan kontaktin.
          Tuolta saattaa löytyä jotain vinkkiä ja googlella lisää.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=48968
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            #1040
            Eli tämä kyseessä
            Olen törkeä ja lainaan sun kyssäriä.
            Onko uusissa helmoissa nuo tiivisteet jo paikoillaan??
            • Dokumon
              • Sep 2008
              • 62
              • Rovaniemi
              #1041
              Mulla ainakin ajovalojen johdot olivat rispaantuneet poikki heti johdon pään muovisen kuoren jälkeen eli aika vaikea oli siihen taikoa liitosta. Tein korjauspatentin niin, että kuorin sitä mustaa muovia (joka menee liittimen sisään) pois sen verran, että siihen sai karvoihin juotettua johdon pään. Sen muovin alta löyty sen verran hapettumatonta kuparia, että sai tehtyä juotoksen. Puristusliitoksella en saanut eka toimimaan kun oli sen verran hapettumaa.
              Jos ostaa noita mun aikaisemmin linkkaamia johdon pätkiä niin ongelmaahan ei ole. Katkaisee vaan vanhaa johtoa tarpeeksi, että saa hapettumat pois ja tekee liitoksen parhaaksi havaitsemallaan tavalla.
              • jani73
                • 4356
                Muistaakseni katkaisin aika pitkän pätkän, 10-15cm ja silti oli hapettumaa.
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #1043
                  Mulla ei noiden kanssa ongelmana ole katkeavat johdot tai hapettumat, vaan liittimien kaikki muoviosat on hävinneet matkanvarrelle edellisten omistajien aikana Eli tällä hetkellä liittimistä on vain metallipinnit jäljellä, niin on vähän tökerön näköset. Olis taas liian helppoa, jos noissa olis pinnit jotain perus bosch kamaa niin niitä löytys joka varaosaputkasta. Joutunee rahottamaan marmoria tämänkin homman kanssa..
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • jensnenonen
                    • Mar 2019
                    • 2
                    Mistäs sais kasikoneille korjausoppaan, suomen tai englannin kielisen? Motonetin kirjoissa ei näistä ole tietoa.
                    • jani73
                      • 4356
                      Jos tarkoitat normaalia E34 korjausopasta, niin Bentleyn opas sisältää myös 540 mallin.
                      Mainitsin ensin Chiltonin, mutta Bentleyn opashan mulla on.
                      • MPV
                        • 1207
                        • Muhos
                        #1046
                        Ootko kattonu mitä tämän foorumin E34 FAQ:sta löytyy?
                        Benleyn opas:
                        tehtaan opas:
                        • elemo
                          • Apr 2013
                          • 44
                          • Kaakko
                          #1047
                          Alla olevassa linkissä reilusti ohjetta M60/M62 mottiin.
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...epair-manuals/
                          Lisäksi tuossa linkki E34 korjausmanuaaliin sisältäen V8 mallit, E32 osiossa myös käypää infoa.
                          E34 540iA -94
                          • jensnenonen
                            • Mar 2019
                            • 2
                            https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/741en/index.htm
                            Kiitos näistä!
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1401
                              • pks
                              #1049
                              kytkimen työsylinterin hydraulinestelinja
                              Heipähei
                              Minun e34 525i:ssä tuli vastaan tällainen juttu. Kytkimen työsylinterille tulee normaalisti letku, mutta ennen sylinteriä on pieni pätkä kuitenkin kovaa putkea joka tekee omituisen lenkin. Tästä seuraa se että en ainakaan itse keksinyt miten työsylinteri mahtuisi pois paikaltaan vaihdelaatikko autossa kiinni.
                              Onko jollakulla tiedossa valmista osaa = sopivaa letkua jolla voisi korvata lyhyemmän letkun+putken yhdistelmän.
                              Kiinnostaisi myös jos jollain on joku idea minkä ihmeen takia tämä on tehty näin kolmenelosessa.
                              • MPV
                                • 1207
                                • Muhos
                                #1050
                                Originally posted by jj5 View Post
                                Heipähei
                                Jaa, mulla oli käsitys, että yleensä työsylinteriin tulee putki ja letku on siellä jossain välissä... mutta johtunee vain omasta suppeasta otannasta tämä käsitys.
                                Joka tapauksessa, se putkikin antaa kyllä tarpeeksi paljon myöten, kun sen irrottaa ensin sylinteristä ja sen jälkeen vasta ne sylinterin kiinnityspultit laatikon kupeelta. Tietenkin jos se putki on kovin pahasti ruostunut, niin sitten voi olla syytä hankkia uusi varalta. Ainakin E34 tds:ssä se onnistui noin, ja eiköhän siinä ole ihan samat kytkinhydrauliikan osat kuin bensamallissakin.
                                En oikeaa syytä siihen lenkillä oloon tiedä, mutta ainakin se jatkaa putkea, jollon sen taivuttaminen tässä vaihtotyössä tapahtuu pidemmältä matkalta -> mahdollistaa suuremman liikkeen. Toinen mahdollinen syy voi liittyä ilmaamiseen.
