E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3352
    • Siuntio
    #31
    Mikäs tuolla E34:sen perässä on mahtanu antautua kun kuuluu paukahdus kun lähtee liikkeelle tai vaihtaa vaihdetta? Ei kai näissä mitään peränrepeämisongelmaa ollu?
    BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
    Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #32
      Takakelkan isot puslat. :think
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3352
        • Siuntio
        #33
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0219
        Onkse nyt siis toi osa numero 2?
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #34
          Kyllä.
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3352
            • Siuntio
            #35
            Pitäiskö niistä päällepäin huomata että ne on paskana? Tossa ne näytti suht ok, mun 520:ssä ne on halkipoikki ja se ei kolise :think
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #36
              Kyllä mulla ainakin leimasetä niistä huomautti ja sitten vielä yhdessä tarkistettiin. Selvästi oli nähtävissä ainakin raudalla vääntäessä. Kolahdus siis kuului nimenomaan kun vaihtoi kovassa kiihdytyksessä isommalle vaihteelle. Liikkeellelähdöissä ei muistaakseni kuulunut. Tästä siis aikaa yli 10v.
              • KimmoK
                • 558
                • Kontiolahti/Joensuu
                #37
                Perän etukiinnike kannattaa myös tarkastaa, jos pultti poikki tai kiinnitysrauta murtunut/poikki niin pamahtaa, kun perä pääsee kääntymään.
                ///M Power
                @colehmaizel
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3352
                  • Siuntio
                  #38
                  Jaahas, pitää siis katella vielä tarkemmin tota sitte.
                  • peeämwee
                    • 1844
                    • I sink hell
                    #39
                    Mulla kuuluu "thump" kun laitta ykkösen tai paikin päälle vaikka nostaisi kytkintä varovasti. Onko sama vika sulla Rhodry? Muuten ei ongelmia vaihtamisessa.
                    Article by: Sean Article applies to: all e32 and e34 models. Problem : At one particular fine day in a city far, far away from home (these things always seem to happen when you are miles and miles away from home), I waited for traffic lights. At last, the light turned green and I put
                    Tuo kannake on ehjä. (Luen täältä kun e32 osioon ei kukaan vastaa)
                    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                    A redline a day keeps the mechanic away
                    http://velkakello.fi/
                    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                    • Rhodry
                      BTCF Hallitus
                      • 3352
                      • Siuntio
                      #40
                      Mulla kuuluu siis 1-3 vaihteiden päälle laitossa ja melkein aina kun kytkintä nostaa. Oon opetellu ajaa niin ettei se kolise ni aina sitä ei kuulu
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        #41
                        Jos kehtomallin perä niin ääni sille takakelkan takakiinnike/pusla.
                        Siis siellä auton pohjaa vasten oleva
                        Kysy jos tarvetta
                        • lerabo
                          • Sep 2008
                          • 54
                          • Lahti
                          #42
                          Vaihdettu eteen kaikki alustanosat uutta lemförderiä ja mts technikin coilisetti. Nyt kuskin puolelta kuuluu ärsyttävä vinkuna ulosjoustossa. Kaikki on varmasti kirrattu kunnolla. Mikähän siellä moista vikinää pitää?
                          • B33MERZ
                            • Jan 2015
                            • 15
                            #43
                            Löytyiskö täältä kokemuksia vesiventtiilin purkamis/puhdistus- operaatiosta?
                            Ongelmana on siis 525:ssa vm 90 että puskee sekä tuulilasille että jaloille pelkästään kuumaa ilmaa, noita ei voi siis pitää ollenkaan päällä näin kesällä - toisin sanoen sadekelin sattuessa kun on pakko puhaltaa tuulilasille ilmaa niin saa nauttia saksalaisesta saunasta samalla. Keskipuhaltimista ja takapenkin keskikonsolipuhaltimista tulee ainoastaan viileää ilmaa. Autossa on ilmastointi, joka ei ole tosin mun omistuksen aikana toiminut.
                            Mitä lueskelin vanhoja juttuja niin tuo vesiventtiilien jumiutuminen vaikuttaisi todennäköisimmältä vian aiheuttajalta ja ajattelin ensimmäisenä kokeilla tuota puhdistamista, jos ei auta niin sitten metsästämään jostain varaosaautosta uutta tilalle.
                            • Klasu-
                              • Jan 2010
                              • 548
                              Kyllä tuo tosiaankin kuulostaa ongelmalta vesiventtiileissä, tai niiden ohjauksessa. Kojelaudan keskisuuttimiin vaikuttaa se suuttimien välissä oleva säätörulla, sillä muutetaan keskisuuttimien ilmansekoitusta. Rulla kylmällä keskisuuttimista tulee aina lämmittämätöntä ilmaa.
                              Vesiventtiilit ovat mallia virrattomana auki --> täysin kuumalla.
                              Tarkasta ensin sulakkeet, muistaakseni omassa sulakkeet nro 9&20 liittyivät lämmönsäätöön.
                              Muistaakseni sulake syöttää suoraan +12v vesiventtiileille, ja ilmastointipaneli ohjaa maattamalla.
                              Voit tarkastaa ohjauksen melkolailla helposti kääntämällä lämmönsäädöt täysin viileälle, pitäisi olla jatkuva 12v molempien solenoidien yli vesiventtiileille auton käydessä.
                              • jouni.325
                                • 2861
                                #45
                                M20b25 automaatti puutuu kiihdyttäessä melkein jopa sammuu, imusarjan tiivisteet vaihdoin kun vanha omistaja oli päättänyt että pysyy se kiinni neljälläki mutterilla, ehkä aavistuksen parani mutta vielä vetoja puuttuu. Kylmä käynnistys huono saa sahata kauan ja käy hetken 5llä pytyllä. Lämmöisenä käy hyvin ja tyhjäkäynnillä ottaa hyvin kierroksia vastaan.
                                Tulpat hyvät ja hyvin palaneet.
                                Mistä nyt lähteä vikaa metsästään?
                                __________________
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
