E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JJT
    • 6694
    #91
    Voi olla melkein mikä vaan.. imuvuoto tai tyhjäkäyntimoottori jumii jne.
    Jos siinä kerran imuvuotoa on jo niin ottaisin imusarjan irti ja laittais kaikki putket ja tiivisteet uudet ja samalla putsaisi tyhjäkäyntimoottorin...
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1398
      • pks
      #92
      Originally posted by Rhodry View Post
      M50B20 keksi uuden vian kun edelliset korjasin. Sammu aamulla 2krt kun olin pysähtymässä, eli siis auto liikku vielä ja kytkin oli pohjassa. Duunikaveri sano että vois olla imuvuoto tai bensapumppu? Imuvuoto siinä oli jo aiemmin mutta ei se sillon sammuillu. Mistäs tätä nyt vois lähtee selvittämään?
      Vikakoodit varmaan kantsis ekana. En äkkiä keksi miksi (pieni)imuvuoto aiheuttaisi moottorin sammumisen. Ihmettelisin myös miksi bensapumppu ajosta sammuis jos muuten toimii. :think
      • Muurahainen
        • 9195
        Voi olla vaikka kampianturi. Ne vikakoodit on aika hyvä paikka aloittaa.
        • hencca89
          • Sep 2011
          • 619
          • ikaalinen
          #94
          Itellä oli joskus m50b20 joka teki samaa ja vika oli väsyneessä ilmamassamittarissa.
          Silloin kans kaikki epäili imuvuotoja, mutta oli kaikki tiivisteet putket mutkat haitarit hieman aiemmin uusittu.
          Oli kyllä myös perus laiska(joku sanoo että laiska jo tehtaalta). Ilmamassan uusimisen jälkeen kulkikin kivemmin.
          Tämmöstä mutua... aika harvassa paikassa enää pääsee näitä vanhempia luetuttaan
          BMW E91 320
          MB W108 280SE
          SUZUKI GSX-R
          BMW K100 "cafe"
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3341
            • Siuntio
            #95
            Moottorista ei saa vikakoodeja koska mittaristo on vaihdettu. Vaihdoin aiemmin jo imm:n ja sillä ei ollu vaikutusta. Ja siis imuvuoto siinä oli, vaihdoin sen imm ja kaasuläpän välisen putken kun sieltä veti ilmaa oikein kunnolla, sen jälkeen sai jo päästötkin läpi, vaikkakin ihan rimaa hipoen. Ja mopohan tuo on mutta ei sen ihan noin laiska pitäis olla.
            BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
            Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
            E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
            • hencca89
              • Sep 2011
              • 619
              • ikaalinen
              #96
              Immeissäki on sit eroja. On orkkista, tarviketta ja tarvikkeen tarviketta
              BMW E91 320
              MB W108 280SE
              SUZUKI GSX-R
              BMW K100 "cafe"
              • jonip86
                • Sep 2014
                • 580
                • lieksa
                #97
                -91 m50b25 e34 ilmastoitu malli kyseessä nii mikä v.... kun puhaltaa vaan kuumaa, vaihettu vesi vena ja ohjauspaneeli nii ei mitn, mistä seuraavaksi kaikki ideat tervetulleita,,
                Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                ex:e39 523iA sedan -97
                ex:e39 523 sedan -98
                ex:e34 535 sedan -88
                ex:e39 523 sedan -97
                ex:e36 325 (taxi) -95
                ex:e36 325 coupe -93
                ex:e34 525 m50 -90
                ex:e34 520 m50 -90
                ex:e34 520 m20 -89
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuleeko sinne vesiventtiilille signaalia? Lähteekö sitä ihkalta? Johto poikki?
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 580
                    • lieksa
                    #99
                    unohtu mainita et yhteen napaan tuloo virta mut muuta ei tapahdu ku pyörittelee nuppeja
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • JJT
                      • 6694
                      #100
                      Yhteen kuuluu tulla +12v ja ihka/ihkr sulkee venttiileitä maadoittamalla niitä 2 muuta napaa. Mittaa nyt vaikka ne johdot alkuun että on ehjät.
                      Myyn:
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2121
                        #101
                        Joskus muuan topicissa oli kovat vian etsinnät myös.
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...tointi&page=19 post 190
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • jonip86
                          • Sep 2014
                          • 580
                          • lieksa
                          #102
                          no joo nyt ainakin on varmuudella toimiva venttiili mut lopetin vian etinnän ku rupes jo aivvoon ottamaan ku ei vaikutusta... mut missä se mikä ohjaa näitä venttiileitä onko se sit siellä missä raikkari
                          ex:e34 525 m50 -90
                          ex:e34 520 m50 -90
                          ex:e34 520 m20 -89
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Se paneeli ohjaa niitä. Seillä raikkarin kaverina on puhaltimen vastus / miekka.
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 580
                              • lieksa
                              #104
                              Toimivasta aatosta otettiin myös se paneli et vissiin seurraavaksi johtonippuja aukommaan:think voi p......
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Eikä auta tuo takalasin lämppärin irroitus mitä ooopeee ehdoittaa?
