E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #151
    Originally posted by IceV View Post
    E34 M5 kuskin sähköjakkaran selkänoja ei nouse kun toiselta puolelta ylöspäin. Avittaminen ei auta. Moottori pyörii mutta mitään ei tapahdu. Eli nousee vain vinossa. Huomenna irroitan penkin niin pääsee tallissa tutkimaan. Onko vinkkejä?
    Vaijeri kutistunut. Ottamalla hieman pois muovikuorta vaijerin juuresta saadaan vaijerin toimintaa elvytettyä.
    Edit :video aiheesta https://youtu.be/T0PlmNWfIZ8
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2114
      • Naantali
      #152
      Just näin ja kannattaa ottaa pois sitä muovikuorta molemman puolen vaijereista.
      Itse just viime viikolla saman operaation tein.
      Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
      Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
      Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
      • IceV
        • Mar 2013
        • 32
        • Olkkola
        #153
        Kiitos vinkistä, muovikuoresta muutama milli pois ja taas wörkkii!
        Kaikki mikä kannattaa tehdä kannattaa tehdä hyvin - mutta vasta huomenna...
        • Lehtafi
          • Jan 2008
          • 151
          Taka jouset
          Kokemuksia millasilla jousilla sais touring perää nostettua. Tasosäätöä ei valitettavasti ole. Edessä vakio jouset ja takana. Mutta näyttää tällä hetkellä minusta kuin takajalattomalta muulilta. Eli sais perää nostaa ainakin pari centtiä. 363 mm taisi tuo jousi takana olla. Pyörittelin kädessä olevinaan vahvistettuja jousia mutta olivat silti muistaakseni noin pari centtiä ainakin lyhyemmät että epäilen hieman korottuuko niilläkään. Jos jollakin olisi tästä tietoutta?
          Edestä ei haluta madaltaa.
          • Muurahainen
            • 9195
            Se vapaa pituus ei välttämättä kerro sitä miten istuu auton alla.
            Jousi kuitenkin on jo puristuneena pelkän auton painon alla joten lyhyempi mutta jäykempi saattaa olla paljonkin korkeampi kuin vanha ja väsynyt jousi.
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3348
              • Siuntio
              #156
              Onko muuta vaihtoehtoa syylliseks ku kardaanin tukilaakeri, kovemmassa kiihdytyksessä lähinnä ykkösellä ja kakkosella paukkuu pohjassa, muilla vaihteilla ja rauhallisessa kiihdytyksessä vaihdekeppi tärisee ku mikäki vibraattori
              BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
              Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
              • jonip86
                • Sep 2014
                • 580
                • lieksa
                #157
                Tukilaakerin gummi on rikki
                Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                ex:e39 523iA sedan -97
                ex:e39 523 sedan -98
                ex:e34 535 sedan -88
                ex:e39 523 sedan -97
                ex:e36 325 (taxi) -95
                ex:e36 325 coupe -93
                ex:e34 525 m50 -90
                ex:e34 520 m50 -90
                ex:e34 520 m20 -89
                • Lehtafi
                  • Jan 2008
                  • 151
                  No onhan se niinki. Eikai se autakkuin kokeilla alle uusia miten asettuu
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Minulla oli gummi ehjä mutta se kehikko missä tuo istuu oli revennyt.
                    Ja meni uudestaankin kun vakionopeusnivel jumitti.
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 480
                      Luulis nousevan uusilla vakioilla tai vahvistetuilla. Itellä oli e39 coilit takana ja saa periaatteessa nii korkeeks(korkeemmaks ku vakio)/matalaks ku haluu.
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Vähän samaa aprikoin.
                        Oma sedani on tuoreilla vakiojousilla kyllä vähän sen näköinen, kun olis kontti täys virvoketta.
                        Helmalinja on aika likelle tasan, mutta korkealla oleva etupyöränkaari yhdistettynä matalaan pyöränkaarilinjaan takana luo kyllä nuutuneen efektin.
                        Perää jos sais jokusen sentin ylös, paranis kyllä lookki.
                        Kuormajousia taidan seuraavaksi koittaa.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #162
                          Tää kiinnostas ittee meneeks e39 coilit suoraan?
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2122
                            #163
                            Kyllä. E34 yläpää kii vaa
                            VW passat 1.9tdi 4motion
                            E36 "328" cabrio
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 480
                              Ja jos haluu matalaks nii uus lyhyempi jousi tai jousta saa lyhentää sen 2,5 kierrosta.
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Moottorina M20B20. Seuraavaa vikaa: Käy tyhjää ihan ok. Kierroksia saa nostettua vain jos niitä nostaa tosi hitaasti eli painaa vain vähän kaasua. Jos painaa kaasua nopeasti niin rötää/boooaa/tuhkehtuu vai mitenkä sitä kuvailis sanoin.
                                Koneeseen tehtiin jonninverran remonttia, ja kyseistä ongelmaa ei ollut ennen sitä. Voiko pykälän pielessä oleva jako aiheuttaa kyseistä ropleemaa? Olin kyllä katsovinani että jako osuu kohdalleen senkin jälkeen kun moottoria käytin tyhjäkäynnillä. Toinen mikä mietityttää on se että pitkään kuivana olleet bensalinjat on rikkoneet/jumittaneet bensapaineensäätimen/suuttimet. Mietteitä ennen kuin alan purkamaan jakopäätä uudestaan?
                                E34 x2, E12 x2, E30
                                E28 520i -82 & 520iA -86
                                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
