This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2717
    • .fi
    Originally posted by MikaSS View Post
    Voiko E34 teräksisen alatukivarren korvata alumiinisella? Onko näillä mitään keston tai käytön kannalta merkitystä? :think
    Jos ne on samanlaiset, niin en nyt kyllä keksi muuta kuin,
    että alumiiniseen ei välttämättä uretaanipuslat sovi(?).
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • MPV
      • Nov 2002
      • 1193
      • Muhos
      Käsittääkseni voi korvata. Teoriassa ainakin tuo kevyempi alumiininen tarkoittaa myös vähemmän jousittamatonta massaa, mutta huomanneeko tuota tavallisessa ajossa.
      Nopeasti katalogista katsottuna näyttää siltä, että ne mallit, joissa on teräksinen alatukivarsi, varaosakuvasto listaa myös alumiinisen vaihtoehdon. Jostain syystä taas osassa E34 malleja on vain alumiininen vaihtoehto:
      Teräksinen vasen, 31121139991: https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../31_0250/47369
      518i M40 Sedan (ECE)
      520i M20 Sedan (ECE)
      520i M50 Sedan (ECE)
      524td Sedan (ECE)
      525i M20 Sedan (ECE)
      525i M20 Sedan (USA)
      525i M50 Sedan (ECE)
      525i M50 Sedan (USA)
      530i M30 Sedan (ECE)
      535i Sedan (ECE)
      535i Sedan (USA)
      540i Sedan (ECE)
      540i Sedan (USA)
      M5 Touring (ECE)
      M5 3.8 Sedan (ECE)
      Alumiininen vasen 31121139987: https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../31_0250/47379
      518g Touring (ECE)
      518i M40 Touring (ECE)
      518i M43 Sedan (ECE)
      518i M43 Touring (ECE)
      520i Touring (ECE)
      524td Sedan (ECE)
      525i Touring (ECE)
      525i Touring (USA)
      525td Sedan (ECE)
      525td Touring (ECE)
      525tds Sedan (ECE)
      525tds Touring (ECE)
      530i Sedan (USA)
      530i Touring (ECE)
      530i Touring (USA)
      530i M60 Sedan (ECE)
      535i Sedan (ECE)
      535i Sedan (USA)
      540i Sedan (ECE)
      540i Sedan (USA)
      540i Touring (ECE)
      M5 Touring (ECE)
      M5 3.6 Sedan (ECE)
      M5 3.6 Sedan (USA)
      M5 3.8 Sedan (ECE)
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2882
        • Akaa / Toijala
        Kyllä sopii uretaanipusla myös alumiinivarteen.
        Tosin aluvarresta pitää ensiksi poistaa tehtaalla prässätty pusla.
        Teräsvarsia myydään puslalla ja ilman puslaa samalla hinnalla, joten on ihan "arpaonnea" millaisen saa.
        • MikaSS
          • Sep 2010
          • 202
          • Kokkola
          524td Sedan (ECE)
          535i Sedan (ECE)
          535i Sedan (USA)
          540i Sedan (ECE)
          540i Sedan (USA)
          M5 Touring (ECE)
          M5 3.8 Sedan (ECE)
          518g Touring (ECE)
          520i Touring (ECE)
          524td Sedan (ECE)
          525i Touring (ECE)
          525i Touring (USA)
          525td Sedan (ECE)
          525td Touring (ECE)
          525tds Sedan (ECE)
          530i Sedan (USA)
          530i Touring (ECE)
          530i Touring (USA)
          535i Sedan (ECE)
          535i Sedan (USA)
          540i Sedan (ECE)
          540i Sedan (USA)
          540i Touring (ECE)
          M5 Touring (ECE)
          M5 3.6 Sedan (ECE)
          M5 3.6 Sedan (USA)
          M5 3.8 Sedan (ECE)
          Kiitokset vastauksista 👌
          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
          • vvaltsu
            • Jul 2019
            • 22
            • Jalasjärvi
            Keskikonsolin irroitus ( myös noi kaikki lämpötilansäätö yms hommelit)
            eli 88 vuoden malli. entiiä en ymmärrä miten nuo irtoaa täs monta aikaa yrittäny irrottaa😅. Kaikki videot ja kuva mitkä pitäs auttaa hommassa nii nissä on semmoset puupaneelit, kun tässä on vaan semmoset "puu tarrat" en nyt paremmin osaa kuvailla mut ei paneelit ainakaa oo et noi on jotenki liimalla tommoset muoviset tms ja muutenkin näyttäis olevan erilainen toi keskikonsoli ku mitä jossai ohjeis on et on yhtenäinen eikä semmone mis on osii nii millä ihmelllöä tääny irtuaa ku mistään ei mitään tietoo löydy😂
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1342
              • pks
              https://www.bimmerforums.com/forum/s...(IHKA-content)
              Tästä ketjusta löytyy hyvät ohjeet keskikonsolin irrotukseen.
              • Urpo_rotta
                • 5271
                • Pirkkala
                Kaivelin bmwfans.infoa ja sain käsityksen että suunnilleen faceliftin aikoihin kaikkiin e34 malleihin on päivittynyt sama jarrupääsylinteri. 518i-540i sekä myös m5.
                Ennen tuota ajankohtaa (9/93) taas on eri sylinteri käytössä.
                Fans ei kerro sylinterin halkaisijaa, eikä bmw myy siihen tiivisteitä erikseen, mutta tarvikkeena myydään koko mallisarjan pituudelta samaa korjaussarjaa 25,4mm halkaisijalle.
                Osaako kukaan sanoa, onko tuossa fl. vs. ei fl. Pääsylinterissä jotain eroa?
                Tuo fl mallinen on ollu aika laajasti käytössä eri bmw malleissa.
                Pitääpä kaivaa onko FAQ osiossa mitään muutoskatsastuksessa hyödyttävää tai tietoa näistä pääsylintereistä
                Edit: näkyy faq:ssa olevan keskustelua asiasta
                Kysy jos tarvetta
                • Hynto
                  • Mar 2018
                  • 12
                  • TRE/KPO
                  Moro, sopisikohan 518i rumpujarrun jarrusylinterin (osanumero: 34211157102) tilalle jonkun muun mallin jarrusylinteri? Tuntuu hieman kiven alla olevan kyseinen sylinteri
                  F20 118d
                  E87 120d (EX)
                  E34 518i (EX)
                  • MPV
                    • Nov 2002
                    • 1193
                    • Muhos
                    Katohan vaan. Eipä tosiaan näytä pikaisesti löytyvän tuota osaa mistään. Niissäkin kaupoissa, joissa osa yleensä on edes järjestelmässä, tila on "Out of stock".
                    Todennäköisesti sinne voisi E28:n jarrusylinteri (34 21 1 117 104) sopia ainakin paikoilleen. BMWfansin mukaan, sekä E28, että E34 rumpujarrullisessa on sama jarrukilpi (34211154705), jolloin voi olettaa sylinterin kiinnitysreikien olevan samalla etäisyydellä. Molemmissa on myös sama 250mm rumpu (34211158559), vaikkakin jarrukengät ovat eri varaosanumerolla. Saaneeko niitä E34 jarrukenkiäkään enää, kun bmwfans ei sille anna edes varaosanumeroa.
                    Huomioitava on kuitenkin, että kun E34 jarrusylinterin halkaisija on 23,81mm, niin E28:ssa se on vain 19,05mm, ja tämä saattaa aihettaa jarrujen käytökseen muutosta.
                    Voi olla että lähemmäs oikeaa kokoa oleva sylinteri löytyisi sitten jostain ihan muusta. Esim E12 rumpujarrullisessa on jo 22,2mm sylinteri (34 21 1 103 392), ja kiinnitysreikien väli taitaa siinäkin olla 30mm. (https://www.motor-doctor.co.uk/wheel.../5-e12/209-520)
                    Mulla on semmoinen mielikuva, että mulla on ainakin ollut jotain osia (käyttämättämiä OEM), joita on käytetty vain rumpujarrulliesssa E34:ssä. Täytyy käydä iltapäivälle penkomassa varastoa, että oliko jarrusylinteriä...
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1193
                      • Muhos
                      ... Saaneeko niitä E34 jarrukenkiäkään enää, kun bmwfans ei sille anna edes varaosanumeroa.
                      No joo. Tuo yllä olevahan oli pötypuhetta. Tuossa linkissä: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...er/#9064271_14
                      Ei osille 4 ja 5 (yksittäiset jarrukengät) ollut numeroa, mutta sarjana jousineen kaikkineen numero 14 on (34 21 9 064 271) Samat jarruosathan siellä näyttäisi olevan, kuin E28:ssa.
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2882
                        • Akaa / Toijala
                        Eikös tuota jarrusylinteriä saa tarvikkeena? Vai pitääkö olla just OEM??
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1342
                          • pks
                          Minäkin uteliaisuuttani vilkaisin tätä ongelmaa ja pikaisella haulla ei löytynyt tarvikettakaan. Alkaako nämä olla jo niin vanhoja?!
                          E: autodocissa taisi ola listoilla jotain mutta saldot nollaa.
                          • MPV
                            • Nov 2002
                            • 1193
                            • Muhos
                            Sepä se, kun ei tarvikkeenakaan enää näytä saavan. Taitaa kysymys olla siitä, että kyseistä jarrusylinteriä (rumpujarruja) on ollut vain sedan E34 518i:ssä, joka on M40 koneella (M43lla levyjarrut) Noista M40 koneisistakin osassa on ilmeisesti voinut olla levyjarrut, joten valmistusmäärä lienee vähintäänkin rajallinen.
                            • jani73
                              • 4328
                              Mun E34 M50B20 kanssa kävi myös yksi ended-homma. Tuohon ei muka saa kampiakselin tunnistinta realoemin mukaan. Mutta samalla ohjauksella olevissa E36 ja 525 on käytetty aiemmin samoja antureita kuin mun vanhat anturit. No tilasin kuitenkin rohkeasti sen anturin, minkä oletin oikeaksi ja hyvin se on toiminut. Kysyin asiaa marmorin tiskiltä ja sieltä sanottiin että olisi kannattanut kysyä heiltä, he näkee korvaavat osanumerot. Sitä vain ei oltu korjattu "mun auton" tietoihin.
                              Suosittelisin ottamaan yhteyttä marmorille, käymällä vaikka tiskillä, niin ehkä he osaavat sanoa onko osan valmistus/myynti todella lopetettu.
                              • jonip86
                                • Sep 2014
                                • 581
                                • lieksa
                                91vmm50b25, automaatista manuaaliksi nii millä saan mittariston että ei herjaa -trans program. tekstiä,,, oon aiemmin kysyny mut kokkeillaan uudelleen et ossoisko joku vinkata
                                Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                                ex:e39 523iA sedan -97
                                ex:e39 523 sedan -98
                                ex:e34 535 sedan -88
                                ex:e39 523 sedan -97
                                ex:e36 325 (taxi) -95
                                ex:e36 325 coupe -93
                                ex:e34 525 m50 -90
                                ex:e34 520 m50 -90
                                ex:e34 520 m20 -89
