E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Mo1st
    • Mar 2019
    • 9
    • Keminmaa
    #286
    Takapuskuri ongelmaa
    Takapuskuri ei oikein istu kaareen kunnolla kiinni, jää vähän niinku roikkumaan. Kiinnikkeet näytti ehjiltä kun käytin irti. Onko tähän jotain vinkkiä?
    Ja kiitos etukäteen.
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #287
      Jos kiinnikkeet on ehjiä, niin siitä korin puolelle tulevasta kiinnikkeestä säätämään johon takapuskurin sivukiinnikkeet liukuu kiinni. Takapuskurin listan alla on myös se "säätöruuvi" sille sivukiinnikkeelle, millä säädetään puskurin sivuosaa ulospäin/sisäänpäin.
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • Bmwe34fan
        • Sep 2019
        • 42
        Hei! Te jotka olette asentaneet bc racingin alustasarjoja, paljon teillä menneet arvot takana vitulleen ? Jos sais arvoista vähän kuvia.
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 480
          En ole bc:tä asentanut mutta säädettävän kylläkin. Arvot saa rajojen sisään nostamalla hiukan ylemmäs, koska vakiona näissä ei ole säätöjä taka-akselilla (pl. M5). Vastaus kysymykseen, en tiedä. En ole mitannut arvoja perä matalimmillaan.
          • wegee
            • Oct 2019
            • 1
            • Nurmes
            #290
            518i rohina
            Tietyillä kierroksilla auto "rohisee" ei väliä onko vapaalla vai vaihteella tai paikallaan vai liikkeellä. Keskipönttöä, kun vähän kopistelee niin kuulostaa hieman laholta. Pakoputken kannakkeet ja lämpösuojat tarkistettu, ne on hyvin paikallaan. Ohessa vielä video, josta kuulee millanen ääni kyseessä. Voisiko kyseinen ääni tulla keskipöntöstä vai kannattaako vikaa etsiä muualta ?
            Edit: Niin ja voiko tuon keskipöntön korvata suoralla putkella, jos katsastusta ajattelee?
            • HC91
              • 1000
              • 29100/310053
              #291
              Originally posted by duuk View Post
              Omissa M5:ssa ainakin on ollut 90l peltitankit.
              Euro-versioissa on 99.x% 90l peltitankki, tiettävästi ainoa poikkeus on Winkelhock-edition (race-henkinen, painonuukailtu, rajoitettu erikoispainos). Onko tuossa em. yhen sortin "M5 CSL":ssä 80L vai 81L, pelti vs. muovi - ei ole VIN:iä tiedossa että vois yrittää tarkistaa.
              92' ///M5 3.8 individual
              09' 320d xDrive
              07' 525iA
              08' 325d cabrio
              • Jonssspa
                • Oct 2019
                • 18
                • Ikaalinen
                #292
                Nyt kun ei sitten laadukasta alustaa mistään löytynytkään, niin kellään kokemusta esim maxspeedinrodsin alustasta e34 alla? Tästä koitin yhdeltä sivulta kysellä että onko leimakelpoinen alusta, vastausta koskaan siihen saamatta 🤔
                • MikaSS
                  • Sep 2010
                  • 202
                  • Kokkola
                  #293
                  Saako tuota tappia vaihdettu erikseen vai pitääkö vaihtaa koko moottori? Mennyt siis poikki ja osa tapista tuolla sisällä. Muutenhan tuo on kierteellä vain tuossa kiinni :think
                  Kyseessä siis E34 ajovalojen korkeudensäätömoottori
                  nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                  Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1399
                    • pks
                    #294
                    Ei ole E34 kokemusta tuosta, mutta yhdet säädettävät iskarin yläpäät on kolmekutosessa. Lisäksi olen päässyt nauttimaan kolmekutosesta jossa on koko sarja alla. Näiden kokemusten perusteella suosittelisin ostamaan jotain muuta.
                    • Zetz
                      • 3236
                      peltitankki keskusteluun liittyen, eikös se mene näin että nurburing editioneissa on kaikissa peltinen tankki, oli sitten 525 tai 540, m5 pääsääntöisesti kaikki on nurburingeja?
                      puh/txt/whatsapp: 0452673541
                      näillä mennään talvella:
                      e39 523ia arctic silver
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      e30 328i *Rot m50b28
                      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                      • Jonssspa
                        • Oct 2019
                        • 18
                        • Ikaalinen
                        #296
                        Onko siis lähinnä samaa kakkaa kun tatekniksit yms vai vieläkin huonompi? 😅
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1399
                          • pks
                          #297
                          Minun mielestä huonompi. Ta hetekalla on tullut ajettua jonkin verran kolmekutosella ja se on mielestäni tietynlaiseen käyttötarkoitukseen hintaisekseen ihan ok. E34 osalta säädettävän ta tenxchnixninx järkevyyden voi ehkä kyseenalaistaa etutolpan rakenteen vuoksi.
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #298
                            Monenmoisia alustoja E34:ssä testanneena sanoisin, että ainoa järkevä vaihtoehto on iskariputken tilalle hitsattava coilover tolppa edessä. Eli esim. D2/BC racing/K-sport. Jos on tarkoitus saada vaan auto tonttiin ajo-ominaisuuksista välittämättä niin tuollainen halpis setti varmasti ajaa sen asian(kuten vaikka e39 ta tolpat hitsattuna), muttei sekään oikeen kannattava vaihtoehto ole iskarien kestoiän tietäen jos autoa yhtään pidempään meinaa pitää..
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • Jonssspa
                              • Oct 2019
                              • 18
                              • Ikaalinen
                              #299
                              Tarkoitus juurikin vain saada auto mahalleen eikä niinkään ajo-ominaisuuksien puolesta, kun tässä on jo vuosia tullut ajeltua niin paskoilla alustoilla. Mutta auto tarkoitus kyllä pitää eli ehkä vaan pitää nöyrästi ostaa heti laadukas alusta.
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #300
                                Kyllä se alusta aika äkkiä itsensä maksaa takaisin jos autoa pidempää pitää, kun ei joka vuosi tarvi olla uusimassa iskareita.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
