  • MPV
    • Nov 2002
    • 1203
    • Muhos
    #976
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Ei saateri tuo E30 keula
    Veikkaan että ysärin puolella reilusti ollu noita saatavana.
    Pitäisi penkoa jostain esiin vanhoja Hellan tai tarvikeliikkeiden mainoslehtisiä. Vanhat Tuulilasit ja TM:t myös. Eiköhän ne tummaoptiikat kuitenkin lie ihan aikakauden varuste.
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4681
      • Finnland
      #977
      Ei nuo "itse tehdyt" kiinnosta kyllä yhtään, niitä voin väsätä itsekin vähän huokeampaan hintaan
      Hassu juttu, joskus oli helmikuntoiset Hellan tummat takavalot E34:een, kaverille kauppasin 200 euroon niitä, ei kelvannut. Myin sitten muualle jollain 220e tms.. Noh, nyt 10 vuotta myöhemmin tuollaiset ois... ois
      Tosin en laittaisi omaan autoon, ei passaa tuohon delfiiniin omasta mielestä kuitenkaan niin kivasti kuin puna-valkoinen "jenkkikeskiosineen" joka se on ollut tehtaalta.
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7287
        • Forssa
        #978
        Enon facelift e34 525i automaattilaatikon öljypohjan kiinnikkeitä hakusessa. Alla olevan linkin osat 4 ja 5. Löytyykö joltain käyttökelpoisia tai tietääkö joku mistä löytyisi?
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4681
          • Finnland
          #979
          E34 pyyhkimen vivusto vähän levisi.
          Ostin sitten toisen 535:n vivuston josta ajattelin saavani varaosia. Noh...
          Vasta purettuani koko värkin ja verrattuani niitä rinnakkain pituudelta, hoksein että sehän olikin 7-sarjalaisen vivusto jonka purin. Käytännössä erona vain että 1,5cm noin pituuseroa ja pitkä varsi pidempi. Oishan mulla noista kuviakin, mutta tuota vertaamalla varmaan selviää ihan tarpeeksi, aika liki ovat
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_0831
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_0832
          Onneksi on melko paljon samaa, ja niin..
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4681
            • Finnland
            #980
            Noista kokemuksia? https://www.dm-autoteile.de/Sport-St...7-97-M-Technik
            Ainakin helmoissa vaikutti olevan eroa vs orkkikset joita itsellä sattuu olemaan pari settiä. M-puskureita vaan ei minkäänlaisia, ainakaan vielä
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #981
              ei mitään kokemusta, mutta jotain tuolta varmasti tilannut olen, ja tuote/tuotteet tulivat ehjänä&nopeasti.
              jos ei veikkaa, ei voi voittaa.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4681
                • Finnland
                #982
                On tossa autossa jotkut tarviketiskiltä olevat madaltavat mustat jouset takana, edessä jotkut punaiset. Suojan kaaren tasolla renkaan yläosa noin.
                Vakiona M-Sport suspension, mutta tosiaan en usko että nuo punaiset edessä ovat siltä ajalta, kun 33 vuotta ikää..
                Pitääkö tässä tilata marmorilta 250e jousipari eteen, vai tilatako tuollainen
                "EIBACH Alustasarja, jouset E2013-140"
                Tarkoitus ois siis saada just se vakio, tai ainakin likelle? Tuo jousipari marmorilta on saman hintainen kuin tuo Eibachin pro kit, jossa sais sentään molemmille akseleille saman. Halp?! Vinkkiä jos jollain on vaikka tähän tarkempaa asiantuntemusta? Se vakio M-Sport ois kiva
                • Fubar
                  • 237
                  Originally posted by aae30 View Post
                  ah, joo. sigunkin romuista toisessa noi.
                  muistaakseni noissa oli joku muukin "selvä" ero kuin vain hinta&laatu vrt. Hella.
                  edit: joko sulla toukkaan vilkut taakse on? vai aiotko tyytyä oransseihin tj? mul ois kirkkaat, mut toukka puuttuu.
                  Jos nämä kirkkaat touringin takavilkut/valot on myynnissä niin täällä olisi yksi kiinnostunut ostajaehdokas..
                  F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #984
                    Klearz ainakin parivuotta sitten otti uudelleen tuotantoon nuo. Silloin tilasin omaan uudet.
                    Mulla löytyy vanhat kirkkaat vilkut, ovat jonkun verran ajan saatossa haalistuneet. Mutta jos kiinnostaa ni voin ne myydä
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • Hurubavaria
                      • May 2021
                      • 29
                      • Kerava/Helsinki
                      #985
                      Puhallin kotelo palaa
                      Onko kokemusta e34 puhallinkotelon tulipalosta? Tai ainakin palaneenhajusta?
                      Tarina, omassani syttyi parivuotta sitten lievästi. Savua suulakkeista. Raitisilmasuodin oli reunasta palanut hieman. Tällöin oli urpuja , neulasia ja lehtiä kotelossa. Puhaltimen etuvastus on siinä niin lähellä niin sytyttää ne jos puhallinta pitää 1 tai 2 asennossa niin luultavasti hehkuu aika hyvin. Uusin etuvastuksen sekä suodattimen ja hyvä putsaus. Tällöin opin putsaamaan kotelon ja suodattimen hyvin usein varsinkin syksyisin kun puiden lähistöllä auto joutuu oleksimaan. Ongelma hävisi vähän pitemmäksi aikaa.
                      Tuosta oppi epäluottamaan niin kuitenkin on ongelmaa ollut ajaessa satunnaisesti puhallin 2 asennossa rupeen haistamaan palaneen hajua. Haju poistuu kun nopeasti reagoin niin, että laitan puhaltimen joko kiinni heti tai täysille (etuvastus nollautuu).
                      Kotelo hiljan putsattu, en tiedä johtuuko se nyt siitä, että joku lehti tai neulanen lentää taas silloin tällöin etuvastuksen väliin vai onko jotain sähköistyksessä vialla oikeasti, olen puhallinmoottoriakin miettinyt, mutta mielestäni se pyörii hyvin ja aika hiljaisesti. On vähän pelkoa, että auto vielä palaa:think
                      Pitäkää puhallinkotelo puhtaana ainakin muistutuksena näin syksyllä varsinkin.
                      E30 316i Bavaria
                      E34 525iA Touring
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4681
                        • Finnland
                        #986
                        Itsellä avoinna tuo paikka omasta ja odottaa pyyhkimen vivuston asennusta (kunhan saa tilattua osan) ja voin kertoa kanssa että avatessa tuota huomasin millainen riskipaikka voi olla jos huono tuuri käy
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 999
                          Kyllä tuo on todellakin sellainen paikka, että kannattaa tarkastaa säännöllisesti. Omassa ex. E34:ssa oli melkein koko ajan sellainen lievä tai voimakas mäntymetsän nuotion tuoksu. Se lähti pois hetkeksi, kun puhdisti täysin ko. paikan, mutta hetken päästä taas aina sama juttu.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                            • 14874
                            Jep, omaanikin kun kesällä raikkarin vaihdoin, niin täynnä kuivia lehtiä se vastuksen puoli. Puhaltelin kaikki pois, niin josko ei syttys.
                            Tesla Model S '17
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2121
                              • Kouvola
                              #989
                              Joku sähkökaavio mestari vois kertoa miksi syttyy e34 -95 abs valo samalla ku räppäsee pitkiä. Sammuu heti myöskin. Lataus on kunnossa. Kaikki boxit ja releet kokeiltu toisilla.. Ja vain kuskin puolen pitkässä häikkää. Sekä kuskin vilkku palaa himmeänä kun valot päällä. Sitkun vilkun polttimon poistaa niin syttyy abs myös.
                              VW passat 1.9tdi 4motion
                              E36 "328" cabrio
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2121
                                • Kouvola
                                #990
                                Oli maadoitusvika isossa nipussa konehuoneessa..
                                E36 "328" cabrio
