    • 14579
    Kyllä sen verran hurjia hintoja noilla orggis tai oem osilla näihin, että hieman on joutunut taipumaan replikoihin. Oli nuo kiinanpojan sumarit muovisella lasilla, että josko ei hajois... Ja 50e pari, joten testiin meni.
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2115
      • Kouvola
      Multa löytyy e34 tuulilasin listat suhteellisen hyväkuntoiset jos joku on vailla. Itse topiciin niin alvadilta ostin ovien törmäyslistat. Asiallisen oloiset oli.
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1364
        • pks
        Mitenkäs olisi helpoin ja kätevin toteuttaa ohjaustehostinnesteen uusiminen e34? (M50+manuaali)
        Mikä letku irti ja mistä?
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4252
          • Finnland
          Ootteko vaihdelleet polttoainepumppuja? Omassa ilmeisesti viallinen takaisku tankissa. Tuota näyttäis vähän huonosti saavan ja hinta taitaa olla sama kuin uudella tarvikepumpulla. Aerolta 50 kymppiin sais 4 vuoden takuulla olevan Esenin tai Magneti Marellin. Toisaalta jos tuollainen ei sitten toimikaan kuten kuuluu, niin oishan tuossa se takaisku toimivaan nykyiseen? Nykyisellä vaan jo ikää, käsittääkseni orkkis ja -90.
          Paine käydessä jotain 2.6 baria, paineenrajoittimelta tukista alipaineletku irti ja ponnahtaa 3.1 bariin. Mutta kun auton sammuttaa, niin paine katoaa ennen kuin kerkeää kissaa sanoa. Tulolinjan tukkimalla näin ei käy.
            • 14579
            Pumpun tuloletkun löysää niin aika hyvin valuu tyhjäksi. Just kaikki letkut omaan vaihdoin uudet. Laitoin chf tilalle, niin muutaman kerran vaihtelin, vaikka uusien letkujen myötä ei sinne paljoa atf ekallakaan kerralla jäänyt.
            • Hurubavaria
              • May 2021
              • 25
              • Kerava/Helsinki
              Ei varsinaisesti vastaa kysymykseesi olenko pumppua vaihtanut, mutta omassani oli samainen ongelma tuon päästävän takaiskun kanssa tai sitten sitä ei ollu siellä ollenkaan. Paine siis katosi hyvin pian sammutettuaan ja sai startata pitemmän. Ratkaisin ongelman väliaikaisesti vain laittamalla letkunvälisen takaiskun tankin yläpuolelle. On jäänyt varmaan se väliaikinen korjaus ehkä kolmatta vuotta Tilasin kyllä taannoin pumpun hyllyyn kaiken varalle odottelemaan asennusta kun vanhasta tiedä mikä on, saattoi olla just joku tollanen magnetti minarelli merkkinen tai Essen. Aeromotorssilta sekin oli. Kestävyydestä ei tietoa. Mutta letkun välinen takaisku laitto myös yksi ratkaisu.
              E30 316i Bavaria
              E34 525iA Touring
              • Hurubavaria
                • May 2021
                • 25
                • Kerava/Helsinki
                Mä oon ihan tehnyt sillain vaan, että imeny säiliön tyhjäksi ja uutta lisäillen jokusen kerran. Ei toki ihan kaikki vaihdu. Esim halvalla jarruneste imulaitteella.
                Mut on niin nopee tehdä niin vaikka vähän useemmin tekee.
                E30 316i Bavaria
                E34 525iA Touring
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1364
                  • pks
                  Päädyin kuitenkin tuohon helpompaan vaihtoehtoon, eli säiliön tyhjentämiseen. Jos vaikka vielä toisen kerran tekisi niin ehkä sitten alkaisi olla suurin osa uutta.
                  Miksi muuten laitoit chf atf:n tilalle?
                    • 14579
                    Samahan tuo oli laittaa, uuden säiliön korkissakin luki chf. Sekä juttua pienoisesti paremmasta tehostuksesta löytyi, joskaan suurta eroa en huomannut.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4252
                      • Finnland
                      Oli tuollaiset konetilassa joskus mutta ikää 5+v niin ei toimineet enää vähän niin ja näin. Vaihdoin uutta letkua niin otin pois ja ajattelin laittaa tuon kuten kuuluu. Oli myös paluulinjassa moinen, ei periaatteessa pidä kyllä painetta välttämättä ihan sellaisena mitä kuuluu jos noin on, mutta oli se sillä leimailtu useamman kerran.
                      Tankin laipan yläpuolellahan tuollainen myös toimisi ja olisi piilossa, mutta samalla vaivalla vaihtaa oikean
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4252
                        • Finnland
                        E39:iin pesin säiliön ultraäänipesurissa huolella. Suhteessa uuden tarvikeosan hintaan niin on kyllä sotkuinen vaiva, helpompi vaan hommata toinen.
                        Sitä minä en ymmärrä miksi Ovokolla ja muualla myyvät noita käytettyjä säiliöitä vielä
                        • Hurubavaria
                          • May 2021
                          • 25
                          • Kerava/Helsinki
                          Kyllähän se tietenkin kannattais oikein korjata Kävin autossa katsomassa ihan paketista niin tuo minun oli Essen Skv ja siinä oli ihan irrotettava keltapassivoitu venttiili päässä, että siinä pumpussa se ainakin varmasti tulee mukana.
                          E30 316i Bavaria
                          E34 525iA Touring
                          • Hurubavaria
                            • May 2021
                            • 25
                            • Kerava/Helsinki
                            Onko kellään kokemusta tämän valmistajan touringin spoilerista?
                            Mietin vain kannattaako suomesta yrittää edes hyvää käytettyä etsiä ainakin ne mitä nähnyt on turvonnut jokseenkin ollut, tosin kovin montaa päässy katselemaankaan. Omassa autossani se on niin turvoksis etten ole muissa niin pahaa nähny edes kuvissa.
                            Toinen kysymys:
                            Onko kellään myydä korjauspalaa tankin luukun ympärille jossa ei olisi ruostetta?
                            E30 316i Bavaria
                            E34 525iA Touring
                            • Atsu
                              • Jul 2012
                              • 83
                              Hep, nyt vois varmaan jo kysellä kokemuksia.
                              Mulla on vm 95 540:ssä manuaalinen takalasin verho (saattaa olla jälkiasennettu), jolle yritin etsiä kiinnikkeitä.
                              Hommasin tällaset ja yritin asentaa niitä pellin väliin kattoverhoilun alle, mutta eivät tahdo sinne mahtua saatika siellä pysyä:
                              Aloin tutkimaan ja löyty tällanen dokkari: http://www.e38.org/e32/rear%20roller%20sunblind.pdf
                              Eli ilmeisesti pitäisi olla tällaiset kolot siellä, mutta omastani ei tahtonut löytyä:
                              Vaihtoehtoisesti ilmeisesti voi olla oheiset? (en löydä kyllä noitakaan):
                              Sitten vielä bonuksena on ilmeisesti tämän mallisia, tuossa puhutaan jotain että reiät löytyy valmiina ettei tarvitse porata. Onko tämä joku jälkiasennusversio?
                              Help?
                              e46 330i
                              e36 m50b25
                              e34 540i/5
                              • Jarger
                                • Mar 2005
                                • 4252
                                • Finnland
                                Mulla on orkkiksena manuaalinen takaverho sedanissa, mutta kaiken kukkuraksi asennettu sen vierelle jälkeenpäin sellanen aikakautensa jälkiasennus, sähköinen ja toimii. Luulin sitä ensin orkkikseksi kunnes aloin katteleen hattuhyllyä. Onhan se toki varmaan Saksassa tehty, tohon aikaan ei Kiinan nippeleitä edes tehty. Toisaalta kyllä kai yksi riittäis
