E34 alustaremontti
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    #241
    Originally posted by Lapa735ia View Post
    Pitäisi alkaa hommailemaan jostakin tuohon e34 toukkaan eteen uusia osia kolisevien tilalle ja ebayta tuli tuossa jo selailtua.
    Onko kenelläkään kokemusta autoteile Gödestä?
    Tuolta myyjältä löytyi mukavasti vaihtoehtoja myynnistä, mutta mikä näistä seuraavista olisi järkevin/paras vaihtoehto??
    Ohjauksessa ei tunnu väljää, mutta vänkärin puolella kolahtelee töyssyissä ja jarruttaessa reippaammin, tuntuu jonkin verran tärryyttävän joku tuolla vänkärin etunurkassa.
    Tuo yksi satsihan sisältää noita heloja+ jotain muuta, mitä noissa parissa vaihtoehdossa ole.
    Lähinnä mietin, että kannattaako ottaa tuollaista HD versiota? Onhan ne osat aavistuksen hintavampia, toisaalta tuossa alimmassa versiossa saisi enemmän osia suunnilleen samalla hinnalla.
    Tuon keskimäisen satsin ostaisin, nuo muuthan sisältää lisäksi ohjauksen hiluja, ennenmmin kannattaa juuri noita meyle hd kamoja ostaa kuitenkaan se vaihtohomma ei niin kivaa ole.
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2194
      • Karstula
      #242
      Moro,
      Osaako joku sanoa että käykö kyseiset alustan osat E34 535i vm90?
        • 16525
        #243
        Originally posted by [Snowboarder] View Post
        Ei tuossa ainakaan mielestäni lue mitään että mihin malleihin satsi on tarkoitettu.. ELi öö..
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #244
          sopii kaikkiin e34 malleihin.. kun M5:n satsi sopii 518i:n ja toisinpäin
          alkuperäiseen kysymykseen: en silti välttämättä tuota halvinta settiä ottaisi
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            En tiiä onko noissa sama homma kun motonetissa, eli myydään noilla värikoodeilla. Jos on, niin nuo on tarkotettu 530/535/540. Mikäli tuo reaktiotangon puslan muovi juttu on vihree niiku näyttäs.
            E: tosin tuskin niissä on muuta eroo kun puslien jäykkyydessä jos siinäkään.
            E61 525xda -08
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2194
              • Karstula
              #246
              Kiitoksia tästä tiedosta , ja tiedän ettei sitä halvinta välttämättä kannata ottaa, mutta "laadun" uskon olevan lähellä motonetti tasoa (eli ei todellakaan laadukasta) mutta kyseiset osat saa puolet halvemmalla tuolta. Kyselin myös alkuperäistä vastaavaa reaktiotankoa tarvike liikkeestä ja hinta oli 110e/kpl. Toki laittaisin alkuperäiset jos vaan olisi rahaa niihin sijoittaa.
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                #247
                Noniin. Taas tuli talviautoksi hommailtua E34 ja jo vuosittaiseksi perinteeksi muodostunut alustaremppa olis taas edessä.
                Mitkäs on nyt viimeisimmät kokemukset noista Meyle HD kamoista ? Tekeekö niillä oikeasti jotain vai onko samanlaista kuraa kuin "muut ebay-kamat" ? Ainakin Mapco merkkiset roippeet oli täyttä sontaa varsinkin reaktiotankojen osalta. Suojakumit kovia koppuroita ja puslat oli kuin purkkaa. Molemmat korkkas alle 1000km ajolla.
                Houkuttelevan hintaisia paketteja näyttäs taas olevan tarjolla. Halvimmillaan ~250e hintaan sais uusia alustaan "kaikki" puslat, tukivarret ja nupit. Taitaa vaan olla fiksuinta panostaa hieman laatuunkin, jos ei halua jatkuvasti olla häärimässä auton alla.
                • pheno
                  • 2011
                  Mulla on ollu Meyle HD:n ylätukivarret about 60tkm ja tuntuis että vasemman puolimmainen pallonivel on antautumassa, senverran kolahtelee kuopissa. En usko, että se on koiranluu kun sen juuri vaihdoin (lemförder). Pääosin ajettu matka-ajoa.
                  Kokemukset on sellaset, että ne puslat on todella jäykät. Mutta kestävät. Eli hyvällä uudella asfaltilla menee nätisti, mutta huonolla tiellä tuntuu pientä vibraa sisätiloihin. Se on kyllä hyvä näissä jäykemmissä puslissa, että motarilla urissa ei pahemmin vetele.
                  Itse ehkä suosittelisin originaali BMW teileä, joku E32 750i:n pusla vois olla hyvä kompromissi kestävyyden ja mukavuuden kannalta..
                  • peto2
                    • 8290
                    #249
                    no tuo alle 1000km on kyllä niin nopea että sanon -virheellinen asennus ..oli sitten mitkä tahansa italialaiset osat niin ei ne nyt kyllä 1000km:ssä mene rikki
                    • Maza
                      • 4322
                      • Kannus/Kokkola
                      #250
                      Kerro ihmeessä lisää niin osaa ensikerralla asentaa oikein ? Miten esim. reaktiotangot asennetaan "oikein" ettei suojakumit ja puslat ole paskana 1000km ajon jälkeen ? Varsinkin kiinnostaa noiden suojakumien osalta. Vaatiiko ne jotain erikoisvalmisteluita ennen asennusta ? Pitääkö ne mahdollisesti asentaa laboratorio-olosuhteissa ? Ehkä jopa asentaa lämmittimet suomen arktisia olosuhteita varten ? Puslienkin osalta oikea asennustekniikka kiinnostaa. Niitä kun hajosi kaksi sarjaa ennen vaihtoa powerflexeihin. Olishan ne ehkä kestänyt jossei ois käyttänyt keskimmäistä pedaalia ollenkaan. Joskus vaan on tarvetta jarrutellakin.
                        • 14767
                        Itse tein testin reaktiotankojen kanssa. Tilasin halvimmat varret ebaystä, ilman sisäpään heloja koska niihin tuli lexit.
                        Varsia vaihtaessa otin suojakumit vanhoista ja lisäsin vaseliiniä... Nyt on menty ~4000km ja varret on vieläkin täysin välyksettömät.
                        Ainoa vikahan noissa halvoissa varsissa on se rasvan vähyys ja suojakumin kestävyys. Sisäpään hela reaktiotangoissa on hyvä olla powerflex.
                        • Kwame
                          • Jun 2006
                          • 322
                          • Ylöjärvi
                          #252
                          Pyydetäänpä teiltä vähän villejä veikkauksia seuraavaan ongelmaan:-
                          Takaa, selvästi kuskinpuolelta, renkaan paikkeilta, kuuluu klonksutusta, mikä voimistuu kaasun asennosta riippuen ja/tai kun paino kallistuu kuskinpuolelle. Ääni lakkaa kokonaan noin kahdeksassakympissä, mutta ilmenee moottoritienopeuksissa jyrinänä jos esimerkiksi peräpää kevenee töyssyssä. Painotan vielä että silloinkin jyrinä tulee selvästi vain vasemmalta puolelta. Kerran kun erehdyin vian aikana painamaan liikkeelle lähtiessä kaasua reippaammin voimistui klonsuna niin pahasti, että tuntui jopa pientä pompotusta/nykivää liikehdintää tuolta vasemmanpuolen takarenkaan kieppeiltä. Veikkasin ensin vetaria, mutta voiko ilmentyä noin pahana? Auto on nyt pihassa pukeilla ja kaikki näyttää/tuntuu ainakin silmämääräisesti olevan ihan kunnossa. Autona toimii e34.
                          e60 530d -04
                          e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                          e36 320i coupe M-sport -94,
                          e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                          e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2194
                            • Karstula
                            #253
                            Itselle vastaten, tilasin Autoteile Gödestä osat 19.9.10, osat saapuivat tänään 28.9, olen tyytyväinen toimitusaikaan(maksoin etukäteen), osat ovat merkkiä Pex, no niiden kestoiästä en voi vielä sanoa mitään, mutta tuli oikeanlaiset osat. Tosin taakse tilasin vahingossa vakaajatangon puslat vaikka piti ristipuslat, mutta ihan oma moka .
                            Olen tilannut kyseisestä paikasta aiemminkin etupään alustanosia E32 bmw:hen, se sarja oli n.80e kalliimpi (merkkiä en muista), yhdessä reaktiotangossa oli jo suojakumi valmiiksi rikki, mutta vanha tilalle ja osat alle, kesti ainakin n5000km sen mitä minä itse kerkesin sillä ajella.
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2893
                              • Akaa / Toijala
                              #254
                              Mites kun siellä sun täällä foorumeilla on mainittu että noita tukivarsia sun muita palikoita vaihtaessa loppukiristys pitäs tehdä renkaat "maassa" ja paino päällä. Onko se todellakin niin?? Miten olette ton toteuttaneet??
                              Keväällä on itellä palikkajumppaa tiedossa, joten olisi hyvä saada jonkinlainen fakta tähän.
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2194
                                • Karstula
                                #255
                                Itse olen tehnyt kiristyksen lavettinosturilla, auto on silloin ns. normaalissa asennossa, jos kiristää puslat renkaat ilmassa ollessa -> pusliin kohdistuu kokoajan vääränlainen jännitys ja voi hajottaa puslat nopeastikkin. Näin ainakin joku viimeksi neuvoi kun oli reaktiotankojen vaihto edessä.
