E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dillinger
    • Jan 2008
    • 511
    • Lappeenranta/Kotka
    #1531
    Mikäs kova vauhtis ja kytkinpaketti tonne menee suoraan kiinni, koneena siis edelleen M30B34.
    Jetta Mk2 -89
    ex.E34 535i -89
    ex.E34 525i -88
    • -manageri-
      • Jan 2009
      • 227
      #1532
      Originally posted by superb View Post
      Lähellä tankkia, apparin puolen takarengas irti niin näkyy.
      Kiitoksia, pitää huomenna tarkastaa löytyykö se sieltä
      • ^alexi^
        • Jul 2009
        • 258
        • Kemi
        #1533
        Juu elikkäs semmosta vikaa nyt pakkasilla ilmaantu että meinaa lasit huurtua ihan tosissaan. Huurtuvat n.80 tai yli vauhdista. Tai ne oikeastaan jäätyvät ja tuntuu ettei puhallin riitä enään sulattamaan niitä. Ja semmosta että miten ei tule lämmintä esimerkiksi tuulilasille ja niistä keskisuuttimista yhtäaikaa?:thinkVänkärin puoli jäätyy yleensä enemmän ja nopeampaa mutta olisko nuille tiivisteille mitään elvytys keinoa?
        • Ansis
          • Nov 2009
          • 38
          • Helsinsky
          #1534
          Tuuletuspuhallin ei toimi 2.asennolla, muut kyllä. Eli olisiko pelkästään kytkin mennyt? Lisäksi takapenkin tuuletussuuttimista tulee kylmää säätimien asennosta riippumatta, mistäpäin kannattaisi vikaa etsiä ja mihin varaosiin varautua?
          E34 535
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            #1535
            Originally posted by grandpa-look View Post
            Laitoin tossa muutama viikko sitten omaan e34:seen alle uudet alatukivarret ja reaktiotangot eteen ja mietin tota kulmien säädätystä? Auto on edelleen levoton ajaa, mutta samalla ohjaus on ehkä tarpeettoman jäykkä. Eli mutkaan ajaessa pyörät eivät kovin herkästi palaudu suoraan, vaan auto jää suunilleen kiertämään samaa kehää mihin asentoon on ratin jättänyt. Maantiellä ratissa saa olla jatkuvasti korjaamassa pientä liikettä vuoroin oikealle ja vasemmalle.
            (ja kyllä, kiristin tukivarret auton ollessa pyörillään ja sen ollessa luonnollisella ajokorkeudella)
            Eli onko tarvetta käydä säädättämässä pyöränkulmat noiden asennuksen jälkeen..? Kaiken järjen mukaan uudet pitäisi vastata mitoiltaan niitä vanhoja, mutta kuitenkin vaihdon yhteydessä auton ohjaus muuttui hiukan levottomaksi ja jäykkeni. Tämä voi tietysti johtua monestakin asiasta kun sieltä suunnilta saatiin väljät pois niin nyt välittyy "vikaa" esiin jostain muualta. Asensin myös uudet takakelkan iso puslat, mutta käytös ei muuttunut niillä suuntaan eikä toiseen ja vanhat olivat ehjät.
            Ohjaussimpukan olen kiristänyt ja ajattelin sitä seuraavaksi hiukan löysäillä. Eli mietin olenko säätänyt simpukan 1-2 vuotta sitten aavistuksen liian kireälle ja nyt uusilla osilla ohjaus tuntuu tahmealta. :think
            Taidan laittaa seuraavaksi koko raidetangon keskiosineen kaikkineen vaihtoon ihan vain näin varmuuden vuoksi. Ei viitsisi turhan takia ravata säädättämässä kun pitää odotella tällä opiskelijan budjetilla hiukan parempia aikoja osien hankkimiselle
            Vaihda ensin ne raidetankohilppeet kokolailla pikaisella aikataululla ja säädä simpukka virallisen kaavan mukaan, sitten viet kulmien säätöön.
            Vaihda ensimmäisenä raitisilmasuodatin->FAQ, omassa kiulussa lasit eivät pysyneet auki yli -10 pakkasella edes 4:lla tukossa olevalla suodattimella. Kaikissa E34:ssa ei tule keskisuuttimista lämmintä.
            Puhallusnopeuden säätökytkin todennäköisesti rikki->mittaa. Takapenkille puhalluksesta ei tulekkaan kuin kylmää->kts. kuva yllä.
            • Mystinen
              • 1206
              • Kehä3
              #1536
              Vaparien virittäminen on säälittävää
              350hp/480Nm@0,666bar
              xxxhp/670Nm@1,6bar
              - Mystinen.Fi -
              -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
              • Mystinen
                • 1206
                • Kehä3
                #1537
                xxxhp/670Nm@1,6bar
                - Mystinen.Fi -
                • -manageri-
                  • Jan 2009
                  • 227
                  #1538
                  Minkälainen homma m30b34 vaihtaa vesipumppu? :think
                  Tässä vähän etukäteen pitää kartottaa mitä kaikkee tolle kerkee ens viikon aikana tehrä
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #1539
                    FAQ osiosta löytyy ohjeet eikä ole paha homma
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • nikke.h
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Lahti
                      #1540
                      Onko -90 mallin M5:sen alkuperäinen kontrastiväri granitsilber vai lachsilber?
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #1541
                        Haulla löytyy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=50849
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • pheno
                          • 2024
                          Simpukka liian kireällä. Myös huonolaatuinen (lue jumittava) apusimpukan hela tekee sitä, ettei ohjaus palauta. Sen pitäis pyöriä kevyesti, käsivoimat ei välttämättä ihan riitä, mutta jossain ruuvipenkissä pienellä voimalla. Marmoritiskiltä saa alkuperäisosan samaan hintaan, mitä jostain Motonetistä.
                          • pheno
                            • 2024
                            kuin paha homma on vaihtaa perän tuki ?
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #1544
                              Tarkoitatko osaa 1? Muistaakseni oli kohtuu vittumaisessa paikassa jotkin pultit, muuta nyt ei tässä mieleen muistu..
                              • pheno
                                • 2024
                                tarkoitin tota osaa nr. 9. hajooko tuo osa ylipäätään, siellä keskellä on sellanen kumihela yhdellä pultilla kiinni koriin ?
