E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Axum
    • 4416
    Miten osa #3 on kiinni?, kyseessä siis messinkinen(tai mitä lie) oleva huohotin.. kierteet vai lähteekö ihan vetämällä?
    Kyseessähän siis siqun auto.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • -weke-
      • Oct 2008
      • 102
      • Jossain
      #1622
      Onko öljyn vaihto edessä ja proput ruostunu jumiin?
      • Axum
        • 4416
        Kerää kierroksilla painetta laatikkoon joka tulee sitten takapään stefan kautta ulos.
        huohotinta puhdisteltu jo paineilmalla ja rautalangalla.. mutta kerää silti vaikka ilmaa tuleekin läpi.
        - E39 528ia
        Puretaan 520ia -97
        • -weke-
          • Oct 2008
          • 102
          • Jossain
          #1624
          Vai nii.. No jokatapauksessa ei kannata mennä repimään sitä huohotin proppua, siinä käy niin, että se menee poikki ja puolet siitä tippuu laatikon syövereihin.
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            #1625
            Voiskohan olla niin, että stefa on vaan loppu ja huohotin on auki?
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • Axum
              • 4416
              Siksihän mä kyselenkin että miten se irtoaa. , ei uskalla mennä väkisin repimään.
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • Axum
                • 4416
                Uusi stefa.. entinen korkkas kovilla pakkasilla.
                EDIT: lisättäköön että huohottimen kautta kulkee ilmaa, ettei se ihan tukossa ole.
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #1628
                  Ei luultavasti ole huohottimessa silloin vikaa, vaan jostain syystä tulee painetta liikaa, jossain joku tukos tmv.
                  • pheno
                    • 2024
                    Originally posted by apteekkari View Post
                    Ja mmiten korjata säädöt kun ratti kääntyy vasemmalle enemmän ja on pienempi kääntöympyrä kuin oikealle vääntäen? Vasen ääriasento aiheuttaa rengaskosketuksen, ja oikea ääriasento ei parkkiksella oli tarpeeksi pieni...
                    Meet auton alle ja laitat simpukan keskikohtaan kääntämällä rattia, simpukassa on merkki, joka näyttää milloin on keskitetty keskitangon suhteen. Sitten katsot, että ratti on suorassa, jos ei niin irrota ja laita se keskelle. Sitten viet aurauskulmien säätöön... korjatkaa joku jos meni pahasti metsään.
                    • TVR
                      • Nov 2009
                      • 108
                      • kuopio
                      #1630
                      Missähän lie vikaa kun ei tuo pelkääjän puolen lämpötilan säädin toimi. Molemmilta puolilta kyllä puhaltaa haluttua lämpötilaa kun kuskin säätimestä säätää, mutta tuo pelkurin säädin ei vaikuta mitenkään pelkurin puolen lämpötiloihin.
                      Eikö kukaan tiedä?
                      Kesällä BMW e38 740 ia -96
                      Talvella BMW e39 528ia -96
                      ex BMW E34 525i -92 Shadowline
                      • Kapanos
                        • 1396
                        • Kirkkonummen Westend
                        #1631
                        Mitäs kannattaa maksaa e34 M5 vanteista, niistä kapeammista.. tai siis mitä ihmiset niistä huutelee?
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        E91 325d M-sport -07
                        Ford F100 -53 LS edition
                        • Tumppa
                          • Jan 2003
                          • 1812
                          8x17 sarjojen hinnat 350e ylöspäin riippuen kunnosta
                          8+9x17 sarjat taitaa olla jostain 450e ylöspäin riippuen kunnosta ( ebayssakin hyvät jo todella hinnoissaan )
                          Ite ostin just yhden sarjan lisää varastoon kun sopivasti oli kaupan ja tuntuu hinnat olevan nousussa?? ja pitäähän niitä ollakin mistä ottaa kun tarve tulee
                          F31 320d LCI
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Ei nyt varsinaisesti e34 kysymys, mutta sinne päin.
                            Ihme oireita.
                            Lisäsin m20b25 moottoriin noin desin öljyä tossa päivällä, niin sen jälkeen tyhjäkäynti kierrokset tippu alemmas. Joskus pyörii jopa 500 kierrosta minuutissa ja humppaa välillä ylemmäs. Ja pätkii välillä.
                            Tuskinpa tuo nyt siitä öljyn lisäyksestä voi johtua, mutta kun aikasemmin ei oo tuota tehny ja nyt kun öljyä lisäsin ja mihinkään muuhun en koskenu ja samantien alko sekoilemaan niin vähän ihmetyttää. Aikamoista sattumaa?
                            Mikähän tuohon sitten ois iskeny? Tyhjäkäyntimoottori? Lambda?
                            E61 525xda -08
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #1634
                              Ihme oireita.
                              öljykorkki huonosti paikallaan tai sen tiiviste hajosi..
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Öljykorkkia käytin auton käydessä auki tämän episodin jälkeen. Ei vaikutusta. Ja silmämääräisesti tiiviste entisessä (hyvässä) kunnossa. Tosin normaalisti kun öljy korkkia on käyttänyt auton käydessä auki, niin hetkeks on kierrokset laskenu, mutta ei tällä kertaa.:think
                                Ihme homma.
                                E61 525xda -08
