E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14904
    Niin tai näin, tyhmiä kysymyksiä ei oo vaan tyhmiä vastauksia.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #1442
      Originally posted by Peltsii View Post
      Anteeksi aiheuttamani mielipaha. Mun mielestä jotenki toi kysymys oli niin tyhmä, että ei voinut olla vastaamatta muuta. Kohta joku vissiin kysyy millä vaihteella manuaalivaihteista hinataan?
      E: eikä se laatikko siitä rikki menisi, mutta hinaavan auton kytkin voisi mennäkin jos p asennossa olevaa yrittää hinata
      Originally posted by Micce///M View Post
      Ei nyt millään pahalla ketään kohtaan, mutta kai nyt hyvänenaika omistaja sen verran ymmärtää että ei autolla esim ajeta käsijarru päällä, ei hinata vaihde päällä koneen pyöriessä tai pidetä jarrua pohjassa hinauksen aikana
      noh, kyl se vähän niin on että jos täällä joku uskaltaa kokeilla kysyä asiaa josta ei tiedä niin ei siihen kannata nyt ainakaan mitään paskaa vastata, kuitenki tarkoitus auttaa eikä harhauttaa tietämätöntä...ajattelemattomuuttaan sitte saattaa särkeä väärien neuvojen perusteella...
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1443
        Originally posted by Discohai View Post
        Niin olisko jollakin tietoa?
        Siis mihin kireyteen vai millä säädetään? Säätö löytyy muistaakseni ottamalla yksi pulteista pois, sieltä löytyy isolle kuusiokoloavaimelle paikka.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Discohai
          • Aug 2007
          • 1726
          • 02
          #1444
          Niin että miten säädetään.. Ok pitää tutkia paremmin. Ketjun kireyskin kyllä kiinnostaa
          E30 V8 M-Technic II
          Myydään uusia bmw-varaosia
          Täällä,
          täällä
          ja täällä
          Puretaan:E32 735ia
          Puretaan:E34 525ia
          Puretaan:E34 535ia
          Puretaan:2kpl E30
          Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
          • Rocla
            • 7692
            #1445
            Väitän kyllä toista.
            En ole BMW:n automaattia koskaan purkanut, mutta monessa muussa merkissä tuo parkkilukitus perustuu ihan mekaaniseen salpaan, joka menee johonkin koloseen, kun p-kytketään.
            Voi olla ettei kovin hyvin pysy enää mäessä p asennolla jos menee riuhataisemaan.
            Olli.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #1446
              Eikös se mekaaninen salpa ole bmw:n zf:ssäkin. Mutta joo, hiukan tyhmä keskustelu. Mun puolesta ainakin jos joku menee hinaamaan autoaan P asennossa ja joku menee rikki, saa syyttää ihan itseään
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • promille
                • Apr 2009
                • 276
                • Valkeakoski
                #1447
                jesjes, laturi menee uusiks, hinta tingattuna 200e
                e61
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #1448
                  Muistaakseni öljypumpun yksi kiinnityspultti irti ja sen reijästä kuusiokololla säätö, näkee kyllä kunhan saa pumpun esille. Kireys on 10mm ketjuun "väljää". Tarkemmat ohjeet löytyy huoltokirjastaa ja bentleystä jos noilla ei selvinnyt.
                  • Lazybmw
                    • Mar 2009
                    • 76
                    • Lahti
                    #1449
                    Onko kukaan noitten e34 moottorinohjausboksien kanssa ollu tekemisissä? Ongelma on tällä hetkellä se että autossani on boksi nro 0 261 200 402 ja romuttamolla oleva boksi on 0 261 200 403. Eli onko tietoa, että mitä toi viimenen numero meinaa? Toimisko tolla 403 loppusella mun auto?
                    Oma autoni siis e34 525 24v iA 92-.
                    e39 535i
                    e28 520
                    e30 x5
                    e36 x5
                    e34 x3
                    e61 525d
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #1450
                      No niin tietäjät..
                      Kysymys:
                      Onnistuuko E34 type 210 perän nopeusmittarin anturin vaihto ilman suurempaa purkutyötä. Näyttäis aika vittumaisesti olevan siellä palkin/"kehdon" takana se murikan takalevy ja näinollen myös se anturi :think
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Rocla
                        • 7692
                        #1451
                        Originally posted by duuk View Post
                        No niin tietäjät..
                        Kysymys:
                        Muistaakseni se tulee ihan näkysälle, kun ensin laskee takakorvakon irti, muistaakseni sa kikkailtua ilman, että sitä ilman että kehtoa tarvisee purkaa.
                        Olli.
                        • Discohai
                          • Aug 2007
                          • 1726
                          • 02
                          #1452
                          Okkei kiitos
                          E30 V8 M-Technic II
                          Täällä,
                          täällä
                          ja täällä
                          Puretaan:E32 735ia
                          Puretaan:E34 525ia
                          Puretaan:E34 535ia
                          Puretaan:2kpl E30
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #1453
                            Ok pitää huomenna tutkia. Hauskanen homma tuo nopeusmittari tai sen toimimattomuus.. Matkamittari kyllä toimii, mutta nopeus,kulutus,tihku jne. ei toimi. Eli onko tässä epäiltävä johtovikaa, mittariston konkkavikaa, perän anturivikaa... :think
                            Pitää saada toi mittari ensiksi pelaamaan enneku perehtyy sen kummemin siihen kierroksenrajoitin hommaan..
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #1454
                              Se 402 loppuinen on hieman uudempi boksi kuin 403 loppuinen, mutta käytännössä täysin saman auton samaan moottoriin. Jos joku tietää, mitä on non-vanos moottoriin kehitetty 2/92 jälkeen, voi sen tokaista, siinä se ero on jos jotain eroa on.
                              E39 ja E91
                              • Staedtler
                                • 24
                                #1455
                                Koitin haulla etsiä, mutta sopivaa ei tuntunut löytyvän. Eli kaipaisin neuvoja ja vinkkejä -89 E34:n etuiskareiden vaihtoon. Mitä erityistä pitää ottaa huomioon? Sattuisiko löytymään valmista (kuva)raporttia? Kiitoksia etukäteen.
