E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • aakoo
    • Dec 2008
    • 777
    Originally posted by KaKaRa View Post
    535:ssa, vm 88, on syylärin etupuolella sähköinen puhallin. Mikä ohjaa tätä puhallinta? Omassa lämmöt kävi melkein 3/4 lämpö viivalla mutta siltikään ei puhallin pyörinyt...
    Taitaa olla aika yleinen vika toi toimimattomuus, muistaakseni johtui sen flektin vastuksen kyrvähtämisestä. Searchilla varmasti löytyy asiasta lisää. Omassa autossakaan en oo tuota saanut pyörimään, mutta en kyllä oo missään tilanteessa kohdannu minkäänlaisia lämpöongelmiakaan. Autoa joko raiskattu ihan kunnolla tai sit ei taida olla ihan kaikki muutenkaan kohdallaan..?
    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
    • KaKaRa
      • 129
      • Turku/Kuopio
      #1412
      Ok, täytypä tutkia jos löytäisi lisäinfoa.
      Pähkäilen vaan mistä lähtisi vikaa etsimään. Visko on myös tiensä päässä, niillä 3/4 lämmöillä pysäytin sen lumiharjan harjasosalla... Eli ei varmaan "jähmety" enää mitenkään. Lisäksi syyläri olisi pesun tarpeessa.
      Kunhan pähkäilin aamupäivällä mistä lähtisi hommaa viemään eteenpäin. Normaalissa ajossa ei ole mitään ongelmaa, lämmöt on viisarin verran yli puolen välin.
      E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
      E90 330d -06
      E36 328iT -96, "M-sport"
      VW junakeula -64
      • ^T-T^
        • Feb 2009
        • 218
        • Veteli
        #1413
        Minulla 535i teki nimenomaan noin kun lambda anturi oli vaihtokunnossa. Mutta jos autossasi ei sellaista kuulu olla niin sitten en valitettavasti voi auttaa. Vai onko siinä ollut ja se on poistettu? Silloin ääni lambdalle.
        Eli autossa pitäisi olla lambda, mutta sitä ei ole koskaan ollut.Ainakaan paikkaa ei ole missään, eli luultavasti on joko vaihdettu putkiston osia ja lambdalle ei ole paikkaa ollut tai moottorinohjausyksikkö on vaihdettu sellaisesta autosta, jossa on ollut lambda. Aikaisemmin autoa tutkittiin kun check-engine valo paloi mittaristossa niin piti saada selvyys. Eli vikakoodeista ilmoitti, että lambda ei toimi. No tässä joulun välipäivinä olisi tarkoitus asentaa tuo lambda paikalleen ja toivotaan että se vika olisi se. Pitää sitten käydä läpi noita muita vaihtoehtoja, joita Juhis$ tuossa ehdotti.
        Nyt:
        E39 540i Oxfordgrun
        MB Vito 112cdi '00
        EX:
        E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
        Nissan Pick-Up 2,5d
        E34 M5 Calypsorot
        BMW 325i Coupe Mauritius Blau
        BMW 525i m20b25 Luxorbeige
        E34 525td Diamantschwarz
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          #1414
          kertokaas ny joku mimmonen homma toi hiilien vaihto laturiin olis?
          e61
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            #1415
            M20:llä olevaan E34:een taitaa olla tupakkitauon kanssa 10 min.
            • promille
              • Apr 2009
              • 276
              • Valkeakoski
              #1416
              täs on kyseessä m50b20 ja yks täystumpelo, auto pitäs saada kuntoon tossa parkkipaikalla... vittu että korpee vieläki toi hinauslasku! onneks en ollu duunimatkalla jossain tre-helsinki välillä.
              e61
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #1417
                onko veivi- ja sähkölaseissa sama mekanismi? mitenkäs lasien muuttaminen sähköisiksi, onko johdot valmiina -91? uutta palikkaa tarvittaneen kytkimet, moottorit ja GM ja/tai RM?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  #1418
                  Kyllä ne M50 koneiseenkin aika näppärästi (muistaakseni) vaihtaa. Olisinkohan ilmanputsarin kopan joutunu ottamaan pois edestä.
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • jrasi
                    • Mar 2009
                    • 53
                    • Viljakkala
                    #1419
                    Nyt iski ihmeellinen "vika". Yhtäkkiä tänäaamuna huomasin, että autoa ostosta asti vaivannut alaväännöttymyys on tipotiessään. Mitään vikakoodejahan ei siis muistissa ollut. Nyt muutaman kuukauden jälkeen päätti lotja aloittaa uuden elämän (vai liekö joutsenlaulu kyseessä). Tuossa myöhemmin huomasin pakoäänien muuttuneen myöskin, eli olisko kokoajan vaivannut tukos pakoputkessa... 308tkm mittarissa m50b25
                    GM
                    • Rocla
                      • 7692
                      #1420
                      ^ei kai ny 170tkm ajetusta vielä laturi o loppu en ainakaa suostu uskomaan.
                      Ei oo pakko, mutta se ei ole lainkaan uskon asia, selviää tarkastamalla.
                      Olli.
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 882
                        • Sawo
                        #1421
                        Tuli tuossa hommattua 525ix ja olis muutama kysymys ohjaustehostajasta. Elikkä lueskelin että peränsäädöllä varustetuissa autoissa on tuommonen "iso" säiliö tehostajalle ja öljyksi merkattu chf 11 tjsp. Mullahan on tuossa kyseinen säiliö joten merkkaako se sitä että ois se perän tasonsäätö? Ja miten se vaikuttaa ohjaustehostajaan? Itellä lämmänä tehostaja ääntää ja ei toimi.. Tarkotus ois vkl fiksata ja viikon oon kajaanissa niin ei voi ite öljyjä ostaa.
                        edit: Lueskelinpa tuossa vähän enempi tuosta tekniikasta ja ilmeisesti noissa on perässä sähköhydraulinen lukko ja se toimii ohjaustehostajan kanssa samassa.. Mites tuo vaikuttaa esim öljyjen vaihdon toimenpiteisiin? Ja jos tehostaja on kaputt niin eikö tuo lukkokaan pelaa oikein. On aika uutta tekniikkaa itelle viel..
                        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                        O: E24 osasia
                        • Osmis
                          • 5272
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          #1422
                          Ja laturin hiilet on ihan kuluvia osia ja ne ei paljoo maksa, eikä tarvii olla mikään kotikylän leepu että ne vaihtaa
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • ViperHawk
                            • 312
                            Onko normaalia jos m50-moottori tyhjäkäynti on 1200rpm kylmänä auton likkuessa? Paikallaan tyhjäkäynti on normaali.
                            E30 -90 320i
                            • promille
                              • Apr 2009
                              • 276
                              • Valkeakoski
                              #1424
                              jepjep, BOCH:in laturi siellä näyttäs olevan. koetetaan tossa kohta hinata toi purkki pajalle (rk-cityhuolto). saas nähä miten käy, vetoautona on +500 000 ajettu haieis, takaveto ja ilman turboa ei oikeen nappaa ruveta näillä pakkasilla tossa pihassa vaihtamaan. hinta-arvio hiilien vaihdolle olis 50e, ei nyt mitenkään älyttömän paha. sanoi myös ettei koko laturin vaihto olis mitenkään kallis homma, uus olis kuulema about 150e(ei muistanut hintaa ulkoa). katotaan ottaako hatanpään mäki selkävoiton hiacesta
                              edit: huomasi muuten että tuon ABS-boxin vieressä oli joku liitin irrallaan...ei sille mitään paikka äkkiseltään näkynyt, olisko edellinen omistaja napannut absit pois katsastusta varten...
                              e61
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Laukaa
                                #1425
                                Kyllähän ne varmasti haluisivat vaihtaa sinne vaikka mitä että saisivat rahastettua Uudet hiilet vaan nyt sinne ja kovaa ajoa! Hyville tuntipalkoille kyllä pääsevät jos 50e pitää maksaa 10min hommasta
