E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #1681
    Originally posted by Leka View Post
    Maamoottori=Harvaiskuinen matalalla viritysasteella oleva moottori jossa ykkösen mäntä käy YKK:ssa joka toisen valaisinpylvään kohdalla. Tästä johtuen M30 kestää oikein huollettuna kauemmin kuin kori
    Käytännössä varmaan tarkottaa venttiilinvälysten säätämistä ja muutenkin normaalia perushuoltoa? Kiitoksia selvennyksestä, aina oppii uutta.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #1682
      Muutaman M30 rikkoutumisen nähneenä/kokeneena ja muutamista kuulleena, jotenkin tuntuu vähän vitsiltä toi M30 kestävyys Iteltänihän ei menny kun kk-laakerit ja kampiakseli, kaverilta sitten hukku 1 mäntä kokonaan ja lohkosta läpi jne. Molemmat moottorit olivat siinä noin 350tkm paikkeilla
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • zener
        • 14904
        Itsellä taas kokemusta, 385tkm ja 365tkm ajetuista eikä molemmissa ollu mitään vikaa. Ja itseasiassa vasta oli ex. 535i myynnissä nettiautossa ja mittarissa näky olevan 416tkm.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • M-Lead
          • May 2007
          • 1502
          • Liminka
          #1684
          Luetun ymmärtämistä kannattaa opetella, eli oikein huollettuna M30 kestää.
          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
          • Muppe
            • 1866
            • Östermyra
            #1685
            Mistään tiedä, mut vika ratin ja penkin välissä? Kaiken saa rikki jos haluaa. Ei se
            järvi soutamalla kulu, voipi pitää piparin kohdalla paikkansa.
            E61 530dA M-Sport
            E39 520iA Touring
            ex. E34 525iA
            ex. E34 535iA
            ex. E34 520i
            ex. E34 520i
            ex. E36 320i
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #1686
              yksilöitä toki ja jokainen moottori voi hajota koska tahansa, mutta eise M30 nyt ole mikään stairway to heaven
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #1687
                Tottakai, sehän ei voi hajota. Anteeksi kun puhuin pahaa tästä 60 luvun lämpövoimalasta
                • mpi
                  • Jul 2008
                  • 40
                  #1688
                  Olisiko kellään tietoa onko tuollaisesta E34 -91 orkkis webastosta (standheizung) luettavissa jotain vikakoodeja? Koitin searchailla mutta webastojen tiimoilta on näemmä kirjoiteltu niin paljon että ei sieltä seasta tätä tunnu löytyvän. :think
                  Vikaa tuntuisi olevan mutta jotenkin olisi hyvä päästä jäljille mistä päin lähtisi etsimään.
                  • zener
                    • 14904
                    Mitä se tekee tai ei tee?
                    F10 520dA '11 klick
                    • sasu`
                      • Sep 2009
                      • 354
                      #1690
                      Miten toi mittariston o-rengas-korjaus. Mittaristo toimii perfekt aina aamuisin, pikkusen ku lämpiää ni saattaa pudota nollille. Kojelautaa painamalla/mittariston lasia painamalla alkaa toimimaan taas normaalisti, joten epäilisin että elektroniikassa ei pitäis olla vikaa.
                      • Axum
                        • 4416
                        Niin mikä rengas??
                        Siellä on kylmäjuotos.. ota silmät ja kolvi käteen.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • mpi
                          • Jul 2008
                          • 40
                          #1692
                          BC:stä kun laittaa sen päälle niin ne punaiset ledit alkavat vilkkua ja siitä apparin etutolpan luota webaston suunnasta alkaa kuulua jotain surinaa mutta minusta se ei lähde polttamaan eikä pakokaasuakaan näy.
                          Muutaman minuutin se surisee ja lopettaa sitten. Takakontissa oleva kakkosakku ei kyllä ehkä ole missään huippukunnossa mutta ei tuo varmaankaan ihan hirveitä lyhyessä käytössä akulta vaadi?
                          Jos sen kakkosakun irroittaa niin sitten ei tunnu tapahtuvan mitään, paitsi ne BC:n ledit kyllä alkavat vilkkua.
                          • zener
                            • 14904
                            Kyllähän se jos jännite putoaa liian alas niin katkasee koko homman. Paloilmapuhallinhan siellä pitäis alkaa hurisemaan heti ensimmäisenä.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Olapade
                              • Nov 2007
                              • 262
                              • Häslinki
                              #1694
                              Originally posted by duuk View Post
                              Onko herralla kytkimen nesteet ihan ok? Jos on ni siirtyisin katselemaan työsylinteriä tai pääsylinteriä oisko niissä vikaa..
                              Nyt en auton luona, eli pitääpi tarkistaa. Jos se on vähissä ja sitä lisää, niin pitääkö järjestelmä ilmata tms.? Tuntuu vaan että kaikki bemarissa pitää ilmata..
                              M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
                              • mpi
                                • Jul 2008
                                • 40
                                #1695
                                OK, täytyy siis ensin kokeilla varmasti kunnossa olevalla akulla. Tuo ei tosiaan ole minun aikanani koskaan toiminut, tosin en ole vielä ehtinyt aiemmin kovin ihmetellä sitä.
                                Kakkosakun johtosarjassa rele oli pahoin hapettunut ja sökönä ja yksi sulake palanut. Nuo korjasin ja sitten siihen on tullut mainitsemani verran eloa.
                                Ilmeisesti tuohon toimimattomuuteen voi vaikuttaa aika moni asia joten siksi kyselinkin josko tuosta saisi jotain vikakoodeja ulos niin pääsisi vähän jäljille. Onkohan tuo siis niin vanha että koodeja ei ole toteutettu vielä?
